Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. 807838
    807838
    Так в том то и дело что ИМХО большенство (а скорее всего все) имели практику полного цикла и запуска. Но двух одинаковых домов не бывает, даже многие строящиеся по одним проектам, норовят что то изменить. Дерево очень капризный материал: где росло, как изготавливалось, ветер, солнце, влажность, роза ветров... что только на него не влияет. Как тут не переиначить: все кто построился хорошо, счастливы одинаково, а кто с проблемами, несчастливы по разному.
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Камрады!
    Подскажите, что желательно сделать сразу после сборки коробки, без откладывания на потом?
    Пока в моём списке вот что:
    - шлифовка торцов (внешних и внутренних)
    - обработка торцов Teknol JRM
    - завесить две солнечные стороны дома сеткой от солнца
    - сделать временные отливы из рубероида
    Что еще я забыл?
    И еще вопрос - на что обращать внимание при приемке собранного дома?
  3. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Можно еще оконные проемы закрыть москитной сеткой от осадков.
    Ну, и отметить! ;)
  4. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Я тоже подумал про оконные проемы сначала. А потом подумал что может рано еще закрывать то, пусть вентилируется пока снега нет ?
    Да, "отметить" надо бы, а то я даже как-то не подумал про это, заработался :)
  5. 807838
    807838
    Производители герметиков типа Ramsauer пишут что их составами (разведя водой) можно обработать торцы. И это судя по всему гораздо и значительно дешевле чем составами производителей ЛКМ.
    Что можно проверить:
    1. Если была подкладочная доска то её (невыступает, не торчит).
    2. Можно проверить вертикаль у торцов, хотя это надо было в процессе, сейчас уже не исправишь, но можно скинуть цену.
    3. Можно проверить чтобы на всех торцах зубья гребенки попадали друг в друга, зависать зуб может, но если упирается друг в друга, то так и останется. Но это так же надо было в процессе, про скидку уже написал.
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Спасибо
    Про вертикальность стен и зависания бруса я помню. Может есть какие-то нюансы по сборке второго этажа и временной кровли из рубероида?
  7. 807838
    807838
    По моему у второго этажа (мансарды) одна особенность, у верхних брусьев стен и у фронтонов малая нагрузка, а тем более у вас с легкой временной кровлей.
    А временная кровля на что будет ложиться, как будет устроена стропильно-обрешеточная система?
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я бы сделала отмостку...
  9. 807838
    807838
    Разве отмостку надо делать безотлагательно сразу после сборки коробки? А если не сделать, что случится?
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Какой ТС грунт? Фундамент только сделан. Он писал, что вода стоит внутри фундамента... И опять же. это мое мнение. Я бы еще и дренаж сделала. От греха подальше.
  11. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Лен, я тоже думал об этом. Отталкивался сначала от мысли что надо в зиму утеплить фундамент ЭППСом. Это автоматически тянет за собой устройство отмостки, а она в свою очередь тянет устройство дренажа.
    Сколько на это уйдет времени и денег -не знаю даже приблизительно, потому что еще не вникал в схемы устройства дренажей.
    Зима на носу - мне кажется не лучшее время для начала работ по устройству дренажа. Да и бюджет не ясен. Еще и весну бы пережить - посмотреть повнимательней как вода на участке и под домом себя будет вести - вдруг без дренажа можно обойтись?
    А грунт у меня суглинок.
  12. 807838
    807838
    Если вода стоит внутри фундамента то надо продумать вентиляцию бруса, наглухо заделывать оконные и дверные проемы ни как нельзя.
  13. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Это была наливная вода, от дождей, пока фундамент стоял открытый. Посмотрите тему подробнее, увидите.
  14. 807838
    807838
    Продолжу начатую мной тему соответствия технологий строительства дер домов - их стоимости - и их необходимости.
    Наши предки сильны удивились новым технологиям, а те кто строил из дерева удивились бы дополнительно узнав что городят их потомки.
    Отмосток это из этой серии. Пытаясь изучать этот вопрос я то же сильно удивился какими сложными стали отмостки: дренаж, утепление, гидроизоляция, противопучинистые мероприятия и многое другое. Сколько надо на это средств даже представить сложно. Как мне кажется подобные гидросооружения они не для адептов этого форума.
    Я думаю вполне хватит утепления фундамента + обычного отмостка с уклоном, разумным армированием и трамбовкой грунта
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @807838, можно полюбопытствовать - вы в какой роли выступаете на этом форуме? Как индивидуальный застройщик или как подрядчик\строитель\проектировщик\...?
