Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    вот расположение даталек на такой шукуёвине
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Не было у меня энкодера, но он используется в проекте. Зашёл я к знакомому который занимается ремонтом автомагнитол, и решил выпросить сей ценный элемент. Он отдал мне панель о какого-то панасоника, типа - выпаяешь! Вот смотрю я на неё, и возникла, может быть дурацкая, мысль, зачем выпаивать? Может можно будет использовать её целиком? Ведь уже есть16 кнопок + энкодер + ЖК экран? Конечно - все магнитолы, и экраны на них разные, это огромный минус! Но может идея имеет право на жизнь?
    Что думаете по этому поводу? Это на счёт выносного - переносного пульта с экранчиком.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Только если вы сами напишете поддержку этого всего :) Железок разных - тыщи, и всех мне точно не обнять ;)
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Так в этом вся проблема! Я не думаю, что можно будет использовать готовую панель без переделок "как есть", но подпаяться к готовым кнопкам и энкодеру - вполне можно, вот с экранчиком - гораздо сложнее...:(
  5. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Пропали буковки с экрана: все работает, в конфигураторе отражается, управляется, экран светится, библиотеки проверил, провода прозвонил, экран менял, а буквы не появляются ..(опять засоряю эфир глупыми вопросами) может подскажете куда топать)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Все линии проверили? Экран раньше работал? Причин может быть тыщу, сходу не скажешь, не зная, что вы делали и когда подобное поведение появилось.
  7. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Экран работал, линии все трижды проверил, экран менял на рабочий, была непонятка с питанием: при открывании форточек на экране появлялись белые полоски, потом несколько раз зависало (теперь сильно греется LM358 и компорт не работает, но мегу я поменял - у меня было две сборки и обе работали), питание от БП компа взял +5V и +12V для форточек.
  8. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    @Chuk31, а питание самой меги и экрана от куда берется? белые полосы и самопроизвольная перезагрузка - копай питание.
  9. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
  10. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    А может на мегу подать 12В, у меня так работала пару недель, потом на 9В перешёл. Переживал просто что греется)
  11. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Зачем же 12В - лишнее тепло вырабатывать?
  12. Olezhan58
    Olezhan58
    Olezhan58
    Просто для проверки
  13. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    У меня была такая же беда. вылечилось подачей нормального питания (9В). от блока питания роутера 9В 1.5А
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Питание, других вариантов нет. Насчёт белых полосок - помехи по сигнальным линиям из-за бросков питания - у меня такое наблюдается на макетке в момент включения реле (только полоска одна и чёрная) - но то макетка ;)
    Нормальное питание - залог здоровья :)
  15. Chuk31
    Chuk31
    Chuk31
    Тарасково МО
    Я все снял с парника и дома питаю от 7,5В от блока (2А), напряжение на плате 5,08В
    и так у меня все работало не один час обе сборки
