Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет :)
    С понедельника бригада уехала на неделю в отпуск. Через неделю должны вернуться с третьей (последней) машиной бруса.
    Впечатления по второй машине бруса и по сборке напишу чуть позже. В целом всё ок, но были нехорошие моменты в виде помятостей бруса и местами брус был испачкан.
  2. 807838
    807838
    @Алeксандp, а Вы не отслеживаете сколько дней брус простаивает с момента изготовления до монтажа? Сейчас конечно не жара, но для ПБ крайне не желательно чтобы он лежал на складе и ждал транспорт или откладывался монтаж. Своими глазами видел как за считанные дни его выворачивает в лыжу, потом стягивать очень тяжело.
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @807838, если верить производителю - то заранее брус никто не профилирует и чаши не зарезает, а делают это всё непосредственно перед отправкой машины.
    Я могу отследить "простой" бруса только в рамках своей стройплощадки. Например вчера брус разгрузили на участке и накрыли пленкой из-за дождя, так и лежит до сих пор.
    Следующее что его ждёт - антисептирование окунанием в ванну, а затем только сборка.
    Если верить прогнозу погоды, то дождь будет лить еще двое суток минимум.
    Может ли при текущих атмосферных условиях повести брус настолько, что его потом не собрать и не стянуть шпильками?
  4. 807838
    807838
    Такому ответу изготовителя я бы засомневался или у них столько свободных линий и людей... В сезон очень у них всё загружено и каждый заказчик пытается урвать поряньше...
    У вашего бруса сроки лежки не критичные. И брус вещь не предсказуемая, 100 будут ровными а один вывернет. Да так выворачивает что при стягивании глухари срывает... Кто выбрал ПБ тот должен смириться с этим.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  6. 807838
    807838
    Да, ваш враг сейчас дождь. Строителям хоть бахилы покупай, запачкоют все дерево. Травмоопасно на высоте.
  7. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Надеюсь что обойдётся без происшествий и брус не попачкают. Пока особых замечаний нет. Брус на уже собранной коробке конечно не идеальной чистоты, зимой наверное много чище был бы.
    Я даже до сборки думал обойтись без шлифовки бруса, но теперь понимаю что шлифовать в любом случае придется, чтобы сгладить\убрать все следы от процесса сборки.
  8. 807838
    807838
    Я по фото не понял есть ли у аас межвенцовый утеплитель. Если есть то дождь не должен его намочить, брус проветрится быстро, а джут/лён нет.
  9. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Утеплитель есть:
    Псул - межвенцовый, только по внешним стенам
    Холофайбер - внутри чаш.
    А как он намокнет внутри собранной коробки? Внутрь где-то может залить?
  10. 807838
    807838
    Внутрь конечно не попадет. Попадет на верхний брус и на все что на нем находится.
  11. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Бригада уезжала в отпуск на 9 дней, а на время отпуска на верхнюю поверхность бруса была положена доска, а кое-где распущенный полубрус, оставшийся от 0-го венца.
    Но вода теоретически может попадать под эту закрывающую доску. Может нужно какие-то предупреждающие мероприятия провести ? Феном просушить верхний венец :) Советы приветствуются! :)
    Во вложение добавил фото где видно как закрывается верхний венец от осадков.
  12. 807838
    807838
    Солнце и ветер лучше всякого фена. Я так и не понял зачем отпустили бригаду? Этого не надо было делать в это время года.
  13. 807838
    807838
    Вообще для бруса перерыв может быть только после монтажа кровли. У меня то же хотели сделать перерыв, я сказал: назад можете не приезжать.
  14. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Раз уж стал выкладывать фотки - добавлю еще немного :)
    Ревизионные окошки под шпильки делаются большие как у @Baka2013. Маленькие круглые лучше не делать, иначе потом подозреваю что проклянёшь всё на свете при подкручивании :)
    Ещё зафоткал пример замены выпадающего сучка и неплотного стыка бруса по длине. Надеюсь такой стык не повлияет на теплоизоляцию дома.
  15. 807838
    807838
    У меня то же есть несколько таких не плотных стыков. После зимы сделаю двухсторонную конопатку. А после первого отопительного сезона положу герметик. Судя по форуму торопить с изоляцией таких мест не стоит, брус будет активно сохнуть и геометрия щели будет меняться
