Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    [QUOTE="Вшуьщт1991 Может тут есть ребята, которые уже экспериментировали и подскажут?
    [/QUOTE]
    В принципе, конструкция датчиков уже отработана, осталась малость, написать код для STM;)
  2. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @HANTER333, кем отработана? зачем писать код на stm?
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Есть форум, где конкретно разрабатывали датчики влажности земли. В общем есть два варианта датчиков, амплитудный и частотный, частотный обладает большей чувствительностью и линейностью. Электроды датчиков полностью изолированы от контакта с почвой, в обоих вариантах влажность определяется по изменению емкости между электродами.
    Можно и на другом контроллере, но STM предпочтительней. :)
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А чем STM так отличился? Какой (8-бит, 32-бит)?
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    8-ми, размер 3х3, 20выводов, с низким потреблением, куча периферии.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Посмотрел STM8L - не нашел там ничего уникального:) (хотя бы в сравнении с серией Atmega48PA-328P). Кроме того, что пайка корпуса QFN20 с шагом 0,5 мм - еще тот секас для тех, кто даже компоненты 0603 считает очень мелкими:).
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да, возможно для многих это будет проблемой:)
  8. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, обнаружил, что в прошивке нельзя задать закрытие окон от показания температуры SI7021. Это так?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего это? Всю жизнь было. Правило закрытия окон отредактируйте - правило называется WCL, емнип: "За чем следим: за температурой", "Какой модуль опрашиваем: модуль влажности", "Индекс датчика: индекс вашего Si7021".
    Вот и всё.
  10. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, Ага, ну это если свое правило создавать вручную. Автоматическим правилом то бишь нельзя...
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В смысле нельзя? Автоматическое правило просто создаётся конфигуратором так же, как если бы вы его создали. Создайте правило любое - и рулите по условиям ;)
    Любое правило, кстати, можно изменить и удалить. Автоматически созданные конфигуратором - только переименовывать нельзя, емнип. Но удалить их вы можете, никто не мешает.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Очередной сбор немножко маленькой денежки на счёт мобилы - надо тестировать GPRS, запросов будет много, денежку съест это дело. Думаю, поделиться полтосом или сотенкой ради блага общего дела - не такая и большая нагрузка, тем более, что прошу это совсем не часто.
    Номер мобилы теплицы: +7 952 985-30-10
    Заранее благодарен откликнувшимся.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока пишу поддержку GPRS под Neoway M590 (работает у мну, ссабака серая, и не глючит, ттт) - как отладим, буду переподтыкать SIM800 и писать под него уже. А между делом думаю о тревожном модуле: очевидно, что в модуль правил стоит ввести на срабатывание правила команду "тревога", где можно будет указывать номер тревоги для срабатывания. Тревожный же модуль, в зависимости от настроек тревоги - будет уметь просить или СМС послать, или - страничку по адресу дёрнуть, или - ещё что, будем думать. Очевидно, что задача комплексная, и с зависимостями - работа тревожного модуля будет зависеть от наличия в прошивке модуля SMS, как минимум. Навскидку - ещё модуль составных команд придётся допиливать - поскольку правил у нас ограниченное кол-во, то составные команды как раз нужны, чтобы скопом выполнить набор сущностей, на примере превышения порога температуры выше критического уровня: открыть окна, перейти в ручной режим работы, выполнить тревогу номер 1.
    Короче - думаю, аж пар из ушей идёт. Профит у этого дела, естественно, большой - поскольку правила у нас следят за чем ни попадя - можно будет получать уведомления о превышении порога температуры, например. Ну или об обрыве линии - сигналка.
    Из сложностей - надо мыслить, как выполнять тревоги однократно, и как сбрасывать статус выполнения тревоги - иначе будет постоянно плеваться смс-ками. Думать есть много над чем.
  14. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Нужно бы добавить возможность использовать GSM оператора, которого нет в списке. Ну или добавлять в список своего оператора и настраивать его. Если я правильно понял, пока такой возможности нет. Так?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скорее всего - и не будет, память не резиновая, к сожалению.
    Вижу, вы из Белоруссии, поэтому для вас этот вопрос актуален, конечно. Но реально проблемы с кол-вом свободной памяти, поэтому операторы прошиты жёстко. Если надо добавить каких - лучше их вшить, пишите, я добавлю белорусских, и обновлю конфигуратор и вебморду. Операторов не так много, новые появляются очень редко, так что лучше покрыть десяток-другой самых известных, и вшить их жёстко, чем на данном этапе опять упарываться в память ;)
