Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Насчет SRV05-4 вычитал тут http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay?page=66#comment-224916
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Лучше ниже через один пост
    http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay?page=66#comment-225014
    SRV05-4 даром не нать...
    Имхо, ес-но.
    И еще...
    Резисторы 330 Ом ставят на выводы Меги для защиты от возможного коротыша.
    Имеет смысл ставить только на те. которые выходят за пределы платы (шилда в нашем случае).
    Имхо, опять-таки.
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Как я понял, с каждого вывода ардуины 330, SRV05-4 по 3.95р. на али можно взять.
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Резисторы 330 Ом ставят на выводы Меги для защиты от возможного коротыша - от наводок по-моему больше.
    Я к тому чтоб хоть как-то защитится от наводок, статики
    У меня был случай, удар молнии в дерево ~ 500метров, и в бронзовый век:)
    И конечно все это имхо.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Поставить резисторы на плату, думаю проблем не будет, а вот от молнии защититься ни как:). При хорошем ударе вылетает практически вся электроника даже в промышленной аппаратуре:)]. Встречался несколько раз.
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Итак.
    Стояли у меня в давно работающей автоматике блоки реле на 4 и 8 штук.
    Т. к. реле коммутировали 220 вольтовые клапана (индуктивная нагрузка),то помехи достали, и было принято решение заменить это удовольствие на симисторные ключи с опторазвязкой.
    У братьев наших желтолицых были приобретены симисторы ВТА 24, ВТА 41 и моськи с переходом через «0» МОС 3061.
    Т. к. блоки реле уже были смонтированы, то размеры крепежные методом научного тыка подбирались под оригинал (мог ошибиться).
    По конструктивным соображениям для своего варианта автоматики в целом на плате 8-канального варианта воткнул 9 каналов (причем 6 и 7 с регулировкой выходного напряжения, т. к у меня на этих каналах висят вентиляторы-второй вариант схемы канала с динистором и подстроечником).
    В 9 канале заложил более мощный ВТА41-600, он включает 500 ваттный насос в колодце.
    Причем ничего не греется (в качестве радиатора используется хиленькая алюминиевая пластина, одна для всех каналов).
    Индикацию включения канала вынес на выход (220 вольт).
    По варианту блока из 4 реле…
    Примерно тоже с крепежными отверстиями.
    Для своих хотелок уменьшил кол-во каналов на этой плате до 3-х ,но поставил более мощные ВТА41-600, т. к. эта плата управляет у меня теплым полом. В качестве радиатора был использован радиатор от компьютерного БП (на снимках все видно).
    На 1,5 киловаттном полу еле теплый.
    Но решил сделать второй вариант, под большие радиаторы. Отсюда размеры платы уже не стыкуются с оригиналом.
    Примерно так.
    В архиве все есть, что не ясно- отвечу.
    Включение канала идет низким уровнем.
  7. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Вот второй вариант (с большими радиаторами) 3-канальнной платы
    Один радиатор не установлен еще.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Olegmak3 Так это только оптореле, а схема управления? :)
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Примерно так:
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    В прикрепленном архиве есть.
    Есть и в spl-е
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Внимательно не рассматривал, но похоже, что все правильно.
    Имхо, ес-сно...
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пока два бага нашел: нет подтяжки на I2C и на ОЕ 595 (13 нога)
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это не схема управления, а оптореле, где схема с МК? :)
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    А какая схема с МК ?
    Есть процессор, есть периферия. В нашем случае блок из 8 (4) реле.
    А уж какой номер реле в блоке к чему привязывать- дело вкуса.
    Я, например, каждый раз, при выходе нового варианта прошивки от Дмитрия, корректирую Global под давным-давно распаянные блоки, под свою распиновку. Мне так проще.
  15. YRA26
    YRA26
    YRA26
    И я то также @olegmak3, только под себя и пока только на монтажке, которую, опять переделываю. HANTER333 за платку поклон земной, надо будет вытравить
