Дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Loderun, 03.07.16.
  1. yurytch
    yurytch
    yurytch
    Минск
    @Loderun,
    Т. е., если правильно понимаю, в доме, будут "полы по грунту"?
  2. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @yurytch, Правильно понимаете :) некая реинкарнация такого пола.
  3. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Начался сезон, скоро новости со стройки
  4. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Готовил на выходных основание для заливки чернового пола.
  5. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    После трамбовки завязал арматурный каркас, использовал арматуру 10 диаметра, вязал квадрат примерно 50х50 см., После этого на связанный каркас была уложена сварная сетка 10х10 3мм, ну и провязана проволокой в нескольких местах. Листы сварной сетки были 1х2 м. В качестве демпферной ленты по периметру использовал подложку под ламинат толщиной 5мм в два слоя. Подложка шла в листах 1,2х0,5 м, резал на полосы шириной 10см и укладывал по 2 пластины. Итого демпфер получился толщиной 1 см.
    Канализационные трубы в месте их стыка с бетоном, тоже обмотал подложкой под ламинат, только уже которая идет в рулонах. Канализация внутри ростверка была проложена рыжими трубами. После сборки на выходе поставил заглушку и залил всю систему водой, для проверки герметичности.
  6. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Для заливки пришлось заказывать миксер и бетон-насос, доставка обошлась дороже самого бетона.
    Ушло 10 с небольшим кубов. Заливал пол 250 маркой (С16/20).
    И пришла первая партия блоков.
    В связи со сложной экономической обстановкой, и очень большой разницей в цене блоков, решили все же строиться из газобетонных блоков. Керамзитобетон в нынешних условиях получается практически в 2 раза дороже за счет очень дорогой доставки.
    Ну вот что получилось:
  7. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Ну и сам виновник сего торжества, собственной как говорится персоны
  8. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    На этой неделе стяжка подсохнет и начну кладку стен.
  9. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Ну вот наконец то пошло строительство стен, положили первый ряд, проармировали его (честно даже не понимаю зачем? Не пойму, если хороший фундамент то толку от него...а если плохой, то не думаю, что пару прутков арматуры чем то помогут, ну сделал..) и процесс пошел.
  10. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Время идет и вместе с ним растут и стены
  11. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    Параллельно начал строительство и летней кухни
  12. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    И вот уже 7 рядов готово, думаю к концу месяца выйти на заливку армопояса и монтажа перекрытия. Перекрываться думаю плитами.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Так то ж не керамзитобетон :faq:
  14. Loderun
    Loderun
    Loderun
    Минск
    @Muzzy555, В связи со сложной экономической обстановкой, и очень большой разницей в цене блоков, решили все же строиться из газобетонных блоков. Керамзитобетон в нынешних условиях получается практически в 2 раза дороже за счет очень дорогой доставки. На данный шаг пришлось пойти осознанно, потому как золотой запас ограничен как всегда.
    Я хотел изменить название темы, но что то не нашел как.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Пожаловаться модераторам - они поправят .
