Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    sinar7, ерунда по вашей ссылке. Покупайте примерно такой
    https://ru.aliexpress.com/store/product/GL-iNet-GL-MT300A-MTK-7620A-300Mbps-WiFi-Router-Wireless-OPENWRT-Mini-Router-Internal-PCB-Antenna/128677_32648140526.html?spm=2114.12010612.0.0.H57hAc
    3G донгл usb-флешку или sd, от модели зависит
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    не в отечественном автопроме случайно работали? :)
  3. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Нет! В автопроме не знают, что такое калибр-пробка... Работал на радиозаводе "Ленинец", делали детали для авиации и космоса, при этом была шутка, что делаем не для танка, а для самолёта, если упадёт, то не поймут по чьей вине...:|: Но за точность и качество в, то время, дрючили "по полной", вот, чему-то и научили. ;)
    В автопроме, в то время, как и сейчас, не под калибр, а под кувалду точность!
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    То, что вы говорите это полная ерунда, из под винтового сверла не возможно получить приемлемую точность, сам работал на авиационном заводе, и единственные сверла после которых использовали калибр-пробку это "пушечные":)
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Не, если листовое то может, хз, а так зенкер 1 2 3 дальше развертка. Но не как не сверло, квалитет не разрешает, или технолога с его планом на биржу
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    что Вы имеете ввиду под словами "от модели зависит"?
    В описании приведенного Вами маршрутизатора -
    • С функцией модема: Нет
  7. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чтобы ESP коннектилась - да, чтобы W5100 туда подключить - нет. 3G-модем, судя по всему, вставить можно - на борту есть один USB-разъём.
  9. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    По ТТХ Open Server на него можно будет втулить?
    А почему не пойдет работа по Ethernet через W5100?
    - по отзывам народ свистки удачно подключает (но не все модели)
    ЗЫ. извиняюсь за назойливость, но дома уже столько ненужной электронной шняги валяется...:(
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сомневаюсь. А вот что-то типа OpenWRT - можно попробовать, наверное. И под OpenWRT уже nginx, например.
    А там ни одного LAN-порта ;)
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    ?:close::close::close:
    (Портативный-150-Мбит-RJ45-Беспроводной-Поддержка-3-Г-USB-Модем
    3. Автоматическое распознавание ADSL/DHCP и WAN/LAN без предустановленного профиля)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну если порт WAN может работать как LAN - не вопрос, потянет.
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Забейте
    usb-донгл, 3g свисток, usb 3g модем - это одно и тоже устройство,
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    невозможно :)
  15. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Пушечные свёрла у нас использовали токари, а я работал слесарем МСР, делал всякую мелочёвку, иногда попадались детали с допуском +- 2мкм.!,:ogo: и калибры, как гладкие, так и резьбовые использовались в обязательном порядке!@Shelllonn,
    Квалитет, он-же класс точности у нас, как правило был А (2) Конечно, наточить сверло по второму классу - это верх мастерства, а вот под А3 - А4 - вполне возможно, иначе, если ещё и развёрткой проходить, то на сдельной работе ничего не заработаешь! И если всё делать по "технологии" - тоже ! Кстати - метчики тоже надо точить обязательно, особенно если режете резьбу в чём-то вязком, вроде титана или наоборот - мягкого пластика. :close:
