Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Особо без надобности, код усложнит;
    2. Нет, не планируется.
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, я думаю датчик сделать с тремя штырями, два сам датчик, а у третьего на конце ds18b20, чтоб температуру почвы мерил;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и так :)
  4. sinar7
    sinar7
    sinar7
    @HANTER333, А о каких штырях идет речь? Я тоже температуру почвы хочу мерить.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Где то в этой теме я выкладывал фото прототипа датчика. У него два изолированных штыря, на расстоянии 15мм. емкость между которыми определяет влажность. Хочу добавить еще штырь с DS18B20 на конце для измерения температуры;)
  6. sinar7
    sinar7
    sinar7
    @HANTER333, Если не затруднит можно ещё раз выложить фото, чтобы не рыть по всему форуму.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Не понял? Два дня был в лесу и ни одного нового поста? Все ждем, когда Дмитрий плату получит и начнет тестировать? Это как то не правильно:)
  9. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    а чо дергаться то? на Меге все пиликает, а, имхо, "тема nRFок не раскрыта" (у меня датчики универсальные тоже глючат...). жду плату -может на ней взлетят
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Плату получил, на днях займусь тестированием.
    Имеется в виду - по nRF?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не бейте меня ногами сильно, плз. Короче: перепаял крест-накрест выводы для GSM и Wi-Fi (разводка на плате неверная была). Прозвонил, всё норм.
    Сергей предупреждал, что полярность питания на плате изменилась, у меня была предпоследняя схема в Sprint Layout, подключил питание согласно ей.
    Включаю БП - взрыв, искорка, сизоватый дымок.
    Короче, нет у меня платы больше :( Конечно, сам виноват отчасти, что сто раз не проверил, но грешным делом думал, что подписи на схеме соответствуют действительности. Оказалось - это не так. Вот такие дела :(
    З. Ы. Устал, сил моих больше нет, если честно. Туда-сюда плату пересылать - тоже невесело, Сергея постоянно напрягать - слабое удовольствие, т. к. время, деньги, все дела. Сегодня я как никогда близок к закрытию проекта.
  12. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    да
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как это проявляется? Не получает мега данные с модуля с датчиками по nRF? Уточню, на всякий: если модуль подключен по 1-Wire - то nRF работать не будет, т. е. - после регистрации надо отключить от 1-Wire, и либо передёрнуть питание модуля, либо - подождать 30 секунд.
    Мега в отладочном NRF_DEBUG должна при приёме пакета написать в порт Packet received via nRF, уже потом она проверяет - ей ли пакет. Естественно, что и прошивка меги, и прошивка модуля - должны быть из последних версий на гитхабе.
    Возможно, где-то тонкий косяк зарылся - скажем, я не пробовал менять адрес хранения настроек универсального модуля в EEPROM, да и вообще - чистить EEPROM не пробовал ещё: вполне возможно, что дело где-то там, и либо номер канала не тот подхватывается, либо ещё что-то. Это всё можно проверить, выведя в Serial в прошивке модуля с датчиками данные после загрузки из EEPROM.
    Но крайний раз, когда я регистрировал модуль с датчиками и подключал к меге nRF (тупо проводками) - она у меня принимала данные с модуля. Это было буквально на той неделе.
    З. Ы. Строго говоря, мега пишет в порт "Packet received via nRF" сразу, как только видит radio. available, что означает, что nRF приняла пакет от другой nRF. Если radio. available возвращает false - мега и не дёргается, естественно.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    При внимательном осмотре платы увидел, что взорвался большой танталовый конденсатор, расположенный под ближней к разъёму питания платой регулятора напряжения. На схеме "плата полива4_1.lay6" - его не вижу вообще, из чего сделал вывод, что у меня просто нет актуальной схемы.
    Других вещей не замечено сходу.
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дмитрий, позвони по скайпу.
