Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Генеральный оказался самодуром, имхо :) Работал я на работах, где пытались следить за работниками. И опыт показывает, чем больше желания следить - тем ближе крах такой конторы. Я - за концепцию работы, как в Google, ну и за свободное ПО тоже ;)
    Впрочем, я не знаю, что там за контора и работники, поэтому делать какие-то далеко идущие выводы - не буду.
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Это - точно - его убрали!
    А вот желание следить - осталось! Жду краха!
    Вот только в возрасте 51 год - ты не кому не нужен!...:|:
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если так думать - то только так и будет ;) Человек сам планирует свою судьбу ;) Есть масса вещей, которыми можно заняться, то же программирование - в 51 год совершенно не поздно начать ;)
  4. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Я так и поступаю! :victory:
    Вот 3Д принтером всерьёз занялся, ну и о теплице не забываю.
    Скоро уже начнется "сезон" - а у меня ещё всё на макетке...
    Наверно "открытие сезона" будет на старом варианте на УНО.
    Но обязательно внедрю этот проект, хотя ещё много работы.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    3D-печать осваивайте обязательно, кроме шуток - это, помимо того, что передовая технология (не в смысле, что новая, ей сто лет в обед, а в смысле - пошла в массы) и скоро придёт практически в каждый дом, как в своё время пришли принтеры, сканеры, цифровые фотоаппараты и USB - ещё и возможность заработать малую дополнительную копеечку ;)
    По теплице: два года, что я отводил на проект - ещё не закончились, постараюсь таки уложиться в сроки, хотя это совсем не принято у программистов :)]:aga:
    Так что планируйте на следующий сезон полноценный контроллер со всеми плюшками - так будет вернее ;)
  6. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Хочу ещё сказать о плате (шилде) от @HANTER333
    SMD- монтаж - это хорошо, но не все это могут! Зачем стремиться к малогабаритности? В теплице достаточно места! Может, как-то сделать вариант на полноразмерных деталях, чтобы проще было повторить "не продвинутым" паяльщикам?
    + Как где-то раньше говорил - можно "растить бутерброд" в верх, то-есть: Мега (1этаж) +(к примеру) (2 этаж) связь с окружением (ESP, NRF и т. п.) + 3 этаж - управление реле, ну и т. д.
    Примерно как-то так! :)
  7. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Поддерживаю!
  8. Bibmaster
    Bibmaster
    Bibmaster
    Да это я знаю) у меня вопрос, что при установке обычного блока реле с опторазвязкой у вас не возникает проблем в работе ардуино при коммутировании нагрузок в виде двигателей на реле? я как-то делал машинку для смешивания различных типов жидкостей, так вот даже 12V перестальтические медицинские насосики напрочь перезагружали ардуину. проблему решил контроллером на L298N.
    Касательно 1-wire вопрос, а на z-wave почему не хотите сделать?
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я уже привык работать с SMD и данном случае заложены не самые мелкие. Проект открытый, поэтому делайте кому как нравится, а люди выберут кому что надо;):)
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да нет ничего страшного в SMD. У меня тоже уже возрастной + появился. Но очки спасают, тут переделывал драйвер светодиодов, надо было развернуть транзистор и поменять местами 2 резистора 0805. Операция прошла удачно на 6 драйверах. Да не идеально, но не хуже чем у китайцев.
    Для начала посмотрите пару видео по пайке SMD которых на ютубе много. Потом возьмите плату старого сдирома или карты сетевой и попробуйте выпаять и припаять обратно смд детальки.
    Я тоже сначала переживал, но основной проблемой с смд является не пайка, а то что детали мелкие и вылетит из пинцета - не найдешь :) Поэтому инструмент для работы с смд нужен хороший.
    В принципе паять тяжело 0402, а вот от 0603 и корпуса sot23 паяются нормально. Опять же паяльный флюс rma-223 в шприце очень удобен. Жидкие спиртоканифольные флюсы и рядом не стояли не говоря уже о самой канифоли. Можно конечно и паяльную пасту приобрести, тогда вообще 2 в 1 и флюс и припой, намазал, припаял.
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    С выбором платы для тренировки надо повнимательней, на многих SMD - шки сидят на клее и без воздушки выпаять проблематично:)]
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да, при пайке желательно использовать пинцетик типа такого. ;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возникали такие проблемы, решал мощной RC-цепочкой на выводных контактах реле.
    z-wave - это которые беспроводные платы ZigBee? Дорого - это раз. Два - у нас есть 1-wire, RS485, Wi-Fi, Ethernet и nRF - неужели мало интерфейсов для управления контроллером? Для универсальных модулей (кроме модуля для Nextion) доступны аж три интерфейса - 1-wire, RS485, nRF, куда уж больше ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не вопрос: есть принипиальная схема (не без мелких огрех, но они быстро поправимы) - можно по ней сделать в SprintLayout плату под любые компоненты. Кому надо - может это сделать легко, что называется. И потом - выложить схему такой платы в тему, чтобы я разместил на гитхабе, всё.
    Как вы заметили - на гитхабе пока ещё нету ни одной схемы платы, потому что - этап тестирования ;) Так что у желающих иметь плату под крупногабаритные компоненты - руки развязаны полностью ;)
  15. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Белгородская область, г. Белгород
    кто мешает сделать свою, и под свои нужды (первый вариант и тоже пошел в мусорку, не все продумал. думаю над вторым вариантом)
