Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    HANTER333 Подскажите, какого размера cmd на плате
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    0805 и 1206, тантал размер "С".
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Получается 0402 и 0603 верно?
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Нет, я же написал: "0805 и 1206, тантал размер "С"."
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Да, пока писал Вы ответили, не увидел. спс
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А при чём тут стаб Меги, собственно? Он будет работать только на Мегу, ко всей периферии вроде питание напрямую подаётся, а не через Мегу. Делали подачу на VIN, согласно доке на Мегу, мне казалось, что это как раз в обход стаба, мог ошибаться, естественно.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А шо, в первой версии платы она питалась от Меги? Если так, то, конечно - это косяк :) Или я не понял, что имелось в виду под "периферия": я подразумеваю тут всякие штуки типа датчиков и пр, которые подключаются к плате.
  9. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Да там если только датчики, то они то много не сосут, а на реле свое питалово, а на исполнbтельные свое, на связь должно быть свое
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Короче, я переделал на всякий случай:).
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Можно было в первоначальном варианте просто источник +5 вольт завести не на вывод Vin Меги, а на вывод +5 вольт;)
  12. Andron055
    Andron055
    Andron055
    У меня с подключенным сетевым шильдом, при питании от 12 вольт, очень грелись встроенный стаб и диод защитный, обжечься можно... ну и в итоге сдох стаб. И ещё у кого-то, здесь, ещё была такая же беда.
    Так что мне больше нравится подключение питания в обход встроенного стабилизатора.
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ардуину надо питать 6.5-7в иначе будет греться, об этом на многих форумах пишут:)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, Сергей решил подавать со своего стаба 7В на Vin меги - шут с ними с потерями, что называется. Плюс - вся периферия сейчас заведена напрямую от своего стаба, минуя ардуину.
    Хорошо, что первую плату не тестировал ещё :) Ничего, сейчас главное не спеша всё продумать, чтобы было без явных недостатков, и всё будет зашибись ;)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Сейчас переговорили с Дмитрием, решили остановиться на варианте с L7805, есть небольшой вопросик: GSM800 и ESP8266 имеют 3.3в логику, поэтому стоит поставить преобразователь уровня на RX ?
