Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Ну посмотрел...
    Питание вроде приемлемо сделано.
    На GSM и Wi-Fi какие-то согласователи уровня по входам RX приделаны (вроде как на транзисторах?) Ползать по печатке и восстанавливать схему нет ни желания (еще то занятие),ни времени.
    На досуге перелопачиваю плату под себя, с компьютерным блоком питания, без сетки, некстиона.
    Несколько вопросов.
    Судя по разводке, плата изготавливается без металлизированных отверстий (т.е. в домашних условиях).
    Как совмещаете шаблоны?(дабы не рыться в интернете).
    Включение насоса как реализовано?
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Преобразователи уровня сделаны на bss138.
    Плата изготавливается в домашних условиях фоторезистом (маска тоже пленочная).
    Шаблоны совмещаются по нескольким отверстиям в разных краях платы.
    Насос включается 22 пином меги.
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Вообще плата разработана не как готовое устройство, а чисто в отладочных целях, чтобы убрать ворох проводов:)
  4. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Я имел ввиду полевиком или еще чем?
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Непосредственно с пина идет сигнал, управляющий реле (реле я так понял с оптроном), а реле насосом:)
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну если разговор о плате, работающей в конкретных условиях, то да, желательно на все выводы управляющие, насосом, светом, поливом и т. д. поставить транзисторы (с открытым коллектором) :)
  7. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @HANTER333, я планирую использовать как готовое устройство, ключи можно отдельной платой потом пристегнуть.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Лучше удлинить плату на 10мм и развести их на этой плате. :)
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Удлинить пришлось на 5мм:aga:, но теперь все выходы через ключи.
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Посмотрите, если не трудно, еще разок:), архив выше.
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    HANTER333, можно попросить вывести три-четыре аналоговых пинов, для датчиков уровня воды и про запас, на всякий случай, да и цифру можно
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Если вы смотрели плату, то там практически добавить ничего не возможно без увеличения габаритов.
    Справа внизу есть два аналоговых входа, слева внизу то же два (влажность почвы) и два на верху FLOW METERS, для Ваших хотелок думаю хватит. :);)
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Посмотрел.
    Единственное, что заметил-на слое шелкографии много лишних хвостов в правой части платы (где bss138.).
    Теперь имхо.
    Развязывать выходы (фрамуги и прочая) ключами излишество, т. к. все выходные сигналы Меги пропускаются через блок реле (а там оптроны на входе). Да еще процессор с блоками реле находятся рядом, в одном ящике.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну есть вариант и без ключей:)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Посмотрите надписи на шелкографии разъема Nextion, вроде RX-TX местами поменять надо (GSM и Wi-Fi совпадают)
