Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, подскажите, как мне вытащить в свою переменную значения датчиков (температура, влажность), положение окна?
    Потому как я долго буду раскапывать OneState* os = m->State.GetStateByOrder (state,stateIdx); и WriteLogLine (hhmm,moduleName,stateType,sensorIdx,*os); :)
    Спасибо
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Куда вытащить, зачем вытащить? Что именно вы хотите сделать? И где - в прошивке, в конфигураторе, вебморде?
  3. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Сори, что не уточнил. Подключил вторую ESP, создал новый модуль, нужно для этой ESP выдрать значения с датчиков.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Куда вы подключили ESP? К той же меге? и что вы хотите в итоге получить? Не совсем понятно, что вам нужно конкретно.
    Значения датчиков получаются путём опроса State у каждого модуля, зарегистрированного в системе. Там можно попросить отдать показания с датчиков нужных типов, например, показания температуры с датчика влажности и т. п.
    В классе ZeroStreamListener. cpp есть пример обработки команды на выдачу состояния контроллера - там в поток выдаются показания всех датчиков, зарегистрированных в системе. Можете отталкиваться оттуда.
    Но в целом - я пока не понимаю, для чего именно вам всё это нужно. Вполне возможно, что можно обойтись уже реализованным функционалом в части команд, поддерживаемых контроллером: ESP работает, по сути, как мост TCP-UART, и через него можно отправлять любые команды, понятные контроллеру, и получать на них ответ, например - послав CTGET=0|STAT - получим слепок состояния контроллера.
    Почитайте WIKI проекта, там есть чуть: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/wiki
  5. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Да, подключил к той же меге, смысл подключать esp куда-то еще :)
    "и что вы хотите в итоге получить" - в итоге я хочу, чтобы esp8266 посылала нужный мне запрос на нужный ip (в частности сервер thingspeak). Дабы показания теплички было видно из интернета, а не только из локальной сети путем поднятия веб-сервера.
    Судя по вашим словам, мне нужно как раз "State у модуля, зарегистрированного в системе. ". Спасибо, покопаюсь в ZeroStreamListener. Все датчики мне конечно не нужны, повыбираю нужные.
  6. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Не могу отредактировать предыдущий пост, поэтому пишу тут.
    @DIYMan, спасибо за подсказку. нашел функцию void ZeroStreamListener: PrintSensorsValues которая выдирает данные датчиков.
    На первом этапе, для упрощения задачи пропишу нужный мне датчик вручную.
    Синтаксис вызова функции такой: PrintSensorsValues (tempCount,StateTemperature,mod,pStream);
    В принципе я могу скопировать и изменить оригинальную PrintSensorsValues чтобы она возвращала значение не в outStream, а в нужную переменную, или вообще делала return.
    Тогда возникает вопрос по поводу аргументов, пересылаемых функции:
    - totalCount - количество датчиков одного типа. В принципе это число мне понятно.
    - wantedState - что хотим получить (Температуру, влажность, прочее). Тут вроде тоже более-менее понятно.
    - module - Тут вопрос: номер (допустим модуля температуры) постоянен (и после перепрошивки контроллера)?
    -outStream - куда функция возвращает значение.
    Подскажите, я в правильном направлении двигаюсь? Это вроде самое простое решение.
    В идеале я хочу получить такое:
    T_in = PrintSensorsValues (count = 1, state = temp, module =3)
    Hum_in = PrintSensorsValues (count = 1, state = humidity, module =4)
    Light_in = PrintSensorsValues (count = 1, state = light, module =5)
    Далее я склеиваю нужную мне строчку с запросом и шлю в мой ESP8266 (который висит на Serial3). В итоге получаю такую штуку как на картинке Безымянный.png
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это делается написанием отдельного модуля для системы, который будет иметь свои настройки, доступные из конфигуратора, и посылать на thingspeak на указанный канал показания указанного датчика. Хардкодить индексы датчиков там без необходимости.
    Смотрите принцип, как работает система - есть модули, у каждого модуля есть символьное имя, например, "HUMIDITY", у каждого модуля есть State, который содержит данные по датчикам и их показания. Любой модуль системы может запросить MainController->GetModuleByID - и получить указатель на модуль системы, если такой есть. После этого можно ковыряться в его State, получая показания с датчиков.
    В принципе, я планировал в будущем ввести поддержку отсыла данных на ThingSpeak, но пока через GSM-модем. Если написать этот модуль так, чтобы он мог работать и с модулем Wi-Fi, и с модулем SMS (в них тоже допилить нужные функции), то необходимости в подключении второй ESP просто не будет - ибо незачем.
    Я буду писать поддержку ThingSpeak, но - позже.
  8. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Да, свой модуль я и добавил, прописав его в системе. Пока не очень гибко, но для пробы пойдет.
    По этому поводу руководствуюсь такой информацией:
    С прошлого года что-то изменилось в плане настройки esp?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надо пробовать, вот что я скажу. Естественно, я сходу не помню, можно ли на ESP коннектиться на внешний IP, если она уже настроена как точка доступа и подконнекчена к роутеру - надо читать доку по ней. Но теоретически ничего не мешает юзать одну и ту же ESP, просто переинициализируя её на то или другое, при необходимости.
    Вопрос многогранный, со второй ESP всё решается гораздо проще, конечно. Именно поэтому я хотел начать внедрение поддержки ThingSpeak именно с GSM-модема - там GPRS независимо, модем, по сути, бОльшую часть времени спит. Ну и на этом добре откатать архитектуру, именно поэтому советую вам не спешить ;)
    Смотрите, как я вижу сейчас: если мы хотим сделать универсально (пусть пока без настроек через конфигуратор, т. к. вопрос EEPROM и оперативки встанет; пусть каналы и датчики будут жёстко прописаны в прошивке на первое время) - то надо делать примерно так:
    1. Каждый модуль, умеющий отправлять данные куда-то извне - должен предоставлять по запросу примерно такой интерфейс (требуется допиливание класса AbstractModule):
    Тот, кто хочет отослать данные во внешний шлюз - может сделать следующее:
    1. Собрать данные и поместить их в структуру известного всем формата;
    2. Пробежаться по всем модулям систем, запросить каждый на поддержку отправки данных во внешний шлюз (if (module->IsExternalGateSupported()
    3. Отправить данные через внешний шлюз:
    Естественно, надо разрешить вопросы именования внешних шлюзов, чтобы уметь понимать - куда отправилось. По факту получим следующее: если не удалось отправить через ESP - попытка отправить через GSM-модем и т. п., т. е. - полное резервное дублирование. При этом внешние шлюзы подключаются просто имплементацией SendDataToExternalGate в нужном модуле, и если мы в дальнейшем захотим отправлять данные на thingSpeak через W5100 - то легко это допишем.
    При таком подходе не теряется универсальность и настраиваемость прошивки ;) Плюс, как уже было упомянуто - несколько обработчиков выхода во внешний мир, через разные железки.
    Подумайте в этом направлении. Если хотите - я сегодня постараюсь продумать эту архитектуру, сделаю обвязку и настройки условной компиляции в прошивке (вдруг кому не надо вовсе отправлять данные на ThinkSpeak) - и выложу заготовку, которой вы сможете руководствоваться при разработке своего модуля. Как вам такой расклад?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, архитектуру продумывать надо, и сильно надо. Потому как сейчас подумалось: мы работаем всё равно через потоки (Stream*), и надо просто событийный интерфейс для моста во внешний мир, типа:
    1. Попросить отправить данные;
    2. По готовности к отправке попросить записать данные;
    3. По записи данных попросить вернуть статус;
    Что-то типа этого. Я подумаю, и буду потихоньку набрасывать интерфейс, чтобы можно было в дальнейшем легко расширить и на народный мониторинг, например. Конечно, с резервным дублированием отсылки через разные шлюзы.
  11. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Через 2 недели снова улетаю в командировку на полтора месяца, поэтому хочу до этого момента получить результат для теплички. :)] Так что спешу из-за этого.
    По поводу ваших мыслей - они безусловно правильные, продумать и выстроить архитектуру, правильно допилить уже существующие классы, дублирование шлюзов и прочая прочая.
    Но увы я банально не осилю за ограниченное время полностью разобраться в уже существующем коде, поэтому для себя пока сделаю так:
    Код:
    //Прочитать данные с датчика температуры
    AbstractModule* mod = MainController->GetModuleByID(F("STATE"));
       OneState* os = mod->State.GetState(StateTemperature,1);
       sensorData = *os;
       sensorData += os->GetUnit();
       T=sensorData.c_str();
    Пока только в коде, потестирую на железе вечером. Это позволит в короткие сроки понять, нужно ли это вообще.
    Вам же предлагаю не спешить, и внедрять поддержку как и задумывали, начиная с модема. Одно дело у меня - своя локальная теплица, где я могу вообще выкинуть половину ненужного кода и всё будет работать. То ли изменять оригинальный код на github :)
    Спасибо за помощь!
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Та пока не за что :) Короче - я уже зарегился на ThingSpeak и сделал тестовый канал, буду потихоньку продумывать архитектуру, возможно - успеем за две недели ;) Особенно, если для первой версии сделать настройки жёстко прошитыми в прошивку, без всякого секаса с конфигуратором ;)
    Вот прям щас уже мозг морщу продумыванием архитектуры, скоро будут кой-какие обновы, думаю. Ну и вам будет легче разобраться, как работать со всем этим добром - я предоставлю модуль для подготовки данных для внешнего шлюза ;)
    Потерпите чуть-чуть буквально.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Как-то не очень секьюрно получается, особенно еспешку высовывать наружу. Не проще, лучше, скрипт на роутере, и мегу с проблемой памяти не трогаем, и получаем веб-сервер и iptables, vpn и гпио питание дергать, а?
    Роутер малина и прочее подобное все понадежнее еспешки
    ЗЫ и прошивку можно залить, и камеру повесить
  14. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @Shelllonn, вообще не проще..., еще и излишне. ESP я за вечер сделаю, а все барахло с роутером (его еще найти нужно) поболее времени займет.
    Да и не понял я фразы про " не очень секьюрно получается, особенно еспешку высовывать наружу". С чего вдруг она наружу высовывается? сидит себе в домашней сетке на 192.168.1.* и никого не трогает.
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    А домашняя сетка оптикой запитывается? циской?
