Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Может кому и понадобится https://yadi.sk/d/DGEuvO8y3CeV4k
    Спасибо говорим СПб Шоппер по ссылке http://musku.ru/nextion-nx4832t035-3-5-quot-opyat-dvadtsat-pyat-bez-10-tsentov/
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. На странице проекта на гитхабе есть файлик, в потором описано всё железо. Насчёт исполнительных механизмов - тут как хотите, хоть актуаторы, хоть стеклоподъёмники, хоть какие насосы и т. п. - прошивка выдаёт нужные уровни сигналов на нужные ноги, и дальше вы вольны с этими уровнями делать всё, что угодно - подцеплять туда реле, например, чтобы управлять моторами.
    2. Можно собрать и на макетке, и всё будет работать, но вопрос в надёжности, сами понимаете ;) Можно спаять схему на универсальной плате. Можно - спаять схему под SMD, если дружите с ними. Можно - заказать готовую у Сергея @HANTER333 - мы с ним как раз сейчас в процессе разработки рабочего варианта (вариант для тестирования уже есть). Как видите - любой вариант на выбор, практически ;)
    Конечно, со временем будут появляться и дополнительные платки, но они по схемам довольно простые, и повторить их в домашних условиях будет несложно ;) Сейчас пока работаем над основной, материнской.
  3. UL7AAjr
    UL7AAjr
    UL7AAjr
    Всем доброго времени! Не нашел как подписаться на тему ничего не написав)
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Почитай, интересно, есть еще первая часть 200 страниц:aga:;)
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  6. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Здравствуйте, коллеги. Сег побеждал Neoway M590. Два дня возился. Отмечаю, что с картой Теле2 Москва в сети не регится, а с картой МТС Москва - заработал. Завтра организую свадьбу Меги с Neoway 'ем :)
  7. UL7AAjr
    UL7AAjr
    UL7AAjr
    Да, длинная тема. Прочитал немного с начала и достаточно много с конца к началу. Идея ясна, реализация тоже. Понравилось то, что очень понятна конечная цель на каждом этапе. Хорошо когда люди знают, чего хотят.
    Я бы покритиковал и предложил более универсальный подход, особенно к способу подключения устройств, но что сделано - то сделано. А сделано и работает.
    Если нужна какая помощь в электронике или программировании, я постараюсь чем могу. (только если это не касается МК семейства от Atmel)
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В этой теме практически не обсуждались датчики влажности почвы, не могли бы Вы помочь разработать частотный датчик на кристалле STM (на фото, китаец заявил как STM8L101F3U6), необходимо, чтобы чип читал частоту и записывал в какой нибудь регистр, а контроллер затем считывал это значение по протоколу RS485 и в дальнейшем использовал его для управления поливом. :)
  9. UL7AAjr
    UL7AAjr
    UL7AAjr
    А какие требования к размерам? Под какого типа корпус? RS-485 с Модбасом или "голый"?
    Я на таком МК делал мелкие сенсоры для цветочных горшков. А тут, я понимаю, так мелочиться не надо.
  10. alexnik2011
    alexnik2011
    alexnik2011
    Добрый день.
    пытаюсь залить скетч а мне выдает
    Arduino: 1.8.1 (Windows 7),
    Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    Скетч использует 117648 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
    Глобальные переменные используют 4305 байт (52%) динамической памяти, оставляя 3887 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM6": Отказано в доступе.
    avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
    avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
    avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
    avrdude: ser_recv(): read error: Неверный дескриптор.
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    выбранный последовательный порт avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
    не существует или плата не подключена к нему
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Так русским по белому же написано COM6: Отказано в доступе.
    Что с портом то? Точно он есть? Точно ардуина на нем?
  12. alexnik2011
    alexnik2011
    alexnik2011
    Да, другие скетчи прошиваються
  13. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    alexnik2011 У вас Arduino IDE: 1.8.1 (Windows 7), а надо 1.6.7 Попробуйте, может дело в этом? Хотя ругается на СОМ порт и отсутствие соединения...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прошиваются именно на ту же самую плату?
  15. alexnik2011
    alexnik2011
    alexnik2011
