Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это НАСТОЛЬКО критично? ;) Я проверю, гляну, чего там.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кстати - чего это касается? Температуры с датчика, насколько я понял, правильно?
    Вот весь расчёт из байт, что отдаёт датчик:
    Код:
     uint16_t rh = (bytes[0] << 8) + bytes[1];
          answer.Humidity = rh/10;
          answer.HumidityDecimal = rh%10;
         int temp = ((bytes[2] & 0x7F) << 8) + bytes[3];
          answer.Temperature =  temp/10;
          answer.TemperatureDecimal = temp%10;
          if(bytes[2] & 0x80) // температура ниже нуля
            answer.Temperature = -answer.Temperature;
    Щас подумаю, возможно, реально косяк - подозреваю, что нужно сотые доли после запятой, а я вкорячил - десятые. Будем посмотреть.
    З. Ы. Ну канэчно, надо сотые, т. е. показания сперва надо умножить на 10, а потом уже делить на 100. Голова садовая. Поправлю.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @necrjd - обновил на гитхабе, попробуйте, плз - как оно теперь. Достаточно обновить только DHTSupport. cpp - и всё.
  4. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Абсолютно не критично. Думаю, для теплицы достаточно точности и разрешения в 1 градус. Соответственно переменные бы только целые остались - можно чуток памяти еще освободить
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сегодня собрался попариться с 3D-принтером: провода к нагревательному элементу в столе сменил на чуть более толстые, стол стал греться быстрее. Но коннектор XH шестипиновый - крайне неудачен в конструкции: там, помимо проводов от нагревателя, идут провода к термистору. В заводской поставке что было - уже благополучно перетёрлось от ёрзанья стола туда-сюда. Естественно, поскольку я не смог развальцевать наконечники разъёма - я туда провода подпаял. С проводами к нагревателю - всё ок, ттт, а вот провода к термистору регулярно перетираются, видимо, горизонтальная жёсткая сцепка работает на излом.
    Чего хочу: тупо подпаяться проводами к выводам разъёма, предварительно из облудив и загнув под углом 90 градусов, чтобы торчали вверх. Ну и крепление колбасы проводов сделать так, чтобы по минимуму были нагрузки на контактный узел.
    Придёт ещё силиконовый нагреватель от 220В - вкорячу его, и к штатному столу будет идти всего два провода для термистора.
    Короче, интенсивные ежедневные нагрузки делают своё дело - потихоньку вскрываются слабые места. Ну а шо я хотел - не самолёт же, за такие-то деньги ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я уже поправил, попробуйте, плз - чуть выше отписал, что надо сделать.
    По поводу целых переменных - а там неважно, в прошивке универсальное состояние для показаний температуры и влажности, хранит и целую, и дробную части - всего два байта. От дробной отказываться - да пока не будем, наверное ;)
  7. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Проверил - работает!
  8. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Что-то не соображу как логировать состояние окон и полива (а хотелось бы логировать состояние еще и своих настраиваемых пинов). В Globals разрешил эту функцию, а на карте только это:
    18:03,STATE,RT,0,"27,06"
    18:03,STATE,RT,1,"27,56"
    18:03,HUMIDITY,RT,0,"28,40"
    18:03,HUMIDITY,RH,0,"29,00"
    18:03,0,RT,0,"29,00"
    Эта функция полезна при анализе графиков.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В папке logs - данные с датчиков. В папке actions - действия, которые делает контроллер, например, открытие/закрытие форточек.
    ЕМНИП, чтобы было логгирование событий - надо раскомментировать LOG_ACTIONS_ENABLED
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проапгрейдил немножко принтер: взял провода, что шли от штатного БП (которым я сейчас не пользуюсь ввиду его убогости - оставлю его на светодиодные ленты) - и присобачил их как провода нагрева стола. Стол стал греться гооораздо быстрее, провода - чуть тёплые, всё норм.
    Сами провода тупо припаял, предварительно выкусив всю пластмассу разъёма, прямо к штырям. подвесил так, чтобы при всём ходе стола изгибающий момент был минимальным. Буду тестировать.
    Но следующий принтер будет уже в компоновке D-bot, т. е. кубиком, правда, без co-xy - не хочу ремни, хоть убей. Единственные сомнения по поводу рельс и ШВП - это то, что каретка одной оси будет по-любому тяжёлой, значит - инерционность, значит - прощай высокие скорости печати, иначе - качество не алё.
    Но пробовать - надо: уже задал китайцу, у которого беру запчасти к ЧПУ, вопрос о рабочем ходе заинтересовавшей ШВП - будем думать. Если не потяну hiwin - пока на цилиндрических направляющих можно сделать, люфты выбирать разнесением подшипников по сторонам прямоугольника (чем больше опорная площадка - тем лучше).
    Пойду посею пару пятачков, весна ведь - вдруг вырастет, как у Буратино :)]:aga: И сразу куплю всё, что хочется :)
    З. Ы. Кстати сказать - понравилось печатать HIPS: да, он не такой прочный, как ABS, но зато и корёжит его сильно меньше. Так что буду ещё заказывать HIPS, вещь годная, особенно, думаю, для больших фигур.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Провоцировали не меня. Так что все домыслы про "признания не хватает" и про "персону" - мимо.
    1. Там, где я про даташит написал, еще есть смайлик.
    А Вы всерьез. Или смайлик как "поц" восприняли? :)
    2. Если бы подобное встретилось в песочнице, помощь была бы несколько иного вида, можете не сомневаться.
    А когда "спецы" такие перлы выдают, да еще и термины "datasheet" и "manual" (в RTFM ведь "manual" имеется в виду? :)]) путают, по другому никак. Даже и таким образом со второй попытки (про Алису помните? ;)).
    3. Если бы Вы в соседней теме по человечески, возможно, и я бы здесь помощь предложил и в схемотехнике, и в трассировке ПП, и в алгоритмах.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Процитирую краткое содержание вашей мозговой активности: бла-бла-бла. Спасибо, что ещё раз подтвердили моё мнение о вас. ЧСВ прогрессирует, я вижу - кругом "спецы", "не по человечески", "песочница" - это всё, какбэ, характеризует. Знаем мы таких говорунов - на словах может всё, а на деле - профан и неумеха. Это как раз про вас. Идите плз в соседнюю тему обсуждать, как заставить кнопки работать одновременно с опросом датчиков - там вашему уровню самое место, как раз та самая песочница. Здесь ваше ЧСВ никому не нужно.
    З. Ы. Ещё доставило "Провоцировали не меня". Дополню - "но я вступился". Мальчиш-Кибальчиш :)]:aga:
    З. З. Ы. И да - я люблю редактировать сообщения, перечитав их ещё раз, уже после отправки. Вот сейчас редактирую, например:
    1. "в трассировке ПП" - знаем мы таких "спецов", загнули такую сумму, что на Луну можно слетать было;
    2. "и в алгоритмах" - да правда что ли? Мсье, помимо того, что шьёт, ещё и программист? И швец он, и жнец, и вообще - классный парень...
    3. RTFM, чтоб вы знали - это устойчивая аббревиатура, почти что мем, который применяется как раз для того, чтобы сообщить собеседнику, что надо читать документацию (manual переводится именно как документация, руководство, там ещё куча значений). Datasheet - частный случай руководства, знаток английского вы наш - вам лишь бы мимо кассы что-нибудь сказать, в жалких попытках лицо не потерять.
    Короче - спасибо, но в ваших сомнительных услугах лично я не нуждаюсь - есть гораздо более адекватные собеседники и добровольные помощники, не отсылающие куда подальше в ответ на просьбу (заметьте, не мою) помочь. Таких помощничков даром не нать. И ещё - я почему-то на 100% уверен, что вы просто не способны реализовать и трети того, что уже сделано нами в рамках этой темы. Можете не доказывать обратного - я знаю, что вы в своих глазах можете всё, а вокруг - одни "спецы". Это я так - пукнул в воздух, чтоб вам легче было переживать свой нарциссизм.
    З. З. З. Ы. Вот говорил же - с той темы г*но так и норовит убежать и расползтись по соседним. Конечно, там много адекватных и уважаемых собеседников, тот же Лифтанутый, но вот то, что маргиналы оттуда норовят везде поднаср@ть - это уже исторический факт такой. Наверное, всё потому, что там "рыбы нет!" :)]:aga:
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пожалуй, побуду Павликом Морозовым и покличу модератора, чтобы тут Пумбами даже и не пахло - провоцируют, уводят в сторону из русла приятной беседы.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если я пишу "помощь", то подразумеваю отсутствие каких-либо "сумм". У Вас, видимо, по другому?
    Для Вас новость, что есть люди, которые могут схему-плату-программу-железо сделать?
    Таки да, такие люди бывают:).
    Куча словарей и преподаватель английского с Вами не согласны.
    Не напрягайтесь, я такого и десятой доли наворотить не в силах:).
    Уже даже мне за Вас стыдно.
  15. LPD4
    LPD4
    LPD4
    У китайцев есть аналоги hiwin, более дешевые, говорят, что различий при использовании в 3д принтере по сравнению с оригиналом нет.
    https://ru.aliexpress.com/store/group/MGN12C-MGN12H/1762258_501393384.html
