Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возможно, но пока не интересует сие совсем.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Вшуьщт1991, полчаса гоняется каждые 10 секунд к локальному серверу (сервак в ответ плюёт
    Пока ничего не зависло. У меня к вам огромная просьба: попробуйте отловить момент с включённым WIFI_DEBUG, когда данные на ThingSpeak перестанут отсылаться, и всё из монитора порта можно скинуть сюда аттачментом - я посмотрю, где там чего. Сами понимаете - дело непростое, вполне возможно, просто не отрабатывается какой-нибудь таймаут, и конечный автомат не сбрасывается на нужное состояние, а висит на одном действии. Симптом такого поведения: в мониторе порта начало каждой строчки будет иметь вид "[CA] - число". Если увидите, что число долго не меняется - это оно самое. В нормальном состоянии число должно периодически сбрасываться на 0, т. е. - на режим ожидания команд.
    Отпишитесь, плз, не сочтите за труд.
  3. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, я на ночь поставлю, поганяю. Есть вариант, что причиной может быть питание от порта ноутбука (впаял параллельно esp конденсатор).
    P. S. По поводу сигнала сброса - нужно проводить его. да при разводке платы на шлейф с esp, ds3231,sd card не подумал про него и не зарезервировал провод. Буду думать, как выкручиваться :)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Киньте пока напрямую - с пина меги на пин Reset ESP, только через делитель хотя бы, чтобы там было 3.3В. Подтяните его к питанию резистором на 10К, скажем. И через резистор, скажем, Ом на 220 - с пина меги уже на пин Reset. Не забудьте в настройках указать уровни вкл/выкл питания для ESP - тогда прошивка сама подаст нужный уровень при старте, и при перезагрузке ESP уронит пин в нужный уровень на указанное кол-во миллисекунд, пересбросив ESP.
    Как-то так, навскидку. Для 3,3В и резистора 220 Ом ток с пина будет 15 мА, никому от этого не поплохеет, я думаю - хотя надо читать доку по ESP на этот счёт, конечно.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе всё: и прошивку, и вебморду, и конфигуратор. Вынес настройки IoT полностью наружу - теперь всё это дело можно настраивать на лету, что называется.
    Пробуйте ;)
    З. Ы. Тут подумалось, что для GSM-модема в дальнейшем тоже понадобятся подобные настройки, чтобы не перезаливать прошивку при смене оператора: например, номер запроса баланса. Думаю, достаточно в конфигураторе будет сделать выбор типа оператора (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) - а уже в прошивке разруливать, что к чему.
    Посему заинтересованным просьба, самому не то, что лень - просто устал немного: киньте в меня плз списком команд для запроса баланса у разных операторов, в формате типа "#105# - запрос баланса Tele2". Если до кучи ещё настройки GPRS по операторам будут - буду просто счастлив ;)
    Помогайте.
  6. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    USSD Российских операторов связи
  7. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @DIYMan, Тема классная, но огромная. Не могли бы вы сделать в начале темы хотя бы список чего уже удалось добиться в контроле?
  9. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, плохо, что сделали выбор датчиков для IoT только в конфигураторе. Я не могу выбрать порядок, согласно которого они будут отправляться. А в прошивке мог...
    Это я добавлю один датчик, а он вклинится посредине между уже отправляемыми, и поплывут все графики, точнее у меня уже поплыли :)
  10. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Из личного опыта по ESP-12E. У меня она к домашнему роутеру коннектится (это часы с погодой). Так вот после нажатия на RESET почти всегда НЕ восстанавливается подключение к роутеру, а после передергивания питания - всегда ОК.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Viktorovich4232, спасибо огромное, приделаю настройку выбора оператора связи для GSM - дело нужное, реально.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вам надо возможность сортировки датчиков? Надо подумать, как это реализовать. Я могу в самом конфигураторе сделать сортировку списка, но данные о сортировке нигде не хранятся, и при повторной загрузке датчики опять будут в порядке по умолчанию. Мог бы сделать добавление датчика через форму, но тогда очень неудобно было бы их добавлять, вариант с чекбоксами показался более-менее удобным.
    Вот скажите мне - вы часто добавляете датчики в готовую железку? Это я к тому, что, может, оно и не надо - порядок этот?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тут нельзя редактировать старые сообщения, только через модератора. Вы лучше задавайте вопросы, и потихоньку читайте тему - без этого всё равно не вникнуть ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вооот! И я о том же - передёрнуть :)]:aga: питание - это наше всё, нет доверия выводам Reset :)
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тоже использую ESP-12E. Такой проблемы не наблюдал. Хотя опыт использования небольшой, но в процессе отладки ресет жал часто. Роутер старенький Dlink DIR815.
