Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А что там разжевывать? На первой странице Datasheet на BH1750 есть табличка Operating Conditions, из которой следует, что выше 3,6в нигде на этой самой BH1750 быть не должно. А Вы при этом подключаете ее на шину, где есть 5в.
    З. Ы. Возможный выход - конвертор уровней на шину (например, PCA9306). А еще лучше - Хилла и Хоровица сначала проштудировать:).
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На китайском модуле есть стаб по питанию на 3,3В. Если вы про логические уровни на шине данных - тогда звиняйте, щас прочитаю, что там по этому поводу в даташите.
    З. Ы. Нашёл I2C reference voltage - там указано, что максимум до Vcc может быть, т. е. до 3.6 В. Теоретически 5В логика может стать помехой тут, так что не лишним будет проверить и через конвертер уровней - мало ли там чего китайцы напороли.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вроде ж написал: "подключаете к шине". И где там про питание? :)
    Видимо, Алиса тоже Datasheet-ы не читает:).
    Если посмотрите чуть выше, то увидите табличку Absolute Maximum Ratings, из которой следует, что 5в не "теоретическая помеха:)]", а конкретная "опа.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я поправил сообщение, если что ;) И плз - не надо столько гонору - вы не д'Артаньян. Тем более, что у меня лично такие модули прекрасно себя чувствуют без всяких конвертеров уровней. Китайцы много чего могут интересного сделать.
    З. Ы. Если уж на то пошло, то "шина" - это понятие общее: есть шина данных, есть - шина питания. Спорить будем или сами научимся излагать свои мысли попонятнее?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Вшуьщт1991, кстати сказать, в замечании @timon2006 есть очень здравое зерно, зря вы с минусом: скажем, Si7021 я подключаю через конвертер уровней именно по причине трёхвольтовой логики. А вот с BH1750 как-то оно так само работает - и работает. Но это не значит, что надо пренебрегать конвертером уровней, так что @timon2006 тут абсолютно прав.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    1. Это не такие модули, как на фото
    2. Там стоят не BH1750
    3. За счет разных нагрузок на шине (I2C, если что:)) они как-то работают, не в штатном режиме.
    Ну да, PCA9306 на шину питания:)]:super:.
    Да нуегона, я лучше посмотрю как капотом хлопают и колёса пинают;).
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По причине наличия у народа всякоразных китайских модулей - именно теоретическая. Даташит - на ГОЛЫЙ чип, а модуль - это модуль. Иначе как вы объясните, что у меня работает без конвертера уровней вся эта катавасия?
    Понимаете, в отрыве от конкретики - разговор ни о чём: даташит даташитом, речь идёт не о голом чипе, ещё раз повторюсь, а о необходимости завести готовый китайский модуль. На которых, порой, бывают стоят левые или дефектные микрухи - и такое случается, тут уж прикладывай не прикладывай даташит - не поможет.
    З. Ы. У меня всё равно длиннее :)]:aga: Это я к тому, что давайте прекратим надувать щёки, смотря на всех свысока и отсылая к даташитам, а просто попытаемся помочь товарищу решить частную проблему, ок?
    Если вам так сложно просто помочь, без пафоса - не помогайте, не делайте над собой таких диких усилий, пожалуйста: нервы надо беречь.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Вот и я о том же - модулей разных кучу;
    2. Именно BH1750;
    3. Такой же срез, как у автора проблемы - часы и BH1750, всё.
    По остальному - я понял вашу позицию, вы таки д'Артаньян, и мы, простые смертные, должны молча жмуриться в лучах вашего величия. Ок, так и будем поступать, с вашего величайшего соизволения.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, нашёл кой-чего: https://mysku.me/blog/aliexpress/47183.html
    Если что - у меня первый, CY-302, без преобразователей уровня на шине I2C. Работает (но это не значит, что всё правильно и так и должно быть, подчёркиваю). Есть версия CY-30 - там уже схема попродвинутей.
    @Вшуьщт1991 - какой именно модуль у вас?
  10. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Господа, не ссорьтесь. Все тут пользуемся китайщиной, куда деваться.
    У меня, как и у уважаемого DIYMan первый вариант. Попробоую запитать всё от 3.3, потому как преобразователя под рукой нет. А там уже будем думать.
    Спасибо
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я смотрел на те, что на фото. Там подключение к I2C без конверторов.
    У Вас могут быть другие модули.
    Даже если у Вас работает BH1750 без конвертора в 5в шине - лучше поставить конвертор.
    Я тоже Вашу позицию понял - про д'Артаньяна и смертных - это вместо спасибо за подсказку:hello:.
    Ну, что же делать, :close:.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Знаете, начистоту - такие подсказки - лучше уж без них вообще: ТАК помогать может всякий, ваша "подсказка" в переводе звучит ещё короче: RTFM.
    Но за упоминание RTFM отдельное спасибо, безусловно: надо будет запомнить, и при случае на каждый заданный на форуме вопрос отвечать именно так, чего уж там. Зачем снисходить и объяснять, что конкретно имелось в виду под волшебной фразой "читайте даташиты!" (так и хочется добавить ", поцы!").
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  14. Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    Вшуьщт1991
    @DIYMan, я так предполагаю, что на SI7021 он уже на плате есть. Ибо какая-то микруха на модуле стоит, судя по фото. И он отлично работает .
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О как :) А вот с Si7021 я как раз сразу подключал через конвертер. Наверное, потому, что модуль подороже :)]:aga: И даже не пробовал его без конвертера. Более того - я и питал его сразу от 3,3В :|:
    Короче - надо пробовать, что там у вас творится. Но я сто процентов уверен (как и @timon2006) - что конвертер точно лишним не будет, ибо так - грамотно и правильно. То, что делаю я - это пока тупо тестовый режим, вида "работает - и ладно", опираться на него, естественно - не надо. Ибо дело до грамотной обвязки датчиков ещё не дошло - пока пишем всякий код, не читая даташиты :aga:
