Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да, сверился с ардуиной, действительно надо поменять:)
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    P82b715.
    Где применяется еще?
    Откуда можно выдрать?
    На али либо мешок, либо цена не гуманная.
    Кто подскажет?
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Тишина...:close:
    Дмитрий!
    Столкнулся сегодня с очень любопытным явлением.
    Приехал в деревню и обнаружил, что контроллер висит, хотя у меня работал до этого вотчдог.
    (Уже как то писал, что вотчдог в последних вариантах прошивки работать перестал.)
    Поэтому откатился на более раннюю версию https://www.forumhouse.ru/posts/16482039/
    На вкладке "Монитор" две температуры аж под 250 ! градусов.
    Однако на вкладке "Показания датчиков температуры" все соответствует реалиям.
    Перегрузка контроллера ничего не изменила.
    Подсказывайте!
  4. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Белгородская область, г. Белгород
    Выносной блок WiFi, GSM, Si7021.
    Подскажите как правильно подключить внешнюю антенну к WiFi ?
  5. YRA26
    YRA26
    YRA26
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Тема висит плотно, увы.
    Но спрошу...
    А можно это перевести для непонятливых?
    Планировщик у Open Server -а?
    Если просто прописать там "cron. php",то графиков нет.
    Если с помощью wget, то что куда прописывать?
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Через планировщик заданий win Taskschd. msc
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    А в картинках можно?
  9. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Ну пока тишина в ветке, напишу про вотчдог, благо опыт его использования в проекте мной накоплен...
    На неделе игрался со своими Мегами.(3 штуки). Проверял поддерживают ли загрузчики работу вотчдога.
    В двух оказались загрузчики перешитые мной ранее. В одной уже с завода.
    Обнаружил интересную вещь.
    При заливке проверочного скетча wdt в платы мега 2560 ch340 в мониторе порта считает до 9.
    То же самое с платой мега 2560-16au в мониторе порта считает до 8.
    Когда пытал платы тестом вотчдога и выводил в монитор, коснулся пальцем кварца, и вывод в монитор завис намертво. Вотчдог не сработал.
    Только отключение питания помогло.
    Т. е из-за кривизны(?) Ардуины (разводка платы?) программный вотчдог не всегда помогает.
    Поэтому буду поступать следующим образом: программный и аппаратный сброс при зависании Меги совместно.
    Про аппаратный.
    На одном из форумов автор применил следующее решение. Текст сохранен авторский.
    "Ну вот и наваял схему с защитой от зависания ардуины. Спасибо отцу основателю данной темы ув msg31, помог с кусочком скетча и теперь на одном из выходов ардуины появляется положительный импульс, раз в 5 секунд, говоря о том что ничего не зависло, все работает. К этому делу приспособил микросхему 4060, там есть внутри генератор и счетчик. Генератор генерит, а счетчик все это считает и на 13 ноге раз в 38 секунд появлялся бы сигнал, который запускал бы моську, которая вырубала бы узо. Но этого не происходит т. к. раз в 5 секунд положительный импульс с ардуины (43 пин) обнуляет счетчик, не давая ему досчитать до 13 ноги. Теперь, если ардуина вдруг повиснет, на выходе будет что то постоянное или 0 или +5, положительного фронта импульса не будет и 4060 спокойно досчитает до 13 вывода, на котором появится положительное напряжение, включит мос и октлючит узо."
    В прошивке от Дмитрия таймеры уже есть, программируем и выводим на один из пинов.
    Далее схемка на НС4060 (счетчик со встроенным генератором)
    Т. к. в теме доноре была задача отключить автоматику полностью, то парни выходной сигнал с 4060 подавали на узо и контроллер отключался полностью, чего они и добивались.
    В нашем (в моем варианте во всяком случае) нужен полный перегруз с отключением питания.
    Т. к. сам использую компьютерные БП, которые запускаются внешним сигналом PS_ON,то планирую выходом (высоким уровнем) с 4060 в случае зависания Меги через ключ (bss138) отключать БП секунд на несколько. Далее идет новый запуск БП автоматически.
    Плату полива переколхозил под свои хотелки, заложил и узел аппаратного сброса на 4060.
    Жду фоторезист от восточных братьЁв.
    Схемка узла из проекта-донора прилагается. Там все просто.
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Картинок нет, так как Open Server не пользуюсь. Гугль говорит что в Open Server есть свой планировщик
    http://cccp-blog.com/sozdanie-saytov/nastrojka-planirovshchika-zadach-cron-openserver
    так что предыдущее сообщение не верно, это родной виндовый планировщик, хотя можно и через него
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Спасибо, добрый человек, покопаю в этом направлении.
    Хотя в мои 60 это не очень просто.
    Ну почти как в том, любимом анекдоте Юрия Никулина.
    Телефонный звонок.
    "Алле,это директор цирка?
    - Да.
    - Здравствуйте. Вам говорящая лошадь нужна?
    Положили трубку. Второй звонок.
    - Добрый день, цирк слушает.
    Положили трубку. Третий звонок
    - Пожалуйста, не кладите трубку, мне так трудно копытом номер набирать. "
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А маски пленочной у них нет? :)
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    А я давно хотел задать этот вопрос тебе, если на ты позволишь...
    Я то тупо оловом по старинке лужу.
    А маску бы хотелось.
    А на твоей плате она еще и зеленая (для тех кто понимает) :hello:
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Давай по скайпу a300482 (а английская)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Сергей!
    Мои домочадцы давно хотят скайп.
    Даже лет несколько назад инсталяху завел у себя на компе. Но увы. Не мое это.
    Лучше тел в личку. Есть Мтс, мегафон, билайн.
