Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Кстати, о цифрах. Найдите калькулятор расчета теплопотерь и потыкайте там, меняя толщину утеплителя, увидите экономию в цифрах, про поправку не забудьте.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я тоже так думал, но на двух фото у хозяев все стерильно:)]
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @WAB57, Владимир, ковер жена настояла постелить, это с прежней дачи. Пылесборник, конечно, но или с ковром или ...без них. Ладно, вроде в тему. :)]
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ща меблю расставим и въезжай, ага.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из-за собак и кошек давно живем без ковров, но хочется мягонького и теплого...
    Пыли не видел, даже в тапочках боязно ходить
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Вот вы тут пишете пишете. а у меня все равно в голове своя картина:
    Крыша = МЧ с хорошей оцинковкой
    Утеплитель крыши = 200. Или 250, чтоб стропила снизу закрыть одним слоем. Материал что-то типа Роквула или Парок.
    Утеплитель пола = 200. Материал что-то типа Роквула или Парок
    Отопление радиаторами на 1 и 2 этажах.
    Газа нет, поэтому греть отопительный контур думаю комбинировано - электричеством и дровами. Электричество для поддержания температуры, дрова для лютых морозов. Либо газгольдер закапывать, если электричество будет дорого даже по ночному тарифу.
  7. 807838
    807838
    Сразу бы так сказали, что толщина это подстраховка от возможного брака. Мне на это нечего возразить.
  8. 807838
    807838
    Пот
    Потому что у ворса ковра теплопроводность другая.
  9. 807838
    807838
    если поперег лаг брусок, то как потом крепить мембрану?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не совсем, это понимание того, как это будет делается и желание получить теплый пол и сэкономить на отоплении. Но такая укладка это не брак. Сообщите, как можно сделать по-другому с коммуникациями в полах.
    Да, проблема.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Страшилки от меня. Нашел перекрытия 1 го этажа, и почему здесь не должно быть 250 мм?
  12. 807838
    807838
    250 чего и для чего?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как ни закладывай аккуратно утеплитель, но пустые линзы при таких трассах коммуникаций возникнут обязательно. Поэтому дополнительным поперечным слоем утеплить сам Бог велел:um:
  14. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @WAB57 а можно так сделать (снизу вверх):
    200мм мин. ваты внутри лаг
    Пароизоляция
    Поперечная доска 50*100
    Внутри неё уложить эппс 50мм, а над эппс вести все трассы?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наверное, только п/изоляция там ни к чему. Пишу "наверное", так как имею свой личный пунктик, что любому пенопласту место в жилом доме только в замурованном виде под бетоном.
    А дальше что? Стяжка будет?
