Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мне кажется, что не должно, но гарантировать не берусь - если беспокоит, и места видные, я бы сразу сошлифовала локально- вряд ли таких мест много?
    С преобразователем ржавчины - @PIM56, спасибо за идею!
    попробуем - не в качестве теста, а в качестве "лечения": у самих тут недавно появилась такая беда в месте, не поддающемся шлифовке, - недостаточно тщательно укрыли материал от "брызг" при спиливании оголовка сваи. Уже почти смирились с чернотой, но если её хотя бы осветлить получится, - будет здорово.
    Поэкспериментируем, короче говоря.
    На фото 4 - не опилки металлические повредничали, а какая-то деталь: скоба, стяжка...
    У нас от люверсов в тентах - и то чёрные потёки после дождя возникали на брусе!
  2. 807838
    807838
    А теперь профильное видео с форума. http://www.forumhouse.tv/video/1090/ Согласно учебного пособия тратить деньги и заморачиваться надо всем.
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Кто в теме цен, подскажите, какие нынче рыночные цены на шлифовку и покраску торцов.
    Есть предложение по 300р шлифовка + 50р покраска за погонный метр торцов. Насколько это в рынке?
  4. 807838
    807838
    Цен не знаю, но по ощущениям дорого. Я сам и шлифовал и красил все стены, поэтому отвечаю уверенно. В день можно шлифовать и следом грунтовать достаточно много. До 30 кв. м одному вполне. Я целыми днями это не делал, так урывками, шел слоями тут 5м шлифовки, там первый слой, тут второй слой. На следующий день послойный сдвиг.
    А тут только за торцы 350 рублей? Да их вам за день все отшлифуют и загрунтуют.
    Есть нюанс, если строители работают с лесов их надо максимально сохранить и использовать, это удешевит и ускорит процесс.
    А вообще, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Шлифовка и покраска работа творческая и заказчику вполне по силу.
    ПС. Представляю сколько я денег сэкономил на этой работе, у меня около 150кв.м снаружи. А сколько сэкономлю внутри...:super:
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @807838, И опять странное умозаключение... Всем ясно, что самому сделать- это лучшее, что может быть! Но есть два но! Осутствие свободного времени и необходимого инструмента. И даже третий есть... А хочет автор сам это делать? Есть люди творческих профессий они и гвоздь не вобьют, а болгаркой руку отрежу...и в чем экономия тогда. Нужно время и с семьей побыть, не стройкой же единой... А женщинам что же делать!
    @Александр,
    Стукнись к @Lovevolkova. Она только что закончила, может подскажет.
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    К @Lovevolkova с утра ещё стукнулся, пока тихо :)
    На биржу закинул удочку, есть предложения дешевле почти вдвое.
  7. 807838
    807838
    Странно это когда другие умозаключения называешь странными. Я никого ничего не заставляю делать. Я просто пишу то что думаю.
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Итак, докладываю. В прошедшее воскресенье принимал работу.
    Коробка из бруса возведена под временную кровлю, акт приемки работ подписан, взаиморасчеты произведены.
    Сначала, как водится, несколько ложек дегтя.
    Неприятные моменты по смете.
    Лиственница. Сметная стоимость за куб была 14000р. Но так как за эту цену у предполагаемого поставщика лиственница была плохого качества, видимо плохо хранили, то я отказался от нее. Расходы от увеличения стоимости лиственницы от другого поставщика легли на меня. Совет: обговаривайте все моменты касательно качества и доп. расходов не основных материалов заранее.
    Антисептик. Просчитались на две 5л канистры (концентрат) Lignofix. Вывод тот же, все фиксируйте в смете.
    Для примера - по узлам Сила в смете было зафиксировано их кол-во в 165 шт и было примечание: кол-во учитывается по факту. По факту вышло еще+ 40 штук и они вошли в доп. соглашение и это нормально.
    Грязь на брусе.
    Местами так и осталась грязь на брусе. В основном, как мне показалось, это брус со второй машины. Где то это была земля, где-то было похоже на следы от стоек прицепа.
    Также есть потертости на внутренних стенах от лесов, там где доски лесов ерзали по брусу. В этих местах поверхность бруса стала немного волосянистой, надо по-любому шлифовать.
    Также видел доску от лесов, прибитую "в лоб", к внутренней стене бруса, гвоздем около 90, судя по диаметру отверстия.
    Все эти неприятности придется устранять шлифовкой.
    Синева дюймовки на временном полу.
    Не ожидал увидеть синеву в таком объеме, с учетом того что весь материал купался в ванной с Lignofix stabil extra. Объяснить могу только тем, что пол все время сборки был покрыт стружкой, на которую лил дождь. Но почему синева прошла по антисептированной доске - не ясно. На момент разгрузки весь материал был визуально чистым. Все уверяют что дальше на брус синева распрострахняться не будет.
  9. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Плохое закончилось, теперь расскажу о хорошем.
    Вертикальность стен впечатлила.
    Измерение отклонения стен от вертикали выполнялось с помощью двухметровой нитки с отвесом и рулетки. Максимальное отклонение в пределах высоты отвеса =4мм, и только на одной стене, на втором этаже. На большинстве стен отклонение всего в пределах 1-2мм, что для меня стало приятной неожиданностью. При этом допуск на вертикальное отклонение в договоре = 0.7%!
    Горизонтальное отклонение не мерили, но думаю так как вертикали в порядке то и горизонталь тоже ок, иначе это параллелепипед будет какой-то, что с конструктором из проф. бруса врядли может быть.
    Торцы просил кувалдой не бить - не били.
    Сделаны временные отливы из рубероида по нижнему брусу (обговаривалось на этапе договора, но вне сметы).
    Мусор и стружка собраны в пакеты и сложены в кучку. Крупные остатки материала сложены на веранде, мелкие сложены в кучку на участке.
    Бытовка в таком же состоянии в котором и была.
    Дальше будет много разных фоток.
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Стропильная система и кровля.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Алeксандp,
    Поздравляю с завершением самого важного этапа:hndshk:.
    За черновой доской пола, надо наблюдать, как бы по весне менять не пришлось.
    Еще, обратил внимание на чередование елки и сосны в стенах. Внутри помещения будете укрывной краской покрывать?
  12. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Lutsenko, спасибо!
    Да, за доской посмотрю, интресно что будет, всё-таки лигнофиксом обработана.
    А по поводу разных пород древесины - я при заказе домокомплекта, на этапе выбора производителя хотел вообще только из ёлки заказать, за дополнительные 200р\куб. Но у Л*ка не было такой опции.
    А у другого производителя была, но очередь на брус была на сентябрь, поэтому отказался и был морально готов к тому что дом будет как зебра :) Совсем не напрягает, даже чем-то нравится.
    Укрывной вряд ли будем покрывать, скорее чем-то вроде такого (внутри): https://www.forumhouse.ru/attachments/3145881/
    Вообще пока не заморачивался по выборы красок, но сначала хочу присмотреться к маслам Leinos
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Алeксандp,
    У меня, просто, аналогичная «Зебра» и пока результат не очень устраивает, если со вторым слоем ситуация не улучшится, буду закрашивать все укрывной.
    Нашел фотки до/ после примерно с одного ракурса:).
  14. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    На фото в глаза бросаются стыки из разных пород (справа от окна). А зебра вполне ничего себе.
    Надо стремянку прикупить как у вас :) А то шпильки крутить не с чего
  15. 807838
    807838
    Мне обошлась по 18.000. Продавец сказал что ангарская. Не знаю как её хранить "плохо", но моя лежала друг на друге без проложек, и где обычная доска чернеет, лиственница краснеет.
    У меня были "армянские" леса и места контакта с брусом проложены джутом, но в одном месте всадили шуруп, в итоге вырвало кусок бруса, после шлифовки "аккуратная" вмятина. Вывод: никакого крепежа лесов с брусом.
    То же удивлен. Доски значит были сырые изначально, ну а веры в антисептирование стало еще меньше.
