Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Четвёртый канал у нас в принципе никуда не подключен, так что с ним проблем нет. А вот неиспользуемые из первых трёх - как раз теперь глушатся подтяжкой к питанию, принудительно выключая коммунникацию между входом и выходом соответствующего канала, на примере первого - 1А и 1Y.
    Раньше - не глушились, и я ума не приложу, почему это у мну на макетке без подтяжек всё работало. Объяснение только одно: у меня там всё было в максимальном обвесе, и на все выводу управления каналами сама мега давала +5В. А вот на натурных испытаниях и выяснилось, что негоже это - не подтягивать к питанию :)
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Зачем их присобачивать? Они легко разместились на плате:aga:
  3. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Белгородская область, г. Белгород
    ну прямо мысли читаешь, зимний вариант теплицы и место для испытаний гидропоники
  4. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    1. Был и у меня вариант установить ИПБ для подзарядки аккумулятора, но отказался от него тк не влезло бы все в корпус.(фото 1-2, я думаю вопросы отпадут сами)
    2. преобразователи стандартные с али (фото 3, причем самый верхний это разбитая зарядка прикуриватель-USB)
    И если Вы все таки решите установить ИБП, то на его плате есть все необходимые 12, 5, 3,3 в
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В курсе, да, что в прошивке есть модуль управления pH раствора? Так, на всякий сообщаю, думаю, к гидропонике это имеет прямое отношение ;)
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    А использовать встроенные в Меге резисторы подтяжки нельзя? ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так проблема не во встроенных подтяжках, а в том, что когда, например, не используется модуль для управления W5100, то в прошивке нет части кода (физически), соответственно - никто этим пином никак не управляет, соответственно, на нём 0В, соответственно, канал 74HC125 открыт - получаем геморрой и конфликт с другими каналами, т. к. MISO всех модулей запараллелены. Так что внешняя подтяжка - самый лучший выход ;)
  8. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    @DIYMan, по серверу, можно или нет в стартовую веб страницу добавлять еще конроллеры
  9. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    на эту тему мы уже дискутировали, каждый остался при своем мнении.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока нет, этого функционала не дописано, но ничего не мешает его приделать ;) Вам срочно?
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    собственно, пока так и сделал, но виртуальные пины ЯВНО не помешают...:hndshk:
  12. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    ну пол года точно подожду
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, столько я тянуть не буду ;) Постараюсь сегодня припилить, там не очень много кода, по идее, надо дописать будет.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Jekiss_m - обновил вебморду, с гитхаба можно перекачать только папку WEB. Если в существующей БД уже есть данные и их не хочется терять, то: просто оставьте старый файл gh3.db - и будет щастье.
    Сделал добавление/удаление контроллеров, теперь через вебморду можно смотреть за разными контроллерами, вплоть до неограниченного в разумных пределах количества ;)
    Проверял по-бырому, делал тоже по-бырому, урывками между основной работой, явных косяков вроде нету. Но если вдруг что - пишите, разберёмся ;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот, нашёл вроде вменяемую на первый взгляд библиотеку для клиентского 1-Wire кода: https://github.com/neuoy/OneWireArduinoSlave
    Почему вменяемую: потому что на первый взгляд написана ровно, понятно, и, по идее - должна работать. Как оно на самом деле будет - надо будет смотреть, конечно. И тестировать на всех типах универсальных модулей.
    Буду читать код библиотеки пока, вникать в вопрос, что называется. Ну и при первом широком временнОм окне - буду пытаться внедрять её в прошивки универсальных модулей.
    Так что - движемся, тихой сапой - но движемся ;)
    З. Ы. У Сергея кажут два DS18B20 и две DHT22, логи выгружаются с меги на комп, всё штатно, ттт. И это - хорошо.
    З. З. Ы. На днях, по идее, должна придти посылочка на почту - вот заодно и отправлю мою многострадальную тестовую плату её Творцу, на исправление выявленных косяков. Хотя, в свете описанного в первом абзаце, возможно, стоит и подождать чуть-чуть, до момента, когда протестирую указанную библиотеку.
