Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Лично для меня актуально управление пином, либо выполнение какого-либо правила из списка.
    Поясню.
    У меня мега управляет еще и теплыми полами в двух помещениях.
    Очень удобно из дома, заблаговременно, их перевести из режима антизаморозки (скажем +5-10 градусов) в боевой режим и приехать к уже теплому помещению.
    Других надобностей пока не вижу.
    Имхо, ес-сно.
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    У меня по сборке вопрос есть, собираюсь все это добро плюс "механизм" открытия форточек и клапана запитать от импульсника 12в 250вт. Если бп засунуть в один корпус с мегай помех давать не будет? или лучше его экраном закрыть?
  3. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    С удовольствием, только можно инструкцию пошаговую, куда чего тыркнуть.
    А то " мне так трудно (в свои 60:)]) копытом номер набирать...";)
    Это из анекдота про говорящую лошадь.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот как раз только-только хотел озвучить идею, которая пришла в голову по части управления по SMS и неограниченного расширения команд без ущерба по оперативке, выношу на суд:
    1. С помощью простенькой утилиты (я напишу её, или в конфигуратор добавлю) вы указываете, что по приходу СМС с текстом "полив" надо выполнить определённую команду (или правило). Далее полученный файлик закачивается в папку sms на SD-карточке (таких файлов там может быть сколько угодно) - и всё.
    2. Отправляете СМС с текстом "полив" - и у вас включается полив. Отправляете СМС с текстом "полы" - и у вас включается тёплый пол. И т. д.
    Идея, собственно, проста: у нас есть CRC8, который можно заюзать, чтобы получить хэш сообщения, этот хэш будет являться именем файла. А уже в файле - текст команды, которую надо скормить контроллеру ;)
    Как такая идея? Естественно, при такой работе будет необходимо, чтобы модуль SD был в прошивке.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сложный вопрос. Вопрос питания вообще - сложный, вот так вот сходу на него не отвечу. Единственное, что я усвоил твёрдо - фильтров по питанию много не бывает ;)
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    это конечно, но я имел в виду вч наводки от импульсника по воздуху
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    если на никсах могу мануал написать, под вин DIYMan или кто-то еще из форума лучше меня напишит
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да всё просто, на самом деле. Вы под виндовс сидите?
    Можно взять вот это: https://open-server.ru/
    Или это (в этом я немного разбираюсь, но настройка чуть гиморная): https://www.appservnetwork.com/en/
    Скачать (только смотрите на системные требования, подходит ли вам), установить - а потом я дальше расскажу, что да как (если AppServ) или - будем вместе мучить, если OpenServer. Там немного настроить надо будет, совсем чуть-чуть - и всё заработает, главное, чтобы у меги был выход в локальную сеть или через ESP, или через W5100, на выбор (я пока на ESP сижу).
    И появится у вас вебморда ;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда экран, конечно, не помешает. С наводками там будет другая беда - модули реле: несмотря на всякие там опторазвязки - пробивает по шинам только так. Надо сразу ставить мощную RC-цепь на выходных колодках реле, провода к реле в ферритовые кольца (второй презерватив лишним не бывает), ещё что-то предпринимать, типа тех же кондёров по питанию как можно ближе к пинам. Короче, секас будет, если делать всё на лапше, я уже сейчас это вижу.
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    От релюх планирую уйти к мосфетам, не внушают они как то доверия
  11. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    Можно так уйти.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Shelllonn, полтора часа, память ни на байт не изменилась ;)
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    а реверс как? там ставится пара n и пара p. я гдето выкладывал схему раньше
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    тоже самое, хз что это было, сорь за панику
  15. Anatoly8853
    Anatoly8853
    Anatoly8853
    Пятигорск
    А такой шилд никто не заказывал?
    Вроде по удобней чем макетка, планирую на него сразу часы поставить и WIFI
