Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Открывание на 3/4, 1/2 по температуре с настройкой мышкой :). Бывает что открыть нужно но на полную многовато, нужна небольшая щель. Или мегой отслеживать положение концевиками.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так а щас что мешает-то? Есть же правила, откуда можно рулить каналами окон и по раздельности, открывая на небольшую щель с такой-то температуры, и на большую щель :)]:aga: - с такой-то.
    Или я чего не понял?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наверное, процитированное - ключевое? Чтобы вообще было - мышкой ткнул, ларчик и открылся? :) :) :)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Вот это обязательно, и без этого никак :)
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    А вообще нужно. Я пообщался с Сергеем на тему как отслеживать положение форточки, он подкинул пару идей, попробую, и тогда с более предметным предложением обращусь.
    ЗЫ мне командная строка как-то ближе, роднее
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Пробывал, получилась ерунда. Редуктор дворников в самом деле при реверсе вращается с разной скоростью. У меня, по крайней мере, на открытие ~1 мин закрытие ~2мин, образно.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так проблема, наверное, в редукторе дворников, не? ;)
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Уговорили, поставлю линейный прецизионный :)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот чего нашёл у строителей Великой Китайской: https://ru.aliexpress.com/store/product/2015-New-Arrival-Takanawa-555-Metal-Gear-Motors-12V-24V-DC-Reduction-Gear-Motor-High-Torque/1018677_32517637609.html?spm=2114.12010608.0.0.Po37gk
    Говорят, шестерни металлические, по отзывам один чел поставил на велосипед, и его в горку тянет. Может, потянет на привод форточки, как вариант?
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну вы монстров выбираете! Как вариант привод на колесо от белаза, думаю на нем можно всю теплицу крутить, бутет теплица на безазьих ножках.
    Если не нужно махать форточками с частотой 1-10 герц то вполне подойдет из ТАКОГО набора. В принципе там от передаточного числа редуктора зависит скорость и крутящий момент.
    Я приобрел на 60, 120, 1000 оборотов. Пока конструирую привод, внутри шестерни у редуктора металлические. Специально разобрал, смазки маловато, добавил, но сделано хорошо. И не надо заморачиваться чем коммутировать ток. там тока то 100-200ма. и например если крутит 60 оборотов в минуту то со шпилькой М16 где шаг резьбы 2мм будет ход штока 12 сантиметров в минуту. У меня планируется ход 35-40см, то есть полное открывание закрывание за 3 минуты.
    2017-03-01 19-44-29.JPG 2017-03-01 19-44-56.JPG 2017-03-01 19-46-19.JPG 2017-03-01 19-46-49.JPG
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я так - наткнулся просто ;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, ковыряю библиотеку для OneWire. Пока - безуспешно, не откликается на импульс RESET - по логическому анализатору видно, что мега шлёт RESET в шину, а ответ - тишина. Закачиваю старую прошивку для универсального модуля - в ответ в лог. анализаторе вижу PRESENCE.
    Таймер и там, и там - юзается первый (Timer1, короче).
    Пока ума не дам, где эта зараза тупит и что её надо :( Такое ощущение, что она просто не ловит импульс RESET, или таймер не поднимается. Как это проверить - ХЗ, надо рыть код, сами понимаете - с отладочными строками в Serial там не очень-то и поиграешь - тайминги протокола такие, что всё протухнет прежде, чем в Serial чего-то там появится.
    Мда, задачка :(
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там моторы только, нужен ещё редуктор. По цене что выходит? По моей ссылке там вместе с редуктором и цена вроде ничего такая - не сильно кусачая.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, чую - писать мне таки свой класс для клиентского OneWire, жуть :(
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    По моей ссылке моторы с редукторами, цена вопроса 500-600р с доставкой, у вас со скидкой 900р.
    Причем по той ссылке, что я давал, можно выбрать и побольше и поменьше обороты и как следствие крутящий момент. Либо более или менее мощные движки, так сказать на любой вкус. Да и компактность радует :)
