Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Там только резисторы надо подцеплять, в зависимости что на I2C шине висит.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну с этим разберёмся уже по ходу, я думаю. Насколько я читал - бычно не надо резисторов цеплять, если какой-то китайский модуль уже висит на I2C - иначе сопротивление падает сильно, ознакомился уже про этот нюанс.
    Сейчас главное - это дождаться всей комплектухи ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Друзья, идеологический затык есть: как известно, эмулятор универсального модуля на Uno работает, его можно регистрировать в системе, подцепив на выделенную линию 1-Wire, можно переназначать ему внутренние индексы датчиков, настраивать интервал опроса, вкл/выкл радиопередатчик. Собственно, всё чудесно, если бы не одно но, а именно - наши разговоры про исполнительные модули.
    Очевидно, что у исполнительных модулей должен быть свой тип регистрации, с разными настройками для каждого типа модуля, общего там - только прописывание ID контроллера, к которому привязан такой модуль.
    Затык в том, что 1-Wire - с жёсткими таймингами, и как-то мне кажется не очень верным и лёгким делать регистрацию исполнительных модулей по шине 1-Wire. Во-первых, это повлечёт за собой перепиливание всего уже нормально работающего кода по опросу универсальных модулей, висящих на шине 1-Wire. Во-вторых - тайминги и жесть.
    Что предлагаю? Не трогать то, что уже работает, это раз. Раз за радио мы ещё не брались - значит, нюансы регистрации стоит учесть именно в расчёте на регистрацию по радио. В-третьих, 1-Wire - это чистый master-slave, в отличие от радио, и пихать в него двунаправленную логику работы с исполнительными модулями - я, наверное, не потяну, получится кривая шляпа.
    То есть, что выносится на обсуждение: надо принять решение, как мы поступим на первом этапе. Да, я поменял структуру пакета, который будет гоняться как по 1-Wire, так и по радио, добавив в заголовок тип и подтип пакета, для целей "понять, что это за пакет" (были только пакеты с данными от датчиков универсального модуля, там нечего было понимать ;)) - поменял для того, чтобы обеспечить некую свободу при работе с пакетами разных типов.
    Вся остальная обвязка будет уже по радио, т. е.: работа с универсальными модулями остаётся прежней: уже реализован опрос по 1-Wire и регистрация модулей с датчиками по 1-Wire, осталось только радио туда прикрутить. А вот при добавлении исполнительных модулей (выносной экран и т. п.) - код работы с радио будет писаться так, чтобы уже учесть разновидности пакетов.
    Это я к чему всё? К тому, что на одной линии 1-Wire не смогут висеть или исполнительный модуль, или модуль с датчиками. Т. е. проводная возможность работы по 1-Wire у нас останется только для модулей с датчиками, беспроводная - для всех. Или - всё же целостность подхода?
    Считаю, что так будет более последовательно и грамотно. Что скажете? Прошу высказаться, вопрос действительно важный.
  4. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Я сейчас уже практически не соображаю, но рефлекторно — как будем идентифицировать универсальные исполнительные модули без 1-wire, таки джпмперы?
    Ведь с датчиками именно с этого все началось.
    Беспокоят тайминги — давайте переползем на I2C или что нибудь еще синхроннное?
    Впрочем можно подумать о железной кнопке WPS. Мне все больше нравится эта идея.
  5. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Хорошо сказано но не понятно?
    Считаю что на беспроводную систему можно вешать только датчики, исполнительные модули, все же наверное не стоит, да и смысл, на исполнительные модули все же нужно питание тянуть, там раньше предлагали замечательную связку
    P82B715+ или pce8574t на 8 ног или MCP23017 на 16.
  6. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Может стоит пока это реализовать что бы понять как оно себя поведет, как сильно "кушает" а дальше уже проще будет.
  7. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Не согласен - мне, что бы включить насос для наполнения бочек, придется кабель к исполнительному через весь участок тянуть, а если не один исполнительный? А питание -вещь более универсальная, всегда и везде нужно, независимо есть автоматика или нет. один раз протянул по забору (или закопал в траншею) и все довольны.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как вариант - в некоторых простых исполнительных устройствах использовать беспроводные звонки, кнопкой которых управляет Мега.
    А так я конечно тоже за беспроводную для всех, нужно только понять какие ограничения при этом наложатся на дефицитную память.
  9. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    согласен с несогласным :victory:. мне, чтобы упрвлять 4-мя (минимум) электроклапанами полива весь огород придется проводами обмотать:no:. можно, конечно, на каждый по полноценной меге впиндрючить :)] - но кто меня умным посчитает... :faq:
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Джамперы не хочется, если честно.
    2. I2C тоже не хочется :)
    3. WPS будет при регистрации по радио, сейчас речь только о регистрации по 1-Wire.
    Строго говоря, можно переписать код регистрации по 1-Wire с моей стороны, чтобы, если модуль - не модуль с датчиками, а исполнительный - ему просто прописывался ID контроллера, и пока - всё. Думаю, на первый этап этого будет достаточно. А потом уже - будем разбираться с таймингами, в принципе, вариант видится такой - покедова исполнительный модуль физически подключён к 1-Wire - он работает только с 1-Wire, тогда всё будет норм с его свободным временем ;)
    В общем, я пока подумаю, как всё это сделать.
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    предлагаю расширить понятие универсальности для радиомодулей. Так как они все равно лепятся на своем контроллере, сделать их сразу и исполнительными и сенсорными, логику регистрации датчиков/исполнителей реализовать на них, а через радио сделать обмен информационными и управляющими пакетами (если, конечно, такое возможно :nono:)
    ЗЫ. тогда уже готовую реализацию с 1-Wire можно оставить без изменений (наверное?)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если бы всё было так просто. У нас в планируемой идеологии модуль может работать как по 1-Wire, так и по радио. Плюс есть выделенная линия регистрации 1-Wire, которая тоже должна уметь регистрировать разные типы модулей в системе, чтобы они потом могли работать по беспроводу.
    Вот смотрите, на примере регистрации модуля с датчиками: ему, помимо прописывания ID контроллера, надо вкорячить ещё виртуальные индексы датчиков, которые он будет передавать (неважно как) вместе с показаниями. Если регистрировать выносной экран - там не надо индексы датчиков назначать, достаточно привязать ID контроллера. Если регистрировать исполнительный модуль с реле - фиг его знает, что там надо будет прописывать ещё.
    А теперь представьте: вы в прошивке указали, что у вас будут 5 линий 1-Wire, на которых могут висеть универсальные модули. Очевидно же, что в этом случае (раз модули универсальные) должно быть неважно, на какой линии сидит какой модуль - прошивка должна понимать, что за тип модуля прицеплен, и соответственно с ним работать: в случае с модулем с датчиками на борту - читать с них показания, в случае с выносным экраном - пихать в него данные для отображения и принимать команды, в случае с ещё каким-то модулем - делать ещё что-то.
    В общем, всё было хорошо, пока были только модули с датчиками. Сейчас - надо полностью переписывать всю архитектуру работы с универсальными модулями по шине 1-Wire, т. к. то, что написано - не масштабируется вообще.
    Печально, если честно, т. к. прорва работы. Но ничего не поделаешь - буду думать, и писать потихоньку.
  13. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    А в чем принципиальная разница 2 провода в кабеле или 4, можно FTP там жил достаточно на все случаи жизни.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Наверное в сечении кабеля, отсюда потери и падение напряжения. Насос всяко разно 400-750 Вт кушает.
  15. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    А что Вам на 750 Ват 0,52 сечение мало?
