Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    delay в прошивке - зло злющее, она, по сути, сейчас работает в режиме псевдомногозадачности, для этого и применена yield - внутри неё я дополнительно делаю критичные ко времени выполнения операции. Суть: если ваш код долго занят какой-то обработкой, то надо периодически дёргать yield, чтобы дать прочухаться другим модулям, например, для вычитки данных из буфера UART, чтобы он не протух.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Разумно. Впрочем, как вы понимаете - я делаю так, чтобы в прошивке можно было отключить ненужные части, так что каждый настроит, как хочет: кому на ThingSpeak через ESP, кому - не надо, я не настаиваю ;) Для меня главное - это откатать прошивку на как можно бОльшем числе пользователей - хочется сделать реально качественную прошивку, чтобы была и функциональной и, по возможности, с минимальным количеством глюков.
    Для себя уже понял, что такие вещи быстро не делаются - как бы успеть в отведённый для проекта срок уложиться :|:
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пошёл шерстить настройки EEPROM - надо выяснить, найду я где-нибудь байт 100 свободных, или нет - уж очень хочется вынести настройки IoT в конфигуратор, чтобы можно было указывать датчики. Если найду - придётся ещё раз перепахивать код :) - сейчас там всё на директивах условной компиляции, ну да не беда - приделаем ;)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Жду заморозки проекта по железу, хотя-бы по пинам, заманали эти кучи проводов и с котами бороться :). Пока все лежит в коробке. Как заморозится сразу присоединюсь к тестерам
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Урря, есть место в EEPROM - настройки пока занимают 150 байт, а следующие - начинаются с 400 адреса, можно вытащить настройки ThingSpeak в EEPROM.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну там по железу практически всё уже - в четвёртой версии платы уже вроде всё предусмотрено - и управление питанием внешних модулей, и косячки вроде повыловлены. Но подождать чуть придётся всё равно ;)
  7. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вдогонку вопрос. Почему READY_DIODE жестко зашит на 6 пин? Неудобно...
    И второе - иногда проскакивают значения "-128", с DS18B20 как минимум. Наверное нужно пропускать запись этого значения в thingspeak, если оно -128 (ошибка чтения с датчика). Над логикой подумать нужно еще...
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По первому вопросу: так сложилось исторически, когда был модуль LOOP, и там в команде надо было прописывать строкой. Как-нибудь поменяю, пока это не критично.
    По второму вопросу: -128 - это "нет данных" с датчика, в этом случае данные на IoT для такого датчика не уходят.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сделал поддержку настройки IoT, осталось в конфигураторе запилить вкладку, надеюсь, за сегодня/завтра чего-то будет интересного уже. Максимум 8 датчиков можно будет в IoT-хранилище отправлять, думаю, этого за глаза для большинства проектов.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вынес в настройку, в следующем пакете обновлений будет уже удобно :)
  11. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan,
    А зачем питание esp перетыкать. У неё же есть пин "reset", который к земле нужно подтягивать для перезагрузки. Иль он как-то неправильно работает?
  12. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, заметил один нюанс. После того, как зависла отправка данных на thingspeak, я подключился к меге конфигуратором и нажал кнопку "перезагрузить". Отправка данных возобновилась. Из чего я делаю вывод, что это не ESP зависла, а заглючило что-то в коде.
    Как сымитировать эти-же действия, но уже без перезагрузки всего контроллера (и закрывания окон)?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну так а что это меняет, по большому-то счёту? ;) Юзайте пин reset для перезагрузки, не вопрос - функционал такой прошивка предоставляет.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @DIYMan, по поводу web-морды ... может имеет смысл посмотреть в сторону ОН (OpenHab).
    - увеличение стоимости проекта на ~20$
    + универсальность
    +доступ из ВНЕ через myopenhab
    +готовый клиент под android
    +достаточно легкая интеграция с ардуино и др. сервисами
    P. S.
    в свое время, в январе 2016 заказал свою первую ардуино (YUN), достаточно быстро описал логику и парсер команд (во многом благодаря @DIYMan) для своих задач.
    Но тоже встал вопрос управления через веб ... ajax, bootstrap ...
    в результате заказал Orange Pi PC Plus, на нем поднял ОН 1.8.х - 3 недели полет нормальный.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Во-первых, надо посмотреть в отладочном режиме, на каком моменте зависло - и попытаться понять, что происходило: лучше поправить в коде, мне кажется. Во-вторых, если ESP долго не будет отвечать на команду - прошивка её перезагрузит, для этого достаточно юзать пин перезагрузки в настройках модуля WI-FI.
    Смотрите отладочный режим - функционал новый, ещё сырой, ессно.
    Я погоняю подольше на локальном серваке, он отвечает 404-й ошибкой с текстом страницы, постараюсь выловить, чего там происходит.
