Дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Loderun, 03.07.16.
  1. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Ну и напоследок внутренние работы в летней кухне. Балки перекрытия решил оставить внутри помещения в качестве интерьера, зашил пространство между балками. На стены уложил плитку в своеобразном восточном стиле. Вся мебель на кухне сделана из кирпича. Угловой диван буду делать из бруса и полет. Подушки будут съемными.
  2. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Электрику развел, собрал электрический щит, который будет находится в мастерской. Ну и начал делать столешницы для рабочих зон, под казан и под плиту. Для столешниц выбрал карельский гранит. Он высокой плотности и устойчивый в пользовании. Столешницы напилены толщиной 3 см. За 5м2 отдал 550$ и еще отдельно за монтаж и подгонку и вырезку по месту.
    В качестве чистовой электрики взял Шнайдер серия глосса.
  3. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Ну и немного нестроительного. В печке уже во всю готовим, запекали и мясо и овощи, делали пицу, вялили помидоры. В общем оно того стоило...
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Loderun, Раскажите чутка подробнее про печь. Может порядовки есть?
  5. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @Polinom78, Порядовки нет, делал местный умелец, в принципе печь работает, но есть много недочетов и притензий к качеству работы, печь ложилась как у нас говорят "по деревенски", не особо они заморачивались на качестве. Печь сделана как русская, внутри свод, дымоход в передней части печи сразу за дверкой, затем идет горнило, слева чугунная плита с кругами, справа казан. Дымоходы потом соединяются. В принципе оно то работает, ну чую что гдето что то не то. Но опыта в этом деле маловато.
    Но и цена за работу была не сильно большой, хотя опять же опыта мало, за работу отдал 800$
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    По какому принципу устанавливали грибки вентиляции на крышу и как они работают? Тоже купил грибки, надо устанавливать и требование вроде есть по высоте - учитывали это требование?
  7. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @Aleksandr567, Ну старался как можно выше, ближе к коньку, в работе еще не испытывал, пока не утеплил и не зашил полом чердак, эту работу буду делать сейчас. Как только уложу пол на чердаке так и начну монтаж вентиляции в подкровельном пространстве.
    Соединять буду 110 трубой для каналии, а котельную и кухню 120 оцинковкой. Под котельную грибок вывел на самый верх крыши. Фановый стояк отдельно.
