Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Очень достойный ответ! :super::pioner:;)
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет :)
    Дом стоит, шпильки крутятся, начинаю потихоньку задумываться про кровлю.
    В процессе размышлений понял что не понимаю как правильно увязать укладку кровли с покраской\шлифовкой наружных стен второго этажа.
    Чтобы шлифовать\красить стену (см. рисунок) нужно иметь возможность уверенно ходить по крыше веранды. Но если положить кровлю (МЧ) на веранды - как потом работать с неё чтобы не поцарапать покрытие?
    Вижу два варианта:
    Вариант 1. Сначала положить кровлю над коробкой, чтоб закрыть основной контур дома постоянной кровлей. Затем шлифовка\покраска стен. И только потом укладка кровли над верандой.
    Вариант 2. Укрыть сразу все кровли (коробка + 2 веранды). Соорудить леса над верандой, чтобы не убить покрытие. Шлифовать\красить с этих лесов.
    Подскажите, плз, как лучше?
    Мне кажется что вар. 2 более практичен.
  3. 807838
    807838
    Наоборот первый вариант проще.
  4. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Но Вариант 2 со временем неизбежен - чтобы обновить покрытие стен через N лет - придется делать какой-то помост либо прям так ходить по кровле.
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А леса тоже на кровлю будут опираться? У тебя же она широкая...
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Я не понимаю как это можно правильно и безопасно для покрытия кровли сделать. Чтобы не поцарапать и не продавить МЧ. Поэтому и спрашиваю что интересен подобный опыт.
    На ум приходят только какие-нибудь подкладки под леса которые спасут МЧ.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спроси у @Uttagal ! У нее похожая конфигурация. Или сразу у Владимира @WAB57
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Александр, обычно ставят леса над уже смонтированной кровлей, опирание через подкладки.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алeксандp, Александр, мне строители сначала выкрасили фасад, потом положили мч. Считаю это правильным. Они потом все равно ходили по мч но аккуратно. Краской не забрызгали, всегда подстилали пленку. А потом приехали тплевизионщики антенну ставить и один олух умудрился молоток на мч уронить, да еще при мне, естественно я нецензурно возмутился. Всю стройку берег, а тут за 10 мин угадили. В руках дело, одним словом.
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Собственно это я и опасаюсь.
    Вам весь дом крыли после покраски или у вас как у меня ситуация с кровлями над верандой?
    Я думаю может основную кровлю сначала покрыть, чтобы большая часть работы сделана была. А над верандами в последнюю очередь покрыть.
    Правда наверное с точки зрения подрядчика это не очень интересно бить работы на два этапа.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алeксандp, Прорабу тоже не нужны лишние риски. Все работы велись сверху вниз. Делается основная кровля, все наружные работы по ней, снегозадержатели, водосточка, выкрашивается фасад, потом кровля веранды. Все работы выполняла одна бригада, разбивка этапов работ только разнообразит монотонный покрасочный труд:)].
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да, не очень. Я тебе больше скажу. Некоторые даже на водосточку не хотят отдельно ехать! Типа все сразу, а деревянный дом им до одного места... я сразу в таких случаях начинаю думать, а если случай ГАРАНТИЙНЫЙ или не гарантирый их какими коврижками к себе заманивать? С моей точки зрения должно быть так: за второй выезд берется доп деньги за выезд. И все! А интересно не интересно... Тем кто хочет работать им все интересно, если за деньги.
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Тут нужно "ширше мыслить". Нанимать бригаду на все? Или на каждый этап свое...по отдельности можно дешевле найти... но гемора по итогоу тоже огребсти ... я нашей фирме монтаж и отдала потому что исключила большое количество дерготни... посмотрим по итогу.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    @Алeксандp, добрый день!
    Не затруднит Вас и мне скинуть в личку контакты своей бригады по фундаменту и сборке дома. Заранее благодарен.
  15. CBCNTVF328
    CBCNTVF328
    CBCNTVF328
    И мне пожалуйста.
