Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Алeксандp, из опыты. Пока фундамент не не брал прочности (высох) зачеканьте все проблемные места хорошим плиточным клеем, типа Кнауф Флекс. Его хорошо загладить по сырому.
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Владимир, спасибо
    Специально уточнил чем будет выполняться зачеканка - получил ответ что плиточным клеем.
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Итак, что осталось на сегодняшний день доделать:
    - вынуть грунт изнутри ленты до 110см. Потом думаю выровнять все песком и засыпать щебенкой гладкой чтобы грязи не было
    - вынуть опалубки из лазов
    - зачеканить швы. После этого обработать все праймером
    - убрать пятно бетона на въезде на участок. Вывалили с последнего миксера без моего согласия.
    И все. до середины августа крупных работ не предвидится.
    А там по плану заедет другой подрядчик с домокомплектом бруса и опять начнется экшн.
    Подскажите, что можно сделать в этот промежуток? Какие работы удобнее выполнить до начала сборки коробки?
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нет, ну ты себя не настраивай уж так! Может забор? Так ты пока все слелаешь, что пеечислил, уже середина августа и будет.
  5. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Отдохнуть. Провести больше времени с семьей, скоро на это времени не будет хватать. :)
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет!
    Был на выходных на участке, воды - море. Вода везде и снаружи ленты и внутри.
    Неделей раньше пытался откачать воду от внешнего периметра фундамента - выкопал яму снаружи в самом низком углу и из нее насосом выкачал сколько мог - надеялся что к этим выходным остатки воды высохнут. Надежды не оправдались, более того пока был на участке - начался ливень с градом и налил воды еще больше. Через три недели собирать коробку и непонятно что делать. :faq:
    Внутрь ленты в каждую секцию думаю засыпать 10см песка и 5 см мелкого гладкого щебня (см. картинку разреза ленты).
    Правильно я думаю что можно прям по воде засыпать песок? Все равно вода будет набираться внутрь ленты хоть песок там, хоть что, пока нормального дренажа по периметру ленты не будет?
    И что делать с водой по внешней стороне ленты?
    В таком виде как сейчас в зиму уходить не хочется, а делать утепление, дренаж и отмостку в этом году думаю что не успею:
    - до сборки коробки осталось три недели
    - во время сборки коробки земельными работами заниматься на мой взгляд - моветон
    - а когда сборку коробки закончат уже октябрь будет - для земельных работ не сезон.
    Поэтому пока не понимаю что делать. Думаю что придется зимовать так, может только ленту снаружи мастикой вымазать для защиты от внешней воды.
    Кто что посоветует? Собираю мнения - что делать с внутренним и наружным пространством фундамента и когда.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А у тебя канава есть общепоселковая или как это назвать? Вот я того же самого для себя боюсь... Может пробросить хотя бы дренажную трубу по периметру фундамента? Но воду отводить нужно куда-то... У тебя есть куда? Есть на форуме человек urok- очень, как мне показалось, граммотный. Спроси его. Раздел фундаменты.
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @morkovkanew, есть в 100 метрах небольшой арык, туда планирую сбрасывать.
    А как пробросить дренажную трубу по периметру фундамента, как временное решение что ли? Я не представляю себе временного решения с дренажом, это же надо уклоны организовывать нормально, чтобы вода нигде не застаивалась.
    За наводку спасибо :)
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Алeксандp, у нас было еще хуже, если найду фотку дома пришлю- вода у нас аж зазеленела вокруг фундамнта, брр. Мы её насосом -малышом откачивали вокруг ленты.
    Внутри ленты- то, что у вас на фото- вообще ерунда, а не вода. Имхо, можно смело засыпать все это песком, вода в него впитается и еще лучше трамбовать будет (его ж все равно для трамбовки проливать нужно).
    А снаружи- в идеале, конечно, уже уйти в зиму с утепленным фундаментом, но если силы/время/финансы не позволяют, то, может вообще ничего не делать? В том смыле, что НЕЛЬЗЯ мазать битумом- он разрушает ЭППС, Вы же его будете клеить?
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Lovevolkova, спасибо, внутри ленты засыплю всё в ближайшее время, а вот по гидроизоляции и утеплению фундамента я еще не успел изучить опыт форума.
    Пока представляю себе защиту ленты с внешней стороны как-то так:
    1. внешняя стена ленты выстой 120см
    2. промазать битумным праймером всю внешнюю поверхность ленты
    3. потом покрыть это всё битумной мастикой
    4. потом ЭППС 50мм
    5. потом какую-нибудь решетку металлическую, чтобы на нее уже клеить отделочный материал. Решетку прикреплять к ленте насквозь через ЭППС.
    6. Финишное покрытие камнем или что-то аналогичное
    А что можно сделать вместо мастики? Рулонной гидроизоляцией обклеивать? или между битумом и ЭППС еще какой-то слой добавить?
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Не нужна там г/и вообще, ЭППС сам по себе г/и!
    Вот отсюда у меня про дренаж написано, как мы делали- все четко по рекомендациям с форума. Почитайте, там достаточно кратко. https://www.forumhouse.ru/posts/11884669/
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    вооот сколько воды у нас было! а у вас так- детские шалости!)
    А вот здесь про отделку дальнейшую эппс: https://www.forumhouse.ru/posts/11885182/
    Мы кстати, использовали не ЭППС, а пенопласт KNAUF Therm 5 в 1 F. По водопоглощению он равен ЭППС, т. к. формованый, но намного проще потом в отделке. По цене, кстати, тоже, как и ЭППС.
    Штукатурка нанесенная по описанной в посте технологии держится уже 2 года без малейших признаков отслаивания (т-т-т!)., хотя получилась она у нас вовсе не тонкослойная, а очень даже толсто-, т. к. ей убирали неровности фундамента.
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спросила у проектировщика фундаментов общего) как зимовать? Ответ- ничего не делать, снег не убирать! Он и будет утеплителем. Но спрашивала без дома только фундамент. Но дом лёгкий и фундаменту по фиг его вес. А не спросить ли тебе самому у Юрия?
  14. Генерал Моро
    Генерал Моро
    Генерал Моро
    Исходя из многолетнего опыта строительства - лучший утеплитель Кнауф. А все байки по поводу того, что утеплитель будет мешать усадке дома, отправьте к "блондинкам"
  15. Генерал Моро
    Генерал Моро
    Генерал Моро
    И несколько слов по материалу - брус камерной сушки. Целиком просушить брус не получится никак, при любом способе сушки, тем более за неделю камерной сушки. Гигрометр покажет снаружи - 12 - 14%, а если засверлиться внутрь бруса - выше 20%. И второй момент - брус сухой, пока не выехал за пределы камеры. Дорога до заказчика + хранение на участке (дожди, ночная роса) - и брус камерной сушки становится брусом практически естественной влажности. Если он не покрыт защитным маслом на заводе
