Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А зимой в спиртовом растворе окунать нельзя? Ну я правда не знаю! Не ругайтесь сильно, пожалуйста!
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Внутненнюю опалубку почти сняли
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Мы консультировались по этому поводу с продавцами Лигнофикса. Сказали- не имеет смысла окунать, особенно, если брус естественной влажности, раствор просто не впитается и все. Для себе, чтоб перебдеть, опрыскивали между венцами.
  4. Fosa69
    Fosa69
    Fosa69
    А брус то какой был, сырой или камерной сушки? Производитель - Лес*к сам говорит: зачем мочить брус камерной сушки у которого влажность 16-20% ? Что на это скажите?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По торцам определяется как из сушки.
    Я этих заявлений не слышал. Дадите ссылку, почитаю. Этот брус по трещинам выигрывает у ест. влажности, но в пакетах, "преет", например также. Не хочу пускаться в полемику сухой-несухой, на эту тему споров было достаточно. Колхоз дело добровольное, хочешь кунай, а хочешь не кунай:)]
    На последнем фото клееный брус, из которого сейчас строим. Так он на производстве "зачем-то антисептирован", вот, блин, ребус:cool:
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Сегодня родственники были на участке, посмотрели фундамент в месте где заливка была сделана позже.
    Говорят что трещина идет по этому месту. И отколупывается бетон. Где-то дырку в 5см увидели.
    Попросил сделать фото, сижу переживаю теперь. Завтра сам туда поеду.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Гораздо лучше можно развернуться при 200 см. Из каких соображений решили усложнить себе жизнь?
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Высота ленты 120, 200 не получится сделать :)
    В чем усложнение жизни? вода будет поступать? Я думаю дренаж по периметру меня спасет от воды
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Заметьте, речь идет только об антисептировании сырой древесины зимой, при отрицательных температурах, когда поражение грибами невозможно.
    Действительно, в таких условиях сборки дома целесообразно обрабатывать антисептиком только поверхности сопряжения, которые после сборки дома будут недоступны, а боковые поверхности бруса должны обрабатываться с наступлением плюсовых температур.
    В летних условиях качественная обработка материалов естественной влажности возможна растворами постоянных антисептиков Лигнофикс с добавлением этилового спирта. При этом чем больше будет влажность поверхностных слоев древесины, тем больше спирта нужно добавлять.
    Если влажность древесины будет превышать 50%, есть смысл проводить обработку в два этапа: на первом этапе - временным (транспортным) антисептиком, а через 3-4 недели - постоянным.
    Если дом собирается из настолько сырого материала, межвенцовые поверхности должны обрабатываться сразу постоянным антисептиком с высоким содержанием в растворе спирта.
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Прислали фото швов фундамента (во вложении)
    Посмотрел архиф фото с заливки фундамента, по времени получилось так:
    до 14 часов залили основной объем бетона.
    в 19 часов пришла еще одна машина
    в 23 часа пришел последний миксер
    В итоге получились швы. Подскажите, кто разбирается, насколько это допустимо и чем чревато в будущем? И что можно сделать сейчас?
  11. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Еще фото швов
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Сейчас можно вернуть деньги за бетон, если в договоре прописали график поставки. Монолитным изделием это не является.
  13. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @putnik 777, можете подсказать что будет с эксплуатационными характеристиками? можно на нем строить дом и какие риски?
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Стройте спокойно, всё будет держаться на арматуре. В любом случае, Вы же будите делать гидроизоляцию для недопущения влаги в бетон, вот эти холодные швы и замажутся. Плиту перекрытия пришлось бы демонтировать...
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @putnik 777, вы имеете в виду гидроизоляцию по внешнему периметру ленты?
    А какой в ней смысл если основание ленты все равно доступно для воды?
    В моем понимании если бетон снизу открыт - то вода по этой грани и вверх по нему поднимется? не?
