Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    Веб-сервер под виндой (Open Server)
  2. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    Добавил в планировщик запуск скрипта, не помогло, графики не строит.
    Лог
    01 Sep 18:48:36 Start nnCron
    01 Sep 18:48:36 Load cron. tab
    01 Sep 18:49:00 Start: c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php-win.exe -c c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php.ini -q -f c:\openserver\domains\web\cron.php
    01 Sep 18:49:00 Start result: 0
    01 Sep 18:50:00 Start: c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php-win.exe -c c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php.ini -q -f c:\openserver\domains\web\cron.php
    01 Sep 18:50:00 Start result: 0
    01 Sep 18:51:00 Start: c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php-win.exe -c c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php.ini -q -f c:\openserver\domains\web\cron.php
    01 Sep 18:51:00 Start result: 0
    01 Sep 18:52:00 Start: c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php-win.exe -c c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php.ini -q -f c:\openserver\domains\web\cron.php
    01 Sep 18:52:00 Start result: 0
    01 Sep 18:53:00 Start: c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php-win.exe -c c:\openserver\modules\php\PHP-5.4\php.ini -q -f c:\openserver\domains\web\cron.php
    01 Sep 18:53:00 Start result: 0
  3. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    Да и вот такое
    [01-Sep-2016 18:49:00 Europe/Moscow] PHP Warning: SQLite3:query(): Unable to prepare statement: 1, no such table: sensor_types in C:\OpenServer\domains\WEB\cron.php on line 488
    [01-Sep-2016 18:49:00 Europe/Moscow] PHP Fatal error: Call to a member function fetchArray() on a non-object in C:\OpenServer\domains\WEB\cron.php on line 489
    [01-Sep-2016 18:50:01 Europe/Moscow] PHP Warning: SQLite3:query(): Unable to prepare statement: 1, no such table: sensor_types in C:\OpenServer\domains\WEB\cron.php on line 488
    [01-Sep-2016 18:50:01 Europe/Moscow] PHP Fatal error: Call to a member function fetchArray() on a non-object in C:\OpenServer\domains\WEB\cron.php on line 489
    [01-Sep-2016 18:51:00 Europe/Moscow] PHP Warning: SQLite3:query(): Unable to prepare statement: 1, no such table: sensor_types in C:\OpenServer\domains\WEB\cron.php on line 488
    [01-Sep-2016 18:51:00 Europe/Moscow] PHP Fatal error: Call to a member function fetchArray() on a non-object in C:\OpenServer\domains\WEB\cron.php on line 489
  4. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Еще раз подчеркну, LM317T монтируется снизу через изоляционную прокладку ,медь используется в качестве радиатора.
    Электролит (1000Х6,3 в от материнки) расположен лежа под модулем. Керамика любая.
    На вход подается 12 вольт (в моем варианте, т. к. все работает от компьютерного БП).А так будет достаточно и 7 вольт входного напряжения (4 вольта на выходе плюс 3 вольта на регулирующий элемент стабилизатора.)
    Примерно так.
  5. mik11123
    mik11123
    mik11123
    Давайте лучше сделаем так: вы вот начните с самого простого: что у вас есть из железа? Давайте подключать по порядку, от простого к сложному, и всё получится. Например, у вас есть модуль часов реального времени DS3231? Можно его подключить в схему. Кстати, на первый период - очень желательна макетка ;)
    Здравствуйте,
    пробую, гляньте пожалуйста на фото, верно подключил?
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поддержка Sqlite3 установлена? Если да - не вызывайте так скрипт, дёргайте его через wget, например.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот что я на такое могу сказать? Дайте схему, или, ещё лучше - руководствуйтесь схемой с гитхаба. По фото, к сожалению, номера пинов не разглядеть, как подключено питание с БП - тоже не разглядеть. Могу лишь сказать, что синия линия, идущая вдоль длинной стороны макетки - сюда надо тыкать GND с блока питания, красная - + с блока питания, примем как +5В для ясности.
    Далее: DS3231 подключается к I2C, т. е. к пинам 20 и 21 меги, что-то по фото я вижу, что совсем не те пины.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопрос: а в вебморду заходится, всё нормально работает, датчики переименовываются? Если несложно - откройте базу gh3.db (лежит в корне вебморды, рядом с cron. php) в каком-нибудь просмотрщике SQLite3 и поcмотрите, есть ли там таблица sensor_types - я глянул версию, что на гитхабе - вроде вижу там её. Но с этими постоянными обновами мог где-то и накосячить.
    Если что - рядом лежит gh3_EMPTY.db - можно убить gh3.db, скопировать gh3_EMPTY.db, переименовать скопированный файл в gh3.db - и попробовать, как оно.
  9. mik11123
    mik11123
    mik11123
    Благодарю за ответ.
    Использовал схему с сотой стр. форума (см. вложение), по ней нужно подключать к пин 43 и 44.
    В дальнейшем буду пользовать файл plan c GitHub.
  10. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
  11. Vlodya
    Vlodya
    Vlodya
    Если в open server открывать gh3.db через SQLite менеджер то видает ошибку
    SQLite format 3...
    Ошибка в запросe (1064): Syntax error near 'SQLite format 3' at line 1
    LIGHT...
    Ошибка в запросe (1064): Syntax error near 'LIGHTДатчик света) DELTADHT22 - Si7021 +STATEТ внутр' at line 1
  12. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно организовать питание для ардуины mega2560. Ардуина находится в метал. щите(https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/elektricheskie_shchity_miniboksy/12407019/), под навесом на улице, блок питания был на 12В 2А лежал сверху этого щита - отсырел или в него немного попала влага и сгорел.
    Запихнуть в сам шкаф возможности нет, мало места.
    Где то встречал что можно разобрать блок питания, чем то залить (типа водонепроницаемым герметиком) и блок питания вечен.
    Хотелось бы узнать, как организовано у Вас.
    Спасибо.
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Не знаю кому задан вопрос, но "вечного" ничего не бывает:). Неужели в такой большой коробке не найдется места для БП:aga:?
  14. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Вопрос задал всем общающимся в данной теме.
    Если блок питания как у ноутбука то не поместится.
    Если блоки питания как у телефонов, но мне кажется он тоже долго не проживет. В воскресенье планирую продолжить тестирование в полевых условиях именно с блоком питания как для телефонов.
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А исполнительные устройства от чего питаются?
