Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Заказал такой: https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU-SHT10-Temperature-Humidity-Sensor-Module-for-Arduino/32433414701.html?spm=2114.13010608.0.0.8c2zaw
    Ждём, когда прибудет, и можно будет ввести его поддержку в прошивку.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    С этим
    можно ожидать подвижек, или отказаться от использования А14 и А15 вообще?
    (Чего очень не хотелось бы)
    По поводу тестирования.
    Практически каждый новый вариант прошивки гоняю.
    Если что то особое нужно-пиши,или скайп включу...
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Похоже, вы читаете состояние этих пинов из правил, хочу вас огорчить: в целях оптимизации памяти уже давным-давно для индекса датчика (туда же пишется и номер пина) используются всего 6 бит, т. е. максимальное число, которое туда можно впихнуть - двойка в шестой степени, т. е. - 64. Поскольку вы как раз следите за состоянием этих пинов, то 68-64 = 4 и 69 -64 = 5, налицо переполнение.
    Вывод: пины больше 64 номера в правилах использовать не стоит, такие вот пироги. Сами видите, как я тут с памятью др. чусь - каждый бит на счету :)]:aga: Ну и, когда правила оптимизировал, показалось, что 64 пина - вполне себе для правил, всё равно аналоговые обычно всякой хренью заняты.
    Короче - архитектурный косяк уже необратим :) - форматы хранения, парсеры и прочая чухня уже наколбашены и отлажены.
  5. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Белгородская область, г. Белгород
    Прошу помощи в понимании вопроса:
    У меня есть BUZ 102 SL N-канальный полевой транзистор, Vgs напряжение насыщения=14V, Vds максимальное напряжение=55 V, Id ток стока=47A, при Vgs=5v по графику падение напряжения при 5А будет 0.3 V, соответственно мощность 0,3*5*5=7,5 Вт. Правильно или нет (что при 5 v и 5А на выходе будет 4,7 V), нужен ли радиатор, верна ли схема?
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Зачем такой мощный транзистор? В пдф файле все расписано, сопротивление канала открытого транзистора 0.028 ом, при токе 3а, падение напряжения на транзисторе 0.084в, рассеиваемая мощность W=I*I*R, 3*3*0.028=0,252ватта, думаю радиатор не нужен;)
  7. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    из старой платы выдрал
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я там отредактировал:)
  9. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Как и где вы нашли что падение будет 0,084в
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  11. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Rds (on)=0,028 ом, I=3 A (потребление GSM), СПАСИБО понял :), а я по графикам смотрел:faq:. А схема верна?
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Рисовать лень, - должен идти на исток, а не на управляющий электрод:)
  14. Jekiss_m
    Jekiss_m
    Jekiss_m
    Увидел, отредактировал
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если что, в Вольтмастере хотят в два раза меньше.
