Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Эмуляция модулей делается на Uno, боевую пытаюсь засунуть в ATtiny85, но не спешите, может и не влезть. Ну и пара nRF нужна в любом случае.
  2. sneg0001
    sneg0001
    sneg0001
    DIYMan, Здравствуйте ответьте пожалуйста на вопрос это коммерческий проект или это доступно для всех? Все выкладывается, скачивается и тестируется? Начал изучать Ваш дневник, но пока не дошел до этого ответа.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На данный момент в исходных кодах доступно всё, кроме конфигуратора - там только сама программа под Windows, исходников нету. Т. е. вы можете взять прошивку и корёжить её в своих личных целях. Другими словами - всё свободно для некоммерческого использования.
    Как будет в дальнейшем? Думаю, что в основном - так же, за исключением, возможно, нескольких моментов.
    И да - всё выкладывается, скачивается, тестируется. Совместными усилиями, каждый вносит свою посильную лепту, и я очень это приветствую, т. к. считаю, что только так можно на выходе поиметь нормальный продукт.
    Так что - буду икренне рад вашему участию в жизни проекта ;)
  4. sneg0001
    sneg0001
    sneg0001
    А почему нет исходников?
  5. sneg0001
    sneg0001
    sneg0001
    В смысле конфигуратора, (как я понимаю конфигуратор самого Arduino который при нажатии на определенную кнопку, сам программирует контроллер). Получается что подключаешь Мегу с датчиками, ставишь прогу на комп, далее задаешь параметры в проге и она сама посылает команды в Мегу что бы та выполняла нужные функции. И для этого не нужно будет знать язык программирования этой замечательной Меги. Если я не правильно понял, поправьте пожалуйста.
  6. sneg0001
    sneg0001
    sneg0001
    Точнее конфигуратора (который как я понимаю будет управлять Мегой), он будет платный? Я правильно понимаю окончательный вариант проекта: нужно будет подключить Мегу с датчиками к компу, далее установить программу на комп и задать параметры? При нажатии на кнопку в прорамме она будет отправлять нужную команду (код) в Мегу тем самым конфигурируя ее для нужной нам работы с определенными нами параметрами. И нам не нужно будет знать язык программирования для Меги? Поправьте меня если я что то не так понял. Спасибо.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Исходников конфигуратора? Думаю, они вам не сильно помогут :) Всё остальное - есть.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Конфигуратор - это настроечный инструмент и инструмент просмотра показаний. Закачав прошивку на Мегу, с помощью конфигуратора или веб-интерфейса можно настроить некоторые параметры Меги под свои нужды, смотреть показания датчиков, выгружать лог-файлы, смотреть графики, регистрировать универсальные модули в системе, устанавливать время контроллера и т. п.
    Проще самому посмотреть/пощупать, чем читать мои описания :)
    З. Ы. Конфигуратор, как и всё остальное - бесплатен. Просто нет его исходников в свободном доступе, вот и всё. То же самое управление Мегой, как и с конфигуратора - доступно через веб-интерфейс, его исходники выложены на гитхабе.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил вебморду, добавил масштабирование графиков: зажали левую кнопу мыши, потянули вправо - выделился кусок графика. Отпустили кнопу мыши - график отмасштабировался. Если надо сбросить масштаб - под каждым графиком теперь есть кнопка "Сбросить масштабирование".
    Как и божился - интерактив потихоньку растёт, по мере того, как я осваиваю замечательный плагин для jQuery под названием Flot.
    Пробуйте ;)
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Авито. ру.
    "Меняю настройку дней недели на давно обещанное уменьшение дискрета временного от одного часа на меньшее разрешение.
    Радио датчики бонусом."
    ;););) :hello::hello::hello:
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А если сделать сброс масштабирования обратным действием - по протягиванию мыши с зажатой кнопкой влево? В одной из программ рабочих именно так было сделано и именно с графиками - потянул слева направо(+сверху вниз) - выделил участок графика для масштабирования, потянул обратно справа сверху / влево вниз (уже в произвольном месте на поле графика и с произвольным размером выделения - только обозначить намерение) - сбросил масштабирование. ИМХО удобнее и быстрее, чем сползать курсором с графика и прицеливаться для попадания в кнопку. Да и "морда" без лишних элементов "чище":aga:
    А для любителей горячих клавиш на клаве, ещё и на Ctrl + Z возврат повесить до кучи.
  12. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    за - на отдельной вкладке. Хороший плюс, если, например, воду дают по графику
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это про правила? Час начала работы? Там один байт, минуты туда не впихнуть :( Или я чего не понял с утра?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С графиками на javascript всё несколько сложнее - что предоставляет функционал, то я и юзаю. Там куча кода наколбашено, при всей красоте и мощи - есть ограничения серьёзные. Со временем что-то подпилится, безусловно. Вот сейчас, например, борюсь с простой, казалось бы, вещью - не отображать временнЫе метки некоторых тиков на оси Х - когда тиков много, метки сливаются друг с другом, выглядит ужасно. Казалось бы - простейшая вещь, но в функционале Flot этой возможности нет, надо как-то извращаться. Вчера полночи убил на это, пока так и не решил.
    Так что всему своё время ;)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Да, час начала работы.
    Печально, что не впихнуть...
