Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пин 19 - это RX1, а пин 18 - это TX1, у вас пины перепутаны местами. На китайских платах случается, что подписи к пинам для RX1 и TX1 перепутаны местами ;)
  2. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
    поменял местами, результат тот же:
    READY, Wed 12.04.2017 - 22:55:04
    Request for modem hardware...
    => Send the "AT+CGMM" command to modem...
    [ERR] - GSM-modem not found, check for presence after short time...
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Модем на какую скорость прошит? Должен на 57600. Попробуйте в Globals. h поменять скорости:
    Пробуйте, начиная с 9600. Но это очень медленно, конечно. Строго говоря, надо модем через терминальную программу перешить на скорость 57600, команда, емнип,
    После неё:
    Вот, почитайте:
    1. https://radiolaba.ru/microcotrollers/gsm-modul-neoway-m590-opisanie-i-komandyi-upravleniya.html
    2. https://geekelectronics.org/elektronika/modem-neoway-m590-ndash-sborka-nastroyka-i-rabota-cherez-arduino.html
    По второй ссылке есть, как подключать к компьютеру.
    Подключать к компу просто: через USB-TTL-конвертер. Потом любая терминальная программа - и команды можно ручками вводить. Как вы понимаете, я не могу угадать, на какую скорость по умолчанию прошит ваш модем, поэтому такие вещи надо предварительно настраивать ;)
  4. diabor_20160109
    diabor_20160109
    diabor_20160109
    Вроде все сделал как вы сказали, подключил через USB-TTL-конвертер, изменил скорость на 57600. Но всеравно не хочет работать, по прежнему сообщает модем не найден.
    Поигрался немного в PuTTy с командами которые нашел в сети, может поможет вам Лог)
  5. sinar7
    sinar7
    sinar7
    @diabor_20160109, Я же Вам говорю попробуйте ATD+70000001122; и не будет ошибки. ATD+7 ваш номер и ;
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит, проверяйте правильность подключения, номиналы резисторов и т. п. Чудес не бывает - модем рабочий, проблема в подключении. Попробуйте напрямую, без делителя. Попробуйте перекинуть на другой Serial - в настройках Globals. h можно сделать многое.
    Единственное, что я изменял в последнее время - это на RX-пин меги делаю встроенную подтяжку (INPUT_PULLUP), чтобы мусора с пина не ловить, когда модем не подключен. Не думаю, что в этом проблема, хотя и это не исключено. Попробуйте убрать делители, и подключить всё напрямую - модем довольно живуч, не должно ничего спалиться на время теста.
    Но мне по прежнему кажется, что проблема в подключении - в порт модем обязан служебную инфу пихать, его TX подключен напрямую к RX меги, так что при пересбросе питания в порту будет что-то типа "MODEM STARTUP" и т. п.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, наверно уже соскучился? ;) Плата с внешним WDT. Есть несколько вопросиков:).
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Слушаю ;)
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Лучше бы по скайпу:)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, щас вылезу, минут через 15.
  11. Alexnesterov
    Alexnesterov
    Alexnesterov
    Скажите если я сделаю плату по файлу - плата полива3.lay6
    У меня заработает на последней прошке с гихаба.
    Извиняюсь за "нубство" я новичок - нешибко перипетиях этого фанфика)
    спасибо
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    В этой версии платы есть ошибки и нет внешнего WDT:)
  13. Alexnesterov
    Alexnesterov
    Alexnesterov
    А предыдущая версия - плата полива2.lay6
    Мне б попроще конечно что нить без SMD - я новичок полный но очень хочется именно плату самому сделать (ни разу не пробовал ни лут не фоторезист - ничего- вот загорелся). Не отговаривайте жуть как хочется во все тяжкие.
    Что порекомендуете? Есть ли смысл свою схему рисовать без знаний. что минимально должно быть на схеме для этой прошивке
  14. Alexnesterov
    Alexnesterov
    Alexnesterov
    Конечно свою схему рисовать подобно той плата полива3.lay6 - для меня это неподьёмно совершенно. Боюсь не справится и потерять энтузиазм - хочется чтонить намного попроще спроектировать самостоятельно и вдобавок прям сейчас какую нить схему уже изготовить если попроще нет ниукого может и черт с smd попробовать
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Можно и попробовать:). Для этого надо кое что иметь:
    1. Принтер, для изготовления фотошаблонов (лучше лазерный).
    2. Прозрачная пленка для их печати.
    3. Фоторезист (хорошие результаты дает OrdylAlfa).
    4. Ламинатор с горячими валами (можно и без него, результат хуже).
    5. УФ лампа, я пользуюсь такой, как на фото (можно "черную" энергосберегайку ватт на 26-40).
    6. Персульфат аммония (гораздо чище хлорного железа).
    7. Паяльная станция:) (я паяю импульсным 1965г.в.;)).
    8. Сверлильный станочек (очень желательно. Обычные сверла очень быстро "садятся", я сверлю победитовыми, вручную не просверлишь, тут же ломаются).
    Вот примерно то, что надо. Вообще для меня с SMD работать проще;), будут вопросы - задавайте:)
