Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В этом и проблема - не пишет в трубу, а должен, зараза (это поведение наблюдается тогда, когда не получен ACK от приёмника, в нашем случае - меги). Попробуйте сделать следующее в прошивке меги, в файле UniversalSensors. cpp:
    1. Внутри функции
    Код:
    void UniNRFGate::SetChannel(byte channel)
    перед строкой
    Код:
    radio.startListening();
    вставьте строку
    Код:
    readFromPipes();
    Эту же строку (вызов функции readFromPipes) вставьте после
    Код:
            // пишем наш скратч в эфир
            radio.write(&packet,PAYLOAD_SIZE);
    Если вкратце - перед каждым вызовом
    Код:
    должен быть вызов
    Код:
    readFromPipes();
    Не думаю, что в этом дело - но проверить не помешает ;)
    Ещё вариант - железо. Попробуйте поменять модули на другие, очень желательно - из одной партии.
  2. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Дмитрий, завтра выполню все инструкции. Железки пробовал и из одной и из разных партий и с усилителем. Результат одинаковый. Выполню все что рекомендуете и отпишусь. Еще раз благодарю за уделяемое время!
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Viktorovich4232, просмотрел код - юзаю практически так же, как и в примерах к библиотеке RF24, т. е. ничего криминального не вижу. У себя проверить смогу позже, если не справитесь сами.
    Да, в порядке бреда: попробуйте раскомментировать строки
    Код:
    //  radio.stopListening(); // останавливаем прослушку
    и
    Код:
    //  radio.startListening(); // начинаем прослушку эфира опять
    в коде модуля с датчиками, чем чёрт не шутит, что называется ;) Может, я там и напорол :)
  4. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Со второй нас двухсотицей всех :)
    Во как тема зацепила!
    Спасибо, Дима!
  5. shag6119
    shag6119
    shag6119
    Вопрос по конфигуратору.
    При настройке правил хотелось бы знать отработало правило или нет, не глядя на светодиоды, реле. А если в закладке "правила" зажигать индикатор зеленым светом в строке "список правил"
  6. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    @DIYMan, Дмитрий, здравствуйте!
    Проделал все предложенные вами действия, положительного результата нет.
    Оттестировал еще раз с разными экземплярами радиомодулей, перепроверил разводку печатки, навесил дополнительные кондеры на питание модулей. Ничего не изменилось: исполнительный модуль отлично слышит мегу в любом углу квартиры и отрабатывает команды, а вот с модуля датчика информацию не получаю. В режиме отладки на меге нет никакой информации о приеме пакетов.
    Менял модули ради местами, ничего не меняется.
    Различные тестовые скетчи для радиомодулей на эти х железках работают как часики.
    Судя по всему что-то не так в коде. Моих знаний увы пока не хватает разобраться.
    С уважением, Роман
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, пока не приедет отладочная плата (она только вчера уехала к нему), вряд ли займется этим вопросом, по этому лучше недельку подождать:)
  8. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Да не вопрос ;). Я просто обещал отписаться по результатам. У вас кстати по радио работает, или не проверяли? А то тишина такая в форуме, будто у все все ок, акром меня рукожопа :)]
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пока не проверял, меги едут:), а с другой стороны вроде и не надо:)], меня больше интересуют частотные датчики влажности почвы:)
  10. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Я немного упустил момент: Дмитрий работу с какими частотниками прописал? Промышленные или самодел?
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Я еще не смотрел:), мы с ним обговаривали работу с самодельными датчиками.
  12. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Информация по ним доступна?
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Что конкретно интересует?
  14. Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Viktorovich4232
    Схема, конструкция, прошивка :)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    на скайп сможешь позвонить? адрес где то выше:)
