Пол из ДПК, вопросы и ответы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Turkish945, 03.07.16.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    дд! подскажите, пожалуйста, имеем открытую террасу (под крышей), размеры где то 9х3м. на данный момент имеем сваи и дер. лаги. какой террасной доской посоветуете воспользоваться? (хорошее соотношение цена-качество). смотрю фото, в основном все делают направление досок от выхода из дома к лестнице, почему не поперек ? (вдоль длинника террасы)
    спасибо
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/219031/page-88 мы не единожды обсуждали критерии выбора материала, поставщика и подрядчика на свой объект.
    Укладка доски:
    1. Нужно - уклон от дома для стока воды.
    2. Правильно - поперек входной группы для предотвращения скольжения.
    3. Как сделать Вам - как будет удобно и красиво, с Вашей точки зрения.
  3. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    @Terradeck, Даете ли скидку форумчанам?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На Форуме мы консультируем и рассказываем о тонкостях монтажа террас из ДПК (Древесно-Полимерного Композита).
  5. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    пробуем делать перила из дпк
  6. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    класс! а такие уже готовые покупали? как монтаж...по ощущениям долговечно стоит?
    спасибо
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    комплектующие покупали, потом по нужным размерам монтировали. стоит крепко (тут уж как и куда закрепишь) :)
  8. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а у кого брали? можно в личку, чтоб без рекламы)
  9. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите обязательно ли укладывать ДПК на монтажные лаги ? Предполагается использовать ДПК для площадки крыльца и ступенек. Основание крыльца - металло-каркас.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На ступени лестницы из металлокаркаса укладывать лаги не обязательно.
    Если терраса на металлокаркасе - то тоже не нужно.
    Если на бетоне - обязательно нужно.
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Понял, значит не буду за них переплачивать. А использовать подкладки резиновые ? Спасибо.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Резиновые проставки/"подушки":
    1. Обеспечивают свободный водоток в поднастильном пространстве;
    2. Обеспечивают амортизацию настила при "плавающем" методе укладки;
    3. Помогают выровнять чистовой уровень.
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Какое оптимальное расстояние между проставками ?
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Все зависит:
    • от несущей способности лаги,
    • потенциального объема мусора
    • и частотой либо возможностью вычищать грязь из под настила.
    Если высота позволяет, то мы ставим 20 мм, т. к. чем больше пространство под настилом для вентиляции - тем лучше.
    Мы используем лаги из алюминия и ставим проставки на расстояние 500 мм по осям.
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Ну значит мне при макс длине 1 м хватит 3 подкладок. Основа меткаркас.
