Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Незачем ;) Светодиоды прекрасно светят через акриловые призмы, например - если уж вас так волнует кажующиеся затруднения с корпусом. Всё там будет зашибись ;)
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ок, меня не будет дома гдето с 12 до 16
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Договорились, после 16-ти - я весь твой, до упора :)
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  5. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Так все можно шлейфами соеденить
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там и так экран на выносном шлейфе, вопрос был не в этом ;) А в том, что показалось, что светодиоды глубоко посажены ;)
  7. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Так у них вывод довольно длинные и кембрик есть
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык и я о чём ;) Да даже если выводы короткие - параллелепипед из оргстекла прекрасно работает как светопроводник, вынося свечение на переднюю панель: так сделано много где в серийной электронике.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Урря! Разобрались с SD и прочими девайсами на SPI, всё оказалось до смешного просто (хотя в процессе разбирательств было совсем не весело, а даже наоборот): на макетке-то у меня всё работало, и работало, зарраза, без подтяжек. А вот на плате без установленных подтяжек на выводы управления каналами микросхемы 74HC125 - никак не хотело заводиться. Спасибо Сергею - без его чутких рук и остро наточенного паяльника - хрен бы что не то чтобы взлетело - и не подпрыгнуло даже бы ;)
    Заодно с Сергеем через замочную скважинускайп вырезали гландызалили прошивку - всё вроде норм, всё завелось, конфигуратор конфигурирует, модуль часов (другой, кстати, конструкции, но тоже китайский) - кажет время, дисплей - показывает, светодиоды мигают - ляпота.
    Будем разбираться дальше, всё ли там работает как надо. На рабочей неделе постараюсь отправить свою плату Сергею обратно, на пластическую операцию - ну никак я не сподобился перепаять RS485, а тут ещё выявилось присутствие отсутствия важных подтяжек - поэтому я обнаглел, и решил - что лучше пусть это сделает специалист, чем я своими кривыми руками там всё позалью припоем и канифолью :)
    Осталось совсем шушуть ;)
  10. n_123
    n_123
    n_123
    @DIYMan, В прошивке ни чего не поменялось? кроме подтяжек на выводы управления каналами.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поменялась одна команда для GSM-модема, и настройки в Globals. h по умолчанию - я там привожу их потихоньку к стандарту для платы. В остальном - ничего не менялось вроде.
  12. n_123
    n_123
    n_123
    Теперь нужно подумать как присобачить эти резисторы на плате.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    А что за резисторы, 10к?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, резисторы на 10К, через них идёт подтяжка к питанию каналов 1ОЕ, 2ОЕ, 3ОЕ микросхемы 74HC125.
    От соответствующих ног микрухи к ближайшему +5В, как вариант ;)
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Еще вопрос, не используемые каналы 74HC125 как-то глушатся? или в воздухе висят?
