Прошу критику на одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimem, 03.07.16.
  1. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Dimem, очень жаль, что так и не указали на главную ошибку: окно в столовой. В керамическом камне Вы никогда не сделаете такой малюсенький простенок. То же самое примыкание перегородки в ванной спальни: как Вы планируете выполнить откосы?
    Соглашусь с @МаринаКуд: первый вариант более продуман.
  2. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @yarslv, отнюдь не возражаю :)
    1) окна в принципе достаточно одного. На схеме нарисовал два, чтобы еще раз подумать и выбрать одно из них. Потом возникла мысль сделать два, но одно из них узкое и глухое (над изголовьем). Ждал критики, вот теперь дождался :)
    2) постирочная в кладовой... можно подумать. Хотя заужать кухню не сильно хочу, если честно. Тем более внутренние несущие стены хотелось прямыми оставить - проще потом перекрываться и стропилку опирать.
    3) ввод под землей, через гильзу / трубу в фундаменте, щиток скорее всего в прихожей в нише. Так-то неплохо бы его в котельную унести, но у входа практичнее.
  3. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @chpspb, попрошу подробнее про "малюсенький простенок" в столовой - о чем именно речь? В ванной/котельной окна скорее всего подвинутся от центральной перегородки, между ними будет бОльший кусок стены.
  4. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    @Dimem, спасибо за ответ.
    по окну в спальной: если планировка дома соответствует приведенному расположению на участке, то окно слева выходит на запад (+), на забор (-).
    раз возражений нет :hndshk:, задам еще несколько вопросов. интерес не праздный, в перспективе планирую постройку дома приблизительно с такой же концепцией.
    1. почему сам разрабатываешь планировку, не проще написать подробное техническое задание и отдать архитектору? как понял из предыдущих сообщений, архитектора привлекать планируется.
    2. по санузлам. два санузла с общей стеной, унитазы разнесены в пространстве. отсюда вопрос: какой пол, где будет фановый стояк?
  5. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Dimem, ориентировался на Ваш начальный вариант. Стены из керамических изделий - специфический объект для проектирования. Смысл термина "теплая керамика" заключается в высоком проценте пустотности изделий. Соответственно устраивать такие маленькие простеночки нельзя. Просто в этом месте будет холодный и слабый участок стены. И проем так формировать не следует. Вы просто не сможете качественно установить оконный блок. Вообще стены из кирпича и блоков (в частности, керамических) и размещение проемов в них необходимо проектировать кратно размеру блока или кирпича. Сделать 1/2 блока можно (технически), но это уже будет не теплая керамика, а просто керамика. Раньше (когда еще чертили на кульманах), у каждого архитектора была шпаргалка и указанием ширины и высоты проема и скольким это равнялось кирпичам. Как по кладке стены, так и по облицовке из кирпича. Некоторые нынешние "архитекторы" об этом просто не знают.
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @yarslv, окно на запад действительно на забор, но есть нюансы: до забора ~7 метров, он не глухой и за забором еще 8 метров муниципальной земли (пожарный проезд) и только потом забор соседа. Так что ощущения "взгляда в стену" там не будет. Правда, супруга пока что против кровати ногами к выходу, так что если снова вернем изголовье на запад, то основным (единственным?) окном останется северное.
    1. Во-первых, мне интересно :) Во-вторых, если не набьешь шишки за десятком-другим планировок, то не факт что сможешь адекватно поставить ТЗ архитектору. Свои хотелки надо "озвучить" и "переварить". Предпочитаю сразу ограничить архитектора набором 2-3-4 вариантов, выслушать его встречные предложения и уже вместе согласовать окончательный вариант.
    2. Трубы канализации под фундаментной плитой, стояки выводятся в санузлах по месту. Оба горшка на одной 110мм магистрали. Фановая труба над стояком в большом санузле. В малом санузле предполагается клапан, либо можно свою фановую трубу до перекрытия, а на чердаке объединить.
  7. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Супруга права. Без всякого фен-шуя так укладывают только усопших. Примета очень плохая.
  8. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @chpspb, вас понял, спасибо. Размеры оконных проемов еще будут уточняться с конструктором, я пока рисую "как могу".
  9. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
  10. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Привет всем. Пардон за временно "уснувшую" тему, дела-заботы одолели. Лишь иногда позволяю себе чуток поиграть с планировками. Закопавшись в планировку участка и переосмыслив некоторые вещи, стал рассматривать также и зеркальный (по горизонтали) вариант - с кухней-гостиной-террасой на запад и спальнями на восток. Кардинальных отличий от предыдущих вариантов нет.
    Захотелось совета уважаемой общественности про зону кухня-столовая-гостиная. Длина (по внутренним стенам) 13-13.5 метров, ширина 4-4.2 метра. Сильно вытянутое помещение, иначе говоря. Есть сомнения по поводу ощущения пространства. Предполагалось интерьерное зонирование - барная стойка, ригель (плюс другое напольное покрытие) отделяют кухню, по потолку поперечные балки. Как считаете, будет ли этого достаточно чтобы не появлялось ощущение вагона? Или есть смысл постараться увеличить ширину? До 4.5 метров? До 5 метров? Или подумать над прямоугольным эркером? Как его лучше расположить?
  11. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Если планируешь компактный дом, то ширина 4,5 метра более чем. Говорят, что эркер это здорово. Во всяком случаи, те кто строит Z10 в этом точно убеждены. И снаружи вид дома более привлекательнее, а так коробка и коробка
  12. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    А вот какие эркеры есть [​IMG][​IMG]
  13. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Чуток оптимизировал габариты. Отзеркалил. Вернул выступ на фасаде, туда ушел кабинет + получил асимметрию фасада (так больше нравится). Гостиную расширил небольшим псевдо-эркером. Ниже что получилось в итоге.
    Участники моей темы, прошу отозваться:
    - Стало ли в чем-то заметно хуже, на ваш взгляд?
    - Не многовато ли окон на запад? Сомнение про мелкие окна из кухни и кабинета.
    - Есть ли смысл продлить террасу на всю длину дома?
    - Если ввести в игру камин, то где бы вы его разместили? У меня пока напрашивается правый угол между гостиной и кабинетом, со смещением двери последнего ближе к центру.
    Ну и может еще что-то покритикуете :)
  14. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Три года спустя, в качестве заключительной точки. С помощью специалистов биржи форума был сделан проект по планировке в моем последнем посте. Визуализацию оттуда прикладываю.
    Однако, после этого было время переосмыслить некоторые вещи и в стройку дом ушел с заметными изменениями. Впрочем, конструктив по большей части остался неизменным, так что деньги на проект не были потрачены зря. В позапрошлом году залил фундамент, в прошлом поставил коробку и накрыл крышей. В этом сезоне по планам окна/двери и внутренняя черновая отделка.
    Отдельной строкой хочу сказать спасибо всем, кто давал свои советы в этом топике. Это бесценно :)
  15. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    @Dimem, Доброе утро. Можно посмотреть окончательный вариант планировки? И подскажите бюджет стройки на сегодня. Спасибо
