Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    вот этого и боюсь! Придётся пить постоянно. Так не пойдёт! Мягкая визуально меньше нравится. Хотела сэкономить, но видимо не получится. Спасибо!
  2. 807838
    807838
    Чистая физика, тепло идет вверх, холод вниз. Согласен что может быть и большее 200мм, но доски большего размера это уже на заказ. И вообще как пишут умники с точки зрения энергоэффективности деревянный дом должен иметь стены ... 500мм.
    У меня как то родственник спросил, а 200мм это сколько в отношении тепла, я набрал в поисковике и выяснил что по теплопроводности это 1500мм кирпича. Поэтому пусть финны делают 400мм.
    У деревянных домов прошлого поколения не было никаких утеплений полов, и если нет сквозных щелей ниже пола, то и в них люди ходят босиком. Сегодня был в гостях, дом 1932г., многое переделано (обложен кирпичом), никакого ЭППС, обыкновенный деревянный пол, сверху линолеум, слово "холодный пол" не применимо вообще.
  3. 807838
    807838
    Мне посоветовали мягкую. В дождь МЧ шумит, птицы когтями скребут, при нагреве-остывании металл трещит. И еще, доборники заказывал у жестянщика и он сказал "я хоть и работаю с металлом, но выбрал мягкую". Хотя в инете есть видео с "профессионалом-советчиком" который утверждает и мягкая и профлист не надежные, а самое надежное это те которые делали в старину - металл соединенный двойным фальцем. С этим я не спорю, у домов моих дедушек именно такие, но там и металл нынешнему не ровня. Сейчас металл это консервная жесть из гуано.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выбирая кровлю для дома из бруса (проф бруса, обычного бруса, клееного бруса) или для сруба, нужно учитывать один важный фактор - для таких домов нужна тяжелая кровля.
    Чем тяжелее тем лучше.
    Надеюсь, не нужно объяснять почему?
    Так что пока вопрос не решен по кровле - обратите внимание на натуральную (цементно песчаную) черепицу.
  5. 807838
    807838
    Обратить то можно...Где то читал что в СССР была технология строительства поточного строительства деревянных домов, когда на первый дом клали бетонные плиты перекрытия, потом перекладывали на второй и так далее.
    Где денег то взять на ВСЁ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А вы посчитайте, вдумчиво учитывая срок службы кровли, стоимость материала, и стоимость работ, и подготовительных работ и материалов, для обустройства кровли.
    Что выйдет дешевле металл (фальц не в теме, это отдельная категория, и по надежности и по стоимости) мягкая кровля, либо черепица.
  7. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Вот тоже двумя руками "за" натуральную черепицу. Куча плюсов. Но:
    А у Лены участок в лесу. Деревья рядом с домом...
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    И тем не менее, ежегодный осмотр и ревизия кровли из ЦПЧ позволяют вовремя обнаружить такие недоразумения (я почти уверен что причина не в деревьях а в браке отдельного элемента, черепицы.)
    И в плане обслуживания кровли - гораздо проще выявить и заменить любой элемент на ЦПЧ (любой элемент меняется за 5 мин и стоит копейки) чем через 3-5 лет менять все саморезы на металле (профиль либо мч) потому что прокладки резиновые сгнили...
  9. 807838
    807838
    Все можно посчитать, кроме срока службы. Это же не пресекаемый срок, может 10 лет, а может 50.
    У моего дедушки был станок (скорее всего самодельный) и он сам себе делал кровлю. Вот такой парадокс, то что мы сегодня считаем дорогим и необычным, два поколения назад не было чем то особенным, просто говорили "хозяйственный мужик".
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алексей кос, Только в воскресенье менял прожектор, откручивал кровельные саморезы на козырьке, они как новые, резинки тоже, даже тальк остался. Понимаю, что бывает и наоборот. Я от цпч отказался из-за цены, не вписывалась, даже Забудова, как у Дмитрия dsarichev.
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Так забудова это сейчас за пределами бюджета. Балтик тайл бюджетнее и акции довольно часто. А вот хорошая мягкая и цпч примерно одинаково... Понимаю все плюсы и все минусы... Буду считать... Кровля, для меня, из разряда фундаментальных расходов. Не в разы цпч дороже. Меня больше смущает то, что квалификация кровельщиков, умеющих укладывать правильно и хорошо цпч выше и следовательно, работа дороже. Короче, просчитаю варианты в скором времени, обязательно выложу у себя в теме. А мч, правда рууки, будет у Baka2013@. У него кровля практически такая же как у меня. Вот и сравним:um:
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Основное правило в строительстве дома - нельзя экономить на
    - фундаменте
    -силовой части (коробке) дома
    -кровле
    У Кирилла делать кровлю будем мы:|:
    Предоставлю свою скидку на кровельные материалы.
    В качестве эксперимента долгосрочного, предлагаю свою бригаду на кровлю к вам.
    Две кровли из разных материалов, сделанные одними руками.
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Слушайте, а птицы же не только когтями скребут, но и, пардон, гадят... А не будет Цпч в Лесу зас-на постоянно?
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А я сейчас у себя в теме план кровли выложу, посчитайте, плиз, работу) почему нет...
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, у Кирилла именно штамповка руукки оттуда или сталь тамошняя а форма наша? В первом варианте не бюджетно, по цене цпч
    А птицы, сцуки, косточки на крыше прячут. Покрытие мч у меня pural, pural mat хуже от дерьма отмывается. Цпч глазурованную смотрите, цена аховая, боюсь обычная цпч с лесу-на крыше мох вырастет. Я два раза в год реальную землю из водосточки достаю.
