Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как-то давно заказал у китайцев насадку - патрон с цангами на вал моторчика. Завалялся у мну мотор от принтера, на 40В, с родным БП. Думаю - дай сделаю стойку для микродрели, чтобы в платах дырдовки сверлить, а если хорошо сделать - то, значится, чтобы и отверстия получались :)
    Оказалось, что у движка вал 3 мм, а патрон - на 2 мм. Как обычно - наколхозил: запустил мотор, напильник в руки и снял лишнее, кривовато, конечно, но патрончик наделся, и даже вроде почти совсем не бьёт.
    И начал печатать такое вот чудо: https://www.thingiverse.com/thing:1846582 - там исходники для солида есть, по быренькому переделал под стойки 7мм в диаметре (вал от принтера валяется, опять же). Посмотрим, что из всего этого добра получится ;) Сверлю я нечасто, но когда надо просверлить аккуратненькое маленькое отверстие - с дремелем не сильно удобно носиться, хочется попробовать уже по-человечьи ;)
    Ну а что - мотор есть, БП - есть, кнопки всякие - и те есть, корпус для БП - распечатаем, что не понравится - переделаем, загублю мотор - выкину нахрен, и найду новый (или куплю у китайцев уже в комплекте с патрончиком) - нам главное что? Правильно - движуха и саморазвитие, остальное - шелуха ;)
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    @DIYMan,
    Модный девайс. У меня сразу предложение - апгрейднуть направляющие, а точнее сделать в пластике выемки для линейных подшипников типа LMxxUU или аналогичных на бронзе-графите (если надо тип могу указать).
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да пока так попробую, если что - перепечатать всегда можно. Там всё равно подгонять надо - мотор у меня не тех размеров, что в проекте указан, так что сейчас главное - распечатать и собрать первую версию, ну и - опробовать, конечно. А дальше - посмотрим.
  4. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Здравствуйте еще раз, возникла проблема с raspbery на другом роутере (просто адрес вместо 192.168.0.1 стал 10.0.0.227 и он нормально видит контроллер в онлайн, а когда заходишь в настройки пишет что контроллер в офлайн режиме
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    База битая, или с правами что
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  7. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    Всем привет. В том году помидоры с перцем выросли без автоматики. В этом году, если успею, хочу исправить ситуацию. Плата полива3 - это последняя версия?
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Нет:)
  9. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
    :) как бы последнюю версию найти?
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Позвони a300482
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В смысле - чтоб не выросли, поставим автоматику? :)]:aga: Тоже вариант :)]:)]:)]
  12. vitaliwit
    vitaliwit
    vitaliwit
    Катав-Ивановск
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Та я шучу :) Четвёртую версию платы надо ещё протестировать, и если всё будет норм - будет уже и плата под прошивку ;) думаю, в течение месяца определимся. Созвонитесь с Сергеем, он всё популярно расскажет, если что ;)
  14. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу помощи!
    1. Меняю вот уже второй модуль SDcard, но логи по-прежнему не пишутся. Подключено всё по схеме Дмитрия, не единожды проверено!
    Дёрнуло меня посмотреть, что пишет IDE при компиляции:
    C:\Program Files\Arduino\libraries\SD\src\utility\Sd2Card.cpp: In member function 'uint8_t Sd2Card:readData (uint32_t, uint16_t, uint16_t, uint8_t*)':
    C:\Program Files\Arduino\libraries\SD\src\utility\Sd2Card.cpp:379:12: warning: unused variable 'n' [-Wunused-variable]
    uint16_t n;
    А дальше:
    Скетч использует 113 612 байт (44%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
    Глобальные переменные используют 3 979 байт (48%) динамической памяти, оставляя 4 213 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
    Никак не вкурю, где стадо чёрных котов бродит по моему логгированию (нав, первый модуль можно было не менять).
    2. Прошу доходчиво, для нуба, разъяснить, с чего надо начать, что бы установить, настроить WEB-морду, дабы отвязаться от USB кабеля и управлять мегой по Wi-Fi?
    Нетбук весьма древний, производительность низкая, установлена стартовая WIN7...
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. @Old-Admiral, то, что пишет IDE при компиляции - это warning, на скорость не влияет. По поводу SD-модуля - смотрите, всё ли правильно в настройках Globals. h, правильно ли подключен, видит ли SD-модуль тестовый скетч из поставки Arduino (там есть скетч listfiles - выдаёт список файлов на SD).
    2. Скачать и установить OpenServer, и добавить в него локальный сайт, указав ему папку WEB из архива на гитхабе. Далее - поставить скрипт cron. php в планировщик (в настройках OpenServer), открыть в браузере этот локальный сайт, и ввести IP контроллера. Нужен роутер, к которому будет коннектиться ESP, на роутере настраиваете для ESP постоянный IP (чтобы часто не менять), этот IP указываете в вебморде как адрес контроллера. В OpenServer надо ещё в настройках установить версию PHP 5.6 минимум. Это - что вспомнит навскидку.
