Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Надеюсь вот и первые изменения.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так как GSM и Wi-Fi много потребляют, то масса сделана таким образом:)
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А вот конденсатор на 0.1uF тут не помешает:)
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  5. n_123
    n_123
    n_123
    Так как с GSM ничего не получается выписа интернет модуль, но как подключить его (на какие пины) не знаю. Кто нибудь подскажет? так как автору как я понял пока некогда. Как устанавливается веб-сервер, вебморда? или где это всё можно посмотреть.
  6. n_123
    n_123
    n_123
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Все ответы есть в этом топике.
  8. n_123
    n_123
    n_123
    Shelllonn, Спасибо за подсказку
  9. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  10. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Белгородская область, г. Белгород
    @n_123,
    https://www.forumhouse.ru/posts/16174854/
    у меня OpenServer 5.2.2 самый простой, в настройках - модули (настроил см. картинку 1), затем скопировал папку Web из GreenhouseProjec в папку \OpenServer\domains\, перезапустил сервер и в меню OpenServer появился сервер с теплицей (2)
  11. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Кто то делал модуль для гидропоники, датчик PH ?
  12. n_123
    n_123
    n_123
    @Jekiss_m, Спасибо что откликнулись. У меня тоже я поставил OpenServer 5.2.2, в настройках - модули (настроил как у вас), в меню OpenServer появился сервер с теплицей. Кликаю localhost и не чего не происходит.
  13. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    @n_123,если сервер запустил в браузере по умолчанию должен открыться (1), затем кликаешь на кнопке "Редактировать" и пишешь IP адрес WiFi модуля теплицы. И все можешь управлять контроллером.
    PS. не всегда происходит нормальное соединение к WiFi модулю, важно чтобы он точно был в списке подключенных к роутеру, иногда помогает перезагрузка ардуины без модулей wifi и gsm.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я не делал но интересовался.
    Было желание приобрести такой вот приборчик, но пока не купил.
    PH так просто не измерить насколько я понял. Нужно что то типа такой конструкции. Но сама конструкция не такая дешевая.
    Такие вот "PH" метры брать не советую, там внутри пару резисторов, батарейка и стрелочный индикатор, влажность они покажут, кислотность нет.
    Если есть наработки по этой теме то пишите, тема мне интересна :)
  15. n_123
    n_123
    n_123
    @Jekiss_m, Огромное спасибо, ЗАРАБОТАЛООООООООО!
