Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да незчт ;) Обращаю внимание, что это справочная информация, и я мог где-то пропустить записывание пина в карту занятости - поэтому лучше на первом этапе таки перепроверять, на всякий ;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сделал новый видосик, про то, нужен ли 3D-принтер в хозяйстве:
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Можно рабочую ссылочку на нормальную Solidworks (86)?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В личку кину.
  5. necrjd
    necrjd
    necrjd
    раньше одним паяльником и самовары паяли и радиоприемники чинили.
    Опытный человек найдет способ как любым паяльником сделать любую работу.
    Если дури в паяльнике много - наматывали медную жилу нужного диаметра на жало, Если не хватало - подогревали другим паяльником или еще чем. Температуру регулировали выдвижением жала из корпуса нагревателя...
    Сейчас и проще и сложнее. Паяльников напридумали под каждый чих - это хорошо. Но вот выбрать...
    Для новичка, считаю, хороший паяльник должен:
    1. уметь регулировать и поддерживать заданную температуру.
    2 иметь сменные жала для разных работ.
    3. мощность примерно 50 ватт.
    4. мягкий провод.
    Есть паяльники с контроллером в ручке прообраз:http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html. Сейчас много клонов появилось.
    Есть паяльники, где контроллер в отдельном блоке. При этом сам паяльник меньше и легче.
    http://easyelectronics.ru/hakko-fx-888-obzor-razbor-upgrade.html. Клонов тоже много.
    Сейчас "в тренде" - такого типа: http://ru.gearbest.com/soldering-supplies/pp_363024.html.
    Мой китайский безвестный клон HAKKO http://gadget39.ru/dlya-remonta/instrumenty/payalnye-stancii/payalnaya-stanciya-hakko-939/ уже лет 15 работает.
    Проблема купить правильные жала - с хорошей теплоемкостью и геометрией. Очень много подделок.
    По технике пайки можно видео от easyelectronics. ru посмотреть:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLCu1aYg6xRHIV2jZDFnI5NHs0URSIxXiJ
    Сайт easyelectronics. ru, вообще, один из достойнейших для начинающих радиолюбителей
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Именно.
    Аналогия, то она аналогия, но не совсем:). При использовании WDT можно не ресетить МК сходу, а зайти в прерывание, проанализировать, а почему, собственно? А потом уже, если действительно нужно, перезапустить МК.
    З. Ы. А вот сможете представить (описать) ситуацию, когда правильно сконфигурированный и работающий WDT повиснет, а внешняя железка спасет?
    Народ точно так же и внешнюю железку подвесит:) (ну, не точно так же, но подвесит)
    Не находите, что очень похоже: "Да не ломал я эту игрушку, она сама сломалась!":)]
    Опыт неправильного использования WDT (или просто кривого написания программы)? Охотно верю:).
    Если nRF24L01 (или nRF24L01P), то исправный не подвешивается. (Специально для
    olegmak3:): это не умозрительное заключение, а приличный опыт пром. и домашнего применения)
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Внешнюю железку подвесить не возможно (если только совсем сгорит) :)
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Да запросто. Например, криво написать кусок программы, который пин, выдающий сигнал железке, дергает. Сигнал железке идти будет, а все остальное - нет:).
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это каким образом? часть программы работать будет, а часть нет?
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Да. Исторический пример: когда-то давно были АОНы на Z80 для корпусов VEF-TA12. У них была как раз внешняя железка. Приходилось ремонтировать платы, где на железку сигнал шел (если не ошибаюсь брался с развертки дисплея), но плата не работала.
  11. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Есть ли нужда делать индивидуальный ключ питания каждому модулю? Мне кажется двух достаточно - общий для контроллера и для всей остальной периферии.
    Здесь еще надо смотреть логику работы кода Меги. Если ей для перезагрузки, скажем, GSM -самой надо void setup() делать, то нет смысла в отдельных ключах. Ведь все равно все модули при этом инициализируются. Если Мега в штатном режиме параллельно с другими процессами умеет проинициализировать модуль, тогда еще есть смысл.
    Это уже к Дмитрию вопрос какую логику в коде проще реализовать на текущем этапе.
    По поводу внешней железки - считаю, что нужна. Потому как даже промышленные устройства - навигаторы, регистраторы, плееры например, хоть и имеют "дырочку" для зубочистки, Но не всегда это помогает. Приходится батарейку скидывать
  12. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Чувствую, еще один центр вселенной объявился.
    Не криво написанную программу, именно вами, в студию!
    Вы, видимо, любитель ходить по граблям.
    Удачи вам.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребят, всё будет норм ;) Внешняя железка будет, просто она будет прямо на плате ;) И управление питанием модулей будет - пусть будет, если не надо управлять питанием модуля, потому что он супернезависающий - значит, не буду управлять, делов-то. В вырожденном варианте всё, что нужно дописать - это при старте меги на нужные пины подать высокий уровень, всё. Ну и периодически менять уровень на пине для контроля зависания самой меги.
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    DIYMan, есть ли у Вас планы на развитие работы логики фрамуг? Если есть то какие.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока никаких планов в этом направлении нет. А что именно интересует? По каналам и щас можно раздельно рулить, открывать/закрывать с разными интервалами - что ещё-то нужно для счастья? ;)
