Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    @Shelllonn,
    Я думал, что понятно написал
    Оказывается, не очень понятно.
    После еще одного своего наводящего поста получаю нулевой по информативности ответ
    Я в ауте. :)]
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Вам али на поиск не чего не выдал? все готовые и разные, как и просили.
    Нет, не понятно какие моторы, какой ток, кроме как на 12в
    Изучайте, больше вам помочь не в чем не могу
    http://www.bristolwatch.com/ele/h_bridge.htm
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    И опять пустой флуд, ведь писал же (для особо не понятливых повторю)
    А вы ?
    И вам того же.
    Ссылка, которую вы дали -для ясельной группы детского сада, имхо
    Теперь понятно, почему фоторезист не липнет;)
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока нет, статистика жёстко закодирована. В принципе, там есть кастомные SMS (для их работы нужен SD-модуль), но я правда не упомню навскидку, какие команды там поддерживаются. Теоретически туда можно послать любую команду, и вернётся ответ на её выполнение. Как я практически сделал в конфигураторе - надо смотреть, не помню, честно.
    В дальнейшем, как всё утрясётся, можно будет сделать настраиваемой SMS статистики ;)
    Ещё вариант: к самой меге можно не цеплять температурные датчики, а зарегистрировать их с универсала под индексами 0 и 1 - тогда их показания попадут в SMS статистики.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смысл есть всегда, но и Sim800L тоже прихотлив к питанию - все они прихотливы ;) Работу Sim800L в прошивке буду проверять позже.
  6. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
  7. sinar7
    sinar7
    sinar7
    @DIYMan, Доброе время суток Дмитрий! Повторил Ваш проект на меге всё работает без проблем а вот с универсальным модулем ума не дам. Форум перечитал там вроде бы должен бытть на УНО перепробовал и на УНО и на НАНО путём не работает универсал. Вернее когда хочет тогда и выдаст показания с датчиков, есть, есть показания затем могут пропасть и минут пять молчать. Ещё по поводу температурных датчиков не могу в ехать, как зарегистрировать их с универсала под индексами 0 и 1. При регистрации прописываю индексы но по барабану, температур нет. Спасибо.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На Uno 16МГц я тестировал, работает более-менее сносно. Другое дело, что клиентский код 1-wire надо переписывать, он очень критичен к таймингам. Ну и плюс - проверяйте, нет ли наводок на провод между модулями, контакты.
    По поводу "как зарегистрировать их с универсала под индексами 0 и 1" - это можно сделать только тогда, когда к самой меге не подключен ни один температурный DS18B20 (указывается в настройках прошивки меги). Тогда любой датчик температуры с универсального модуля можно зарегистрировать под индексом 0. Ну и, соответственно, второй датчик температуры с универсального модуля - под индексом 1. Там вся фишка в том, что индексы датчиков универсальных модулей назначаются после индексов датчиков, жёстко пришпиленных к меге.
  9. sinar7
    sinar7
    sinar7
    @DIYMan, Наверное что то я снова не то делаю? Датчик к меге ни один не подключен, регистрирую под индексом "0" в конфигураторе он как "1" то есть Твнутр. а датчик под индексом "1" в конфигураторе он как "2". Не могу добиться что бы были индексы "0" и "1". Жалко ставить мегу в теплицу, на меге красотище всё что меня пока интересует работает. (в смысле всё что с Китая пришло).
  10. sinar7
    sinar7
    sinar7
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас в настройках прошивки что указано в
    Код:
    #define SUPPORTED_SENSORS
    ? Какая там чиселка стоит? Если не ноль - то вот и ответ на ваш вопрос ;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё забыл упомянуть: если вас интересует в конфигураторе на первой вкладке увидеть температуры с других датчиков как температуры внутри и снаружи - то в конфигураторе есть меню "Настройки экрана "Монитор" - там можно указать, с каких датчиков будет показываться температура как Т внутри и Т снаружи.
    В правилах управления фрамугами тоже можно переназначить индексы датчиков, по показаниям которых будут открываться/закрываться фрамуги.
    Единственное "но", это - пока SMS статистики жёстко отдаёт показания с нулевого и первого датчика.
    В веб-интерфейсе вообще всё шоколадно: там можно каждому датчику давать своё имя, чтобы было понятней, что к чему.
  13. evesq
    evesq
    evesq
    Здравствуйте! Большое спасибо за неимоверно интересную и живую тему!
    Просматриваю её третий день, возникли вопросы, которые не разрешились вики и поиском:
    1) есть ли список рекомендованных исполнительных механизмов (ali?), с которыми тестировался проект?
    2) правильно ли я понимаю, что для установки в реальной теплице недостаточно закупить электронику по списку с гита + исполнительные механизмы, но, скорее всего, придётся паять дополнительные схемы?
    Спасибо
  14. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @evesq, по поводу платки с доп оборудованием стучись к @HANTER333,
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    По первому вопросу точно нет, проект тестируется на столе, возможно, при установке в реальной теплице, придется что нибудь паять:)
