Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. 807838
    807838
    Убрать шпильки было бы идеально, но при одном условии, что до установки кровли шпильки закончили свою работу. На этот вопрос я не знаю ответа, судя по форуму их подтягивают чуть ли не годами, а может уже и не надо подтягивать, может брус сам себя давит... Нижние венцы под грузом, а верхние не особо...Не знаю я...
  2. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Саш, по этому поводу не переживай! У меня делала та же бригада- отверстия есть.
    Но ИМХО- не нужны эти отверстия под шпильки- удобнее и быстрее крутить накидным ключом с трещеткой (продается в Ашане).
    Для того, чтобы можно было накинуть ключ, пришлось один раз подрезать шпильки сабельной пилой.
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Пока сам не увижу, буду переживать :) :)
    А почему ты говоришь что не нужны. Шпилька же внз опускается - что если вдруг она упрётся в нижний край высверленного отверстия и дальше некуда будет опускаться.
    Про накидной ключ-трещотку я помню, надо доехать до Ашана прикупить уже.
  4. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Потому что до того, как шпилька опустится вниз, ты приедешь к необходимости ее подрезать из-за того, что не сможешь использовать накидной ключ с трещеткой. Поверь, крутить шпильки рожковым ключом (особенно в углах дома, где амплитуда очень ограничена)- то еще удовольствие
  5. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Ааа, точно. Не сопоставил как-то
  6. 807838
    807838
    Продолжу мыслить на эту тему, я же заказчик, умысла на обман у меня не должно быть.
    У меня один первый брус, забыл как называется, он половинка бруса, снизу гладкий, повело до монтажа. В итоге даже вся стена его не исправила. Вот какой сила кручения у сохнущего дерева, пофиг ему сотни килограмм и тонны давящие на него.
    Тот кто выбрал ПБ должен понимать что брус не везде ляжет ровно, да есть где и лезвие не залезает, а есть щели по 5 с+ мм.
    А вот менять процент между "лезвием" и "1см" уже в наших силах, то есть сроки от выхода бруса из станка и его монтажа надо максимально уменьшать. Спешка то же плохо, всё должно быть разумно.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Так я этот брус забраковал, еще когда приезжал! Его что, не отложили?
    PS. Александр, прошу прощения, что не могу приехать, болею, машина в ремонте
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Спросил у ребят где этот брус - скзали что высверлили черноту и заделали по типу того как сучки заделывают.
  9. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    В субботу был на участке, уложил на хранение и стянул ремнями все неделовые отходы бруса. Предварительно весь брус антисептироваться окунанием.
    Получилось три ряда, длиной метров 6+. Можно немного добавить и баньку сделать :)
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    С момента доставки третьей машины собрали несколько венцов. Дня два потеряли из-за дождей, день антисептированили, дня три собирали.
    Визуально видна граница между брусов второй и третьей машины. Не пойму почему так - из-за того что он уже постоял под дождем и потемнел или новый брус светлее. Выровняется ли цвет со временем или так и останется?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  12. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    что то много отходов получилось.
    У меня отходов менее 1 куб. м, и то в основном обрезки от вырезки пап-ман и несколько штук длинной до 50-60 см.
  13. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Да, отходов много, потому что проект такой. Самодельный. Под особенности участка (узкий и длинный). Оптимизировать можно было, но в ущерб качеству и эстетике, если стыковать в видимых местах. В некоторых местах есть стыки, например за будущей кухней и душевой кабиной. Но в открытых местах стен стыки не стал делать.
  14. 807838
    807838
    Еще одна загадочная для меня тема - скользащие опоры. Загадочная потому что "хорошая" её часть неизбежно сталкивается с кучей противоречий своейственных именно для деревянного домостроения.
    Итак очень многие пишут, что скользачки надо, НО что потом? А потом свесы и каринизы ставить нельзя, постоянную кровлю ставить то же нельзя, все куда то ползет и меняет геометрию. Ну ладно, усохло дерево и тут же советуют заменить скользячки на жесткое крепление и следом говорят, наиболее активно усушка будет в первый год отопления дома, а скользачек то уже нет! В теме деревянных домов нет ни одного вопроса который бы от начала до конца имел логическое обоснование, все какое-то шаткое "пойдешь направо, пойдешь налево"...
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    ИМХО - в таких случаях нужно отталкиваться только от практики людей, прошедших несколько раз полный цикл постройки дома и запуска его в эксплуатацию.
