Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. sinar7
    sinar7
    sinar7
    У меня тоже есть так сказать желание но ума думаю не хватит. Я скачал и установил OpenServer, и добавить в него локальный сайт, указав ему папку WEB из архива на гитхабе. Интернета проводного на даче нет поэтому приобрел USB-модем сделал для него постоянный IP выписал у братьев наших меньших роутер для USB - модемов, как придет то уж извиняйте меня тоже буду доставать с вопросами. А как в смысле на роутере настроить для ESP постоянный IP, он что как модем может работать?
  2. Aleks10040
    Aleks10040
    Aleks10040
    Челябинск
    О не пишущихся логах (пост 2878) у вас случаем плата SD адаптера не фирмы CATALEX. на моей плате было тоже самое. решилось заменой всех резисторов вокруг микросхемы. китайцы установили 3.3 кОм, заменил на 470 Ом (можно до 1кОм).
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, начал делать плату;):)]
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Когда устройство по Wi-Fi коннектится к роутеру, то роутер по DHCP выдаёт устройству IP-адрес. Так вот, этот адрес по умолчанию - арендованный, т. е. истекает через некоторое время, и не факт, что в следующий раз этому устройству будет выделен тот же самый адрес. С точки зрения пользователя вы этого не видите, но работает это всё именно так.
    Так вот - в настройках в роутере можно для устройства закрепить определённый IP-адрес, сделав его не арендованным, а фиксированным, привязанным к этому устройству. Что нам и нужно - чисто для удобства, работает и без этого.
  5. sinar7
    sinar7
    sinar7
    Добрый вечер Дмитрий! С ESP понял. Теперь дождусь от китаёси мини роутер для USB модема и буду пробовать Open Server.(вернее Вас доставать, если не против?)
  6. AltDiY
    AltDiY
    AltDiY
    Здравствуйте, а что надо поменять в прошивке чтобы я могу выставлять длительность полива посекундно, а периодичность поминутно ?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не против :)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смысл сего действа применительно к теплице? Что вы польёте за секунды? В прошивке и в конфигураторе надо менять многое - настройки полив реализованы, исходя из жизненных потребностей, т. е. - дни недели для полива, время начала полива, продолжительность полива. Всё хранится без запаса, в EEPROM меги, поливается, по факту, максимум один раз в сутки.
    Но менять ничего в прошивке не надо - у вас есть модуль таймеров на 4 канала, используйте его ;)
  9. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Дима! Все тестовые скетчи в IDE прошёл норм. Вот ток пин CS пришлось посадить на 4й пин :-(
    Оставил в такой конфигурации, запустил контроллер, работает 42 мин - догов нет!
    По второму вопросу про веб морду буду приставать :) попозже.
    Победить бы логирование ...
  10. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Да, второй модуль именно этого производителя :-(
    Сопротивления не замерял, а глазками уже не видю :-(
    Однако, вопросер я имею: до этого модуля был модуль под SD (не micro), производитель другой. Так вот пестня была та же. Питалово читал 3,3 или 5 В.
    Значицца, рекомендуете заменить сопротивлюшки ...
    P. S. Замерил сопротивления - всё верно, 3К3. Значит, менять все номиналами до 1К?
  11. Aleks10040
    Aleks10040
    Aleks10040
    Челябинск
    @Old-Admiral, питание модуля 5вольт ,стоит стабилизатор на 3,3 вольта и преобразователь уровня. резисторы менять все, сопротивление не критично (хоть накоротко).за всех производителей модулей не скажу, но на двух таких помогло. да прибудет с нами "хижина дядюшки Ляо".
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В Globals. h поменяли пин CS в настройках, для SD? Я не понимаю, почему у вас не работает, если честно. С моими модулями со всеми работает, у Сергея - работает, да вроде у всех, кто пробовал SD - работает. Делаем вывод - что-то не так у вас в настройках/подключении, пока других объяснений не вижу, тем более, что я для SD юзаю стандартную библиотеку из поставки Arduino IDE.
  13. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Хочу поблагодарить всех откликнувшихся по моей проблеме с SD-модулем и просить миль-пардону...
    Вобщем, со слепых глаз не верно проключил его. Первые данные пошли. Оставлю на ночь - проверю.
    Но странно, почему же прежний модуль не работал? Ну, да ладно, он уже "списан". Китаец, всё ж таки...
    Ещё раз спасибо!
  14. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    если не секрет - какой роутер?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Итог по мини-станочку для сверления:
