Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, там не в этом дело. Там другой делитель надо на таймер надо, дискретность большая - 8 мкс при делителе 1/64.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Что за тест?
    2. Датчик подключён прямо к Меге?
    3. У меня до сих пор стоит подключённым прямо к меге и отдаёт показания, прошивку, как вы понимаете, регулярно меняю, чего-то там допиливаю и т. п. Предложение одно - проверьте правильность настроек прошивки для Меги ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проект по основной работе в процессе предстартового мандража, все на нервах, меня тоже цепляют :) Поэтому пока никаких новостей, плюшек и прочих обнов - даже не знаю, когда они появятся :( Как немного разгружусь - буду полностью переписывать реализацию 1-Wire, работки тоже не на один день. Следующие соооовсем нескорые обновы будут касаться именно универсальных модулей, пока не сделаю нормально 1-Wire - никуда двигаться не буду.
    Короче, работы навалилось - через край. Вот так всегда - то густо, то пусто :) Сегодня ещё и робота на переделку привезли - я теперь ещё и робота-официанта делать буду, мля :) А куда деваться? Кушать хочется каждый день, хотя я уже и попривык к трёхразовому питанию по графику "понедельник-среда-пятница" :)]:aga:
  4. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Доброго времени суток! Робот-официант? Круто! Можно сразу пару вопросов? Как будет определяться его местоположение в пространстве и отслеживаться всякие препятствия? Если конечно он будет свободно по залу перемещаться, а не по конкретно заданной траектории (желто-черная полоса).
  5. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    - согласен, крутяк:super::victory: А нельзя там на его основе робота - пропольщика для огорода запроектить? А то немцы вроде уже бензинового слепили - а чем Создатель хуже? ;)
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    1. библиотека DHTU21D и к ней прибамбасина
    2. да
    3. прошивка практически из коробки, закомментил только:
    define USE_UNI_NEXTION_MODULE
    #define USE_RS485_GATE
    #define USE_WINDOWS_SHIFT_REGISTER
    #define USE_LUMINOSITY_MODULE
    #define USE_SOIL_MOISTURE_MODULE
    #define USE_PH_MODULE
    #define USE_LOG_MODULE
    #define USE_WATERFLOW_MODULE
    #define USE_WIFI_MODULE
    #define USE_LCD_MODULE
    Попробую оставить только #define USE_DS3231_REALTIME_CLOCK и #define USE_HUMIDITY_MODULE
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот.
  8. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    @DIYMan, Подскажите пожалуста почему может не отображать графике в веб морде?
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Скрипт в cron отрабатывает?
  10. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    Подскажите а где это можна посмотреть?
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Может упустил...
    Какие то подвижки с SIM800 есть?
    Если кого заинтересует.
    Сделал отдельную платку (шилд) для SIM800 ,т.к в оригинале отверстий для крепления нет.
    Ранее пользовал М590,поэтому и крепежные отверстия на плате сделаны такими же.
    Дополнительно расположил регулируемый стабилизатор 3,9 вольта на LM317T (на входе +12, т. к +5 входного не хватает). LM317T монтируется снизу через изоляционную прокладку ,медь используется в качестве радиатора
    Плату в лайауте могу выложить.
    С фотками сложнее-камера в мобильнике умерла.
  12. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    Скрипт в cron не отрабатывал !
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надо скрипт cron. php поставить в планировщик заданий, чтобы он дёргался периодически. У вас веб-сервер под виндой поднят или под линухом? Если под виндой - я ставил в планировщик заданий опрос этого скрипта через wget, скачанный дополнительно. Под линухом - штатные средства.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока нет и в ближайшее время не предвидится. Но, подчеркну ещё раз - вы можете протестировать, будет ли крайняя прошивка работать с SIM800 - есть высокая доля вероятности, что должно завестись.
    Сейчас у меня цейтноты кругом - запуска проекта по основной работе, сторонние заказы, стройка, ещё кучу мелочей - в такой ситуации я не могу добраться до 1-Wire (надо этот протокол допилить) и до SIM800 - это две задачи, которые надо добить, но пока нет времени :(
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выкладывайте ;)
