Дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Loderun, 03.07.16.
  1. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @yurytch, Добрый день, да какие могут быть неудобные вопросы?
    1. У меня полный проект со всеми тремя частями, в первом топике вроде писал, фундамент конечно тоже расчитывался, но под обычные сваи, я решил дать запас по прочности и использовал сваи тисэ, у них несущая способность значительно выше. Единственно я немного уменьшил высоту ростверка, из архитектурных соображений на местности.
    2. Внутренние перегородки 400 потому что на них идет описание двух плит на каждую. В проекте используется 3 типоразмера плит по длине (5100, 3300, 2400) и 2 по ширине (1200, 1500), этим и обусловлен 400 блок.
    3. Эт должен конструктор решать.
    Проект рисовали сами, планировки рисовал в скетчапе, достаточно много было вариантов, пока не пришли к этому, не идеальный, но большинство наших требований он реализует. У меня дочь дизайнер, и конечно же она была главным критиком и направлятором этой работы, и уже с готовыми эскизами я обратился в архитектурную мастерскую, и заказал проект.
    Перелопатил уйму типовых, но ничего подходящего нам не нашел.
  2. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Вот, что должно получится в идеале в конце стройки
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У Вас ростверк не висит?
  4. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @Котофей 1985, По наружние стенам он "висит" на пенопласте 100 мм, внутри он лежит на песчаной подушке, внутри смысл ему висеть? Это же будет в теплой зоне, поэтому там пучения грунтов не будет, и ростверк будет засыпан песком с трамбовкой, вот там ему висеть точно незачем.
  5. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    "Расчехлился" сегодня, ростверк конечно не идеален, но по наружке вполне ничего, учитывая, что доска на опалубку была не очень, то можно на это закрыть глаза. Вопрос был в цене. Фундамент получился вполне по деньгам.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну дело Ваше, странно просто все это совмещать несовместимое и впихнуть... Удачи в стройке, так то работа большая проделана, так держать!
  7. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @Котофей 1985, Спасибо за замечание. Постараюсь ответить. Эт почему несовместимое? По технологии ростверк висит дабы исключить влияние на него морозного пучения грунта. Так я его и исключил, можно конечно с обоих сторон типа плоского шифера всадить, но смысл ведь тот же. Да и такую технологию я не с бухты барахты использовал. Мне это рекомендовали ребята которые у нас офиц. представители тисэ, да и в топиках А. Терехова точно также делает он. Я много посмотрел его роликов, и считаю его достаточно профессиональным, и склонен ему доверять. Поэтому ничего здесь нет несовместимого и ничего просто так не впихнуто.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Интересно продолжение. Буду следить. Удачи в возведении.
  10. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
  11. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Можно подвести небольшой финансовый итог по фундаменту:
    Сваи работа - 59х18=1060уе
    Сваи материал: арматура 300 уе, рубероид - 35, бетон с доставкой - 220 уе
    Доска на опалубку 4 куб - 200 уе
    Арматура на ростверк - 320 уе
    Бетон 17 куб с доставкой 1050 уе
    Песок - 100 уе
    Мелочевка (гвозди, саморезы, электроды) - 20 уе
    Итого: 3300.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Итог 209 тыс. рублей, неплохо.
    Мой фундамент обошелся в 570 тыс., из которых 340 тыс. работа.
  13. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @TUNER, За работу отдал только за сваи, сам бы не смог, остальное все своими руками.
  14. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Пока созревает мой основной фундамент, приступаю к устройству фундамента для летней кухни. Т. к. высота его над уровнем финишного грунта будет на одну ступеньку т. е. 16-20 см решил сделать свайное поле Тисэ размером 8х8 (20 свай), оголовки свай подниму на те же 16-20 см над уровнем грунта. Потом эту высоту засыплю песком, тромбону и сверху залью плиту высотой 16-18 см. Плита будет с 2-ым армированием, внизу 12 арматура, верхний ряд 8.
    Сегодня начинаю разбивку осей и вынос высот. За выходные ТО разгребет мне всю землю, и в понедельник - вторник начнем бурить сваи. Как будут готовы сваи, займусь прокладкой коммуникаций.
  15. Alex91991
    Alex91991
    Alex91991
    Добрый день, подскажите какие запланированы у вас перекрытия? и какие полы планируете делать, по грунту? или же делать в качестве перекрытия?
