Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Непомогло, ругается на fetchArray
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Версия SQLite должна быть третья - я использую SQLite3.
    И как именно ругается - приведите текст ошибки, плз.
  3. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    PHP Fatal error: Call to a member function fetchArray() on boolean in /var/www/html/prerequisites.php on line 29
  4. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Да, у меня тоже третья версия
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А что у нас в таблице controllers? Она не пустая часом? Там у мну код без проверки возвращаемого результата, не совсем грамотно написан, надо править - но для начала ответьте на вопрос ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @AltDiY, обновил на гитхабе вебморду, добавил для каждого запроса SELECT проверки на то, что вернулось чего-то, пробуйте. Но что-то мне подсказывает, что проблема может быть в другом, если у вас в таблице controllers есть хотя бы одна запись. Да даже если и нету - по идее, должно возвращать пустой результат.
    Тем более, вы говорите, что на компе работало, как я понял?
  7. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
  8. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Да, на компьютере работает
  9. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Вот, такая ошибка
    PHP Fatal error: Smarty error: unable to write to $compile_dir '/var/www/html/templates_c'. Be sure $compile_dir is writable by the web server user. in /var/www/html/smarty/Smarty.class.php on line 1095
  10. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отлично!
  12. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Но не добавляет контроллер :nono:
  13. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас проблемы с открытием БД. Права всей папке вебморды на запись дайте, в частности, файлу gh3.db
  15. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Все, заработало как надо:super:
