Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    А дальше два слоя фанеры и по ней ламинат, паркетная доска и т. п.
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Я почему на ЭППС подумал - потому что так проще с пароизоляцией - по лагам закрыть мин. вату пароизоляцией. А если еще выше лаг класть слой мин. ваты - как её изолировать потом?
    А с ЭППСом в этом случае можно не заморачиваться.
    UPD: трассы коммуникаций не хочу внутрь утепления класть. высота перекрытия (370мм заложено по проекту на всё перекрытие) позволяет расположить трассы выше утепления.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не понимаю, как на трассы положить фанеру?
    Вот на усадьбе мы сейчас делаем по такому принципу. Только с учетом прошлого опыта коммуникации ведут без лаг и п/изоляции, поверх балок и утеплителя. Затем мы установим лаги в неоходимый уровень, закроем коммуникации слоем утеплителя 50мм. Далее п/и корытом, обрешетка 20*100 и фанера.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не получится, как по проводам и трубам фанеру стелить?
  5. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Я вот что-то такое имел в виду. Только брус поперёк лаг надо расположить.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно и так, вроде ничему не противоречит. Просто мы привыкли к тому, что любая потеря высоты комнат вызывает страдания у заказчика:)
    И все же не понимаю предпочтения такой схемы:faq:
  7. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @WAB57,
    Я не сильно изучал best practice по устройству полов, но почему-то мне не нравится идея укладки трасс внутри утеплителя, поэтому я трассы выше нарисовал.
    А на этапе проектирования дома я заложил 370мм в перекрытие пола и межэтажное. Теперь понимаю что врядли выберу все эти 370мм сверху и снизу под перекрытие, поэтому вроде как не особо жалко высоты этажа :)
    Во вложении добавил разрез дома с высотами. Правда актуальная версия немного отличается - высота 1го этажа 2810мм, а не 2780, т. к. заменили два нижних бруса 200*200 на один профилированный венец 140*188 и лиственницу 100*200.
    И еще высота окон увеличится вниз похоже, так как планировал делать 90см от пола до подоконника.
    А как бы вы сделали пирог обоих перекрытий. Чтобы рационально было.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    я так сделал. Пирог почти такой же. Снизу вверх: брусок, ветрозащита, вата, пароизоляция к стенам, эппс с пропениванием 50мм, доска 50мм между доской трассы, ЦСП, теплый пол, выравнивающая стяжка, керамогранит.
    по второму этажу сделал так: на черновой пол со стороны первого этажа прикреплен степлером пенофол 8мм с проклейкой стыков у стен, потом 200мм плотной дешевой каменной ваты поверх чернового пола, затем гидроветрозащита паропроницаемой стороной к вате, гидрозащитной вверх, затем два слоя фанеры 15мм и 10мм в перехлест, подложка и ламинат.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Александр, в этих делах главное вовремя остановиться, не уйти бы в дебри...:)]
    Для меня рационально, то что уже сделано и потом проверено жизнью. Например, вариант Владислава.
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Маслобоец у вас соблюдается условие, про которое написал Владимир - вы спрятали ЭППС за стяжкой. А в моей схеме стяжки нету
  11. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    В дебри не хочу, но стяжку тоже не хочу:)
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    ЭППС же будет под слоем фанеры\цсп, на которой будет ламинат с паронепроницаемой подложкой или плиточный клей с плиткой. Ничего страшного от ЭППСа нет, когда он не греется.
  13. 807838
    807838
    А Урфис Джус в паралельной теме пишет что если дом для ПМЖ то его полы вообще не надо утеплять. Фиг знает кому верить, один пишет чем больше тем лучше, другой вообще не советует.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот и сделайте себе, мистер Х, потом расскажете.
    п. с. очень уж вы на лескоса смахиваете...:cool:
  15. 807838
    807838
    Похоже это не комплемент... Да, как то надо делать... Но это на следующий год.
