Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    ес! :hndshk::victory:
  2. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Непонятно. На модуле же стоит линейный преобразователь 5->3.3 В. Да и у меня он от 5в нормально сам работает. Призываю в тему DIYMan
    Пусть расскажет, как он подключает.
  3. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    - Создатель, приди! :)]:close:
    да и у меня такой же, но адекватно работает в таком подключении...:(
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не поверите: обычный китайский модуль с BH1750 на борту и линейным преобразователем, подтыкаю напрямую к шине I2C вместе с китайским же модулем часов с DS3231 на борту. Всё работает (вернее, работало, сейчас датчик освещённости вырублен). Ссылки на ваши железки дайте, плз ;)
    Даже в тестовом скетче вместе не работают? Адреса I2C смотрели (ссылку на сканер я вам давал выше)?
    Выкладывайте скетч - посмотрю одним глазом, что там. Вот ещё, навскидку из поиска в гугле:
    Раз: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=404552.0
    Два: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/i-snova-problema-s-datchikom-osveshcheniya
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Вшуьщт1991, сейчас подоткнул датчик к плате - часы работают, датчик освещённости показывает.
  6. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, просмотрел уже все ссылки :)
    Датчики самые стандартные.
    При подключенном только DS3231 (BH1750 тоже воткнут, но линию SCL я откинул) стандартный сканер i2c (https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner) видит два адреса: 0x68 и 0x57. Это микросхема памяти и, собственно часы. Когда подкидываю SCL от BH1750, сканер видит только 0x23, это адрес датчика BH1750.
    Если же загрузить скетч опроса DS3231, то при откинутом BH1750 время и температуру показывает правильно, если подкинуть BH1750 то начинает показывать бред типа "45:165:85 165/165/165 Day of week"
    На BH1750 выпаял два подтягивающих резистора, датчики подключены по коротким проводам. 23
  7. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    если есть конвертер уровней - то быстрее будет его подкинуть и глянуть результат:hndshk:
  8. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Если нет конвертера, то для проверки датчика можно запитать его и ардуину от 3.3 вольт с внешнего источника. Атмеги, как правило, работают нормально.
  9. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @necrjd, Да, можно будет и так проверить. Только вот не знаю, я же втыкну в ардуину еще провод с usb компьютера. А там 5 вольт. Ардуина поидее это напряжение себе возьмет?
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Товарищи разработчики!
    Просьба хоть иногда заглядывать в Datasheet-ы:)!
  11. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Да, питание с USB надо будет отключить
  12. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
  13. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @timon2006, Фраза конечно классная, но может разжуёте? А то нам, "дебилам" вас "гениев" не понять
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, поправлю в следующем релизе.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Варианты:
    1. Попробовать другие модули, возможно, где-то аппаратный косяк;
    2. Попробовать заюзать ногу смены адреса у BH1750;
    3. Подтянуть неиспользуемые ноги у DS3231 к земле (их там две - SQW и ещё одна);
    4. Поюзать 74HC125 чисто для проверки - кто гадит в линию SDA.
    Размышления: если сканер видит хоть один адрес, значит, кто-то по этому адресу откликается, значит, с подтяжками на линии всё ОК (иначе никто бы не откликнулся). Чуется, что при подключённом тактировании к BH1750 шина данных оказывается загаженной (косвенный признак - бредовые показания с модуля часов).
    Я бы начал пробы с замены модуля BH1750, вполне возможно, что дефектный.
