Пол из ДПК, вопросы и ответы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Turkish945, 03.07.16.
  1. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Профиль 60*40 можно толщиной 2 мм, чтобы не гулял.
    Хорошо обработайте антикорозийной краской и заглушите торцы труб (заглушками либо сваркой) чтобы из под настила не вытекала ржавая жижа.
    И еще.
    Если узкая терраса/дорожка, основание обязательно вяжите в каркас, а не укладывайте отдельными лагами/палками.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Да, про торцы помню, профиль 60х40 3 мм. Спасибо за совет.
  3. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Здравствуйте! Во дворе частного дома сделана площадка в виде бетонной плиты размером 5м х 6м. Для парковки автомобиля. Можно ли использовать террасную доску (планирую из лиственницы) для покрытия этой площадки?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Конечно возможно.
    Нужно сделать водоотвод обязательно.
    Пирог будет такой:
    1. Бетонная стяжка;
    2. Дренаж;
    3. Лаги 40-60 мм;
    4. Террасный настил.
  5. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Спасибо. А как насчет износа? Не сотрется ли колесами? У Вас были в практике террасы, по которым автомобили ездили? И какой разбег между лагами?
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да, медицине (зачеркнуто) практике такие случаи известны. Такие террасы обычно долго не жили.
    Тут либо усиливать и делать из массивной доски и готовиться к странной цене, либо развлекаться постоянным ремонтом.
    "- Доктор! Моя болезнь смертельна?
    - Поживем - увидим!..."
  7. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Приветствую, лиственница придет в негодность. Знакомый в Карелии делал подобное, потом демонтировал.
    Лучше посмотреть в сторону более твердого материала.
  8. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Весьма остроумно. Но Вам это не идет.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Спасибо за оценку! ;)
    Если серьезно, то сделать такой настил из дерева можно, хотя я раньше был против и скептически относился к этому. Есть решения и попрактичнее и подолговечнее, но если вопрос бюджета не стоит, то почему бы и нет?
    Столкнулся тут я недавно с коллегами из СтройХауса. У них офис в Истринском районе в таком а-ля частном доме. Офис приятен, но история не о том.
    У них настил порядка 300 кв. м. вокруг офиса и в том числе под площадку для машин (8 штук авто, в т. ч. LC 200 и Vouqe) из лиственницы толщиной 40 мм. Так вот, за 8 лет доска пообтрепалась и выглядит винтажно конечно, но тем не менее вполне достойно и прилично. Да, дети заноз понацепляют, но там и детей нет.
    На вопрос "а не замучились ли ремонтировать?", они как деревянщики, сказали, что все в пределах нормы и они довольны.
    Так что делайте. Просто сделайте:
    • усиленную подсистему,
    • хорошую вентиляцию
    • и не пожалейте денег на правильное масло.
    • Ну и эксплуатационные расходы будут конечно несколько выше чем у любого стандартного покрытия.
    • И все будет хорошо.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    И таки да.
    За износ не переживайте.
    Если у Вас это не поворотный участок трассы Формула1, то дополнительного истирания не будет.
    Родственников и друзей предупредите сразу, что "с букса" стартовать можно только за 3 метра от стоянки.
    Остальные вопросы:
    1. Расстояние между лагами максимум 350 мм по осям при террасной доске толщиной 40 мм.
    2. Конструкция должна быть жесткой и без люфтов, иначе покрытие расшатается быстрее чем от него ожидаешь.
    3. Саморезы типа Spax или аналоги специальные для дерева. И никаких скрытых крепежей типа "гвоздек" - не выдержат.
  11. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста юной неопытной бабушке, какой крепеж лучше взять
    1) для прикрепления досок ДПК "насквозь" к метал. профилю 20x40 на ступенях лестницы (Отверстия в досках сделаю овальные для случаев температурного расширения.)
    2) для прикрепления крепежных клемм к профилю 20x40
    Профиль приварен к уголкам и швеллерам чисто для крепежа ДПК, т. е. нагрузки на него нет. Монтаж буду делать сама.
    И еще вопрос. По террасному ограждению ДПК. Приобрела по экономическим соображениям производства gs group, РФ. А у них не предусмотрено косое крепление балясин к перилам, только под углом 90 градусов!) Возвращать товар не хочется, на другое ограждение все равно нет денег. Может быть дадите совет, если есть такой опыт, чем же мне лучше закрепить эти чертовы балясины к перилам на лестнице? Балясины пустотелые внутри, прямоугольного сечения, внутренний размер 28x43 мм.
  12. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Вы уникальная девушка! Восторг!
    Если решили сделать самостоятельно, и у Вас есть деньги на эксперимент, то давайте попробуем.
    Крепление:
    1. Лучше крепить штатным крепежем.
    2. Для крепления на металл не все штатные клеммы подходят. Пришлите, пожалуйста, фото уже имеющихся клемм.
    Как правило угловых креплений в комплектах поставки нет. Это решается в каждом случае индивидуально по месту монтажниками. Здесь нужен хороший инструмент и руки растущие из плечей.
    Пришлите, пожалуйста, фото всей комплектации.
  13. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Я уже смонтировала. на ступеньках мебельными шурупами с широкой шляпкой. спасибо.
    фото завтра сделаю
  14. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    @Terradeck, подскажите пожалуйста, сделал ленточный фундамент под крыльцо-терассу. После этого решил делать покрытие из ДПК, можно ли сделать лаги из дерева 50х200, а поверх - ДПК? Пролёт 2,4м
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Деревянный каркас делать можно. В Вашем случае для минимизации отходов доску брать длиной 5 метров.
    Условия:
    1. Поставить гидроизолирующую проставку между деревом и террасной доской из ДПК.
    2. Шаг лаг должен быть не более 400 мм по осям лаг.
    3. В случае наличия торцевых стыков доски - использовать двойную лагу и опирать торец каждой доски на собственную лагу и крепить собственной клеммой.
