Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё чего-то мысль пришла: нигде нет удобной информации по занятым на меге пинам. Хотя бы из конфигуратора чтобы можно было посмотреть справочную информацию, какие пины в прошивке заняты, без особой конкретики, а вроде варианта "Пин номер такой-то - на выход, пин такой-то - на вход".
    По сути - косметика, но в реализации не сильно сложная, зато может помочь в настройке контроллера через конфигуратор, чтобы не было конфликтов нигде при настройке контроллера.
    Пожалуй, эта информация в конфигураторе тоже не будет лишней, а потом уже - и в вебморду её вытащу, как дойду до неё в очередной раз.
    Пойду шерстить прошивку - на 1-Wire надо вдумчивую неделю, а это - думаю, смогу привинтить за несколько часов.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    При наличии нормально работающего WDT это самый натуральный костыль.
    А зачем перезагружать мегу, если повис модем? :) Может модем лучше перезагрузить?
  3. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Поэтому и писал про " информационный мигающий диодик", а не постоянно горящий :|:.
    Да Вы, Дмитрий, максималист -по хорошему. Сразу наброски неубиваемой системы.
    Мое видение:
    Защит два типа - первый отслеживает мега - по периодическому диалогу с модулем. Задача на определенную команду получить ожидаемый ответ. Если ответа нет, то делаем перезагрузку модуля или всей системы. Всю систему технически проще - разорвать одно питание. Но тут вылезают особенности прошивки с закрытием окон и выключением воды и пр. что не всегда удобно. Тогда отправляем СМС хозяину, что система перезагружена -проверь настройки. Либо текущее состояние записать в ЕЕПРОМ, потом рвать питание, потом грузить из памяти. Далее, если скажем, за 3 перезагрузки модуль не очухался - игнорируем его и жалуемся хозяину СМСкой. Продолжаем работу.
    Второй тип защиты - защита самой меги от зависания - программно-аппаратная - внешний модуль следит за активностью пина. Здесь появляется пара уровней паранойи - просто перезапустить мегу, и если неудачно - снять питание и с исполнительных устройств - чтобы не текло, не горело, не смешивало РН. Тогда внешний модуль тоже вумный нужен настолько, что и сам сможет зависать. :no:
    Еще есть "урезанный" вариант защиты - нужно периодически данные системы скидывать, например на свой сайтик теплицы или на народный мониторинг. Тогда хозяин сам периодически следит за процессом и принимает решения. Кстати, я так и вычислил, что в моем устройстве SIM800l зависала. Народный мониторинг шлет письмо, если нет активности устройства.
    Переделал питание. Теперь нормально работает.
  4. necrjd
    necrjd
    necrjd
    читал на форумах, что иногда только снятие питания помогает
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Вот найти бы ещё нормально рабоающий WDT на меге - и это было бы щастье. Почитайте - виснет собака у народа ;)
    2. Вопрос диспетчера перезагрузки пока только обсуждается, это сборная концепция, ибо, как вы правильно заметили - надо уметь перезагружать и контроллер, и отдельный модуль.
    В общем, пока вопрос с диспетчером состояния контроллера остаётся до лучших времён открытым. Возможно, и не стоит всё так усложнять: всегда найдётся решение, которое устроит одного, но не устроит другого, вот как сейчас - кому костыль, а кому - норм.
    Пока просто собираем мнения, пока я вожусь с информацией по занятым пинам ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приделал настроечку, раз уж зашла речь о мигающем диоде работы - чтобы он мог N миллисекунд гореть, N миллисекунд - не гореть, т. е, грубо говоря - мигать. По умолчанию поставил 5 секунд. Вот вам и смена состояний на 6 пине - кто не хочет там светодиод, юзает внешний контроль за зависанием меги ;)
    Обновы пока не выкладывал - надо ещё конфигуратор допилить, чтобы инфу по занятым пинам показывал.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, теперь в конфигураторе в верхнем меню "Настройки" появился пункт "Информация по занятым пинам" - там можно посмотреть, какие пины юзаются прошивкой.
    Плюс - настройка светодиода индикации работы - теперь он может мигать с заданной периодичностью, а не только гореть зелёным пламенем :)
    Пробуйте, собственно, режим мигающего светодиода индикации работы можно поюзать для внешнего контроля зависания самой меги: просили - получите, распишитесь ;)
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Подвешивает народ её - вот и виснет:).
    Что имеем в случае WDT:
    1. Отдельный, ни от кого не зависящий генератор.
    2. Счетчик, который если вовремя не сбросить, то или перезапуск МК (есть флаг, по которому можем определить, что перезапуск от WDT), или - прерывание.
    Что в случае внешней железки:
    1. Пин МК, генерящий сигнал какой-то частоты (т.е. тот же генератор, только вот с независимостью пока не сильно понятно:()
    2. Внешняя железка, которую если вовремя не сбросить (т.е. если на нее вовремя не придет соответствующий перепад), то перезапуск МК. (про прерывание умолчим, флага нет)
    Некую аналогию наблюдаете? :)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То есть вы предлагаете юзать WDT и не париться - я правильно понял? Но мне по прежнему кажется, что несмотря на аналогии - внешний ПОЛНЫЙ ПЕРЕСБРОС ПИТАНИЯ - это лучший, чем WDT, вариант. Ибо есть ситуации, когда помогает только пересброс питания. Ясное дело, что в всём виноват народ - сами творим, сами и вешаем всё это намертво :) Вот именно поэтому я хочется решения, надёжного, как молоток - и уж если WDT народ может повесить, значит - надо ещё надёжней.
    Впрочем, в прошивку могу добавить настраиваемое использование WDT, не вопрос ;)
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Да не подвешивает ее народ! А она сама виснет. И висит сутками, пока не приедешь в деревню:(
    Опыт, батенька, а не умозрительные заключения, опыт.
    Тот который "сын ошибок трудных".
    Как говорил один мой приятель:"Свою голову никому не пришьешь."
    Вы думаете я от делать нечего внешний одновибратор на 4060 сделал на своем варианте платы?
    То, что Дмитрий с Сергеем хотят реализовать в виде внешнего устройства.
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    спасибо, а то не айс по Globals. h рыться на предмет вылавливания свободных пинов :hndshk:
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Инсайдерская информация: микруха сброса всего контроллера будет на плате, также через полевики будет реализован сброс питания всех модулей, могущих зависать: nRF, ESP, GSM, W5100. Естественно, в прошивке надо будет дописывать много функционала.
    Пинов, незадействованных под плату - валом, так что всё решаемо. И не надо будет внешнюю железку подключать. Естественно, прошивка останется настраиваемой так, что можно будет и внешнюю железку подключить, если кто плату не юзает, а делает свою разводку ;)
    Но это дело небыстрое (я про допиливание функционала), сами понимаете ;)
  13. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    подробнее, если можно:
    1) что такое "хороший" паяльник
    2) какие жала и для каких работ :um: или ссылочку...:hndshk:
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Сейчас с Дмитрием переговорили, свободных пинов дохрена, на следующей неделе (сейчас некогда) буду дополнительно разводить (на этой же плате) сброс по питанию GSM, Wi-Fi, W5100, NRf и отдельно через реле полный сброс всего контроллера;):)
    PS: пока я тыкал по клавишам Дмитрий уже отписался:)]
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Нужны руки, которые растут правильно и что нибудь увеличивающее, лучше микроскоп типа МБС-2, я паяю импульсным паяльником 1965 года выпуска:aga:, соответственно пайке выбираю толщину проволочки;)
